14 Junio, 2026, 07:59:32 am
| | |-+  Recuperando un XE Elestart (¡RECUPERADO!)
Autor Tema: Recuperando un XE Elestart (¡RECUPERADO!)  (Leído 2849 veces)
« en: 09 Febrero, 2025, 10:34:06 am »
Hola compañeros. Pues eso, que ha caído en mis manos un XE elestart de 1.988 y estoy poniéndola al día. Mi idea es cambiarle lo justo para que arranque y funcione y matricularlo como histórico. Quiero que se le noten los años, no dejarla como de fábrica, pero que funcione perfecta.
Le voya a hacer/cambiar: Neumáticos; cámaras nuevos; zapatas nuevas; grifo; bujía; aceite; correa; y piezas dañadas y que son necesarias.
Estoy limpiando la grasa acumulada y el depósito por dentro. Por cierto, siempre los he limpiado con cadena y gasolina, pues este hubo que echarle salfumán, tal cual. En el fondo había un chapapote que no se iba con nada. Después lo he dejado toda la noche con vinagre. Hoy lo vaciaré y lo llenaré de aceite del que se utiliza mara la mezcla para darle una capa protectora y que no se oxide.
¿Se os ocurre alguna cosa más que tenga que hacerle antes de intentar arrancarlo?
« Última modificación: 28 Abril, 2026, 02:33:26 pm por XE88 » En línea
Re: Recuperando un XE Elestart
« Respuesta #1 en: 20 Febrero, 2025, 04:32:20 pm »
Hola compañeros. Pues nada, llevo ya unos cuantos días trabajando en el Vespino y he avanzado mucho, lo tengo prácticamente desmontado del todo, mi intención es no abrir el motor ni tocar la tija, es lo único que no desmontaré porque se paró funcionando y espero que esté bien. Cruzo los dedos.
Tengo chasis sólo con el motor y ya he recuperado las llantas; los intermitentes (Casi restaurado); Pude abrir la cerradura del sillín sin tener la llave y he adaptado el bombín a la misma llave que el tapón, así tengo todo con una llave. También he desmontado y limpiado a fondo el depósito. El grifo tocó cambiarlo. El carburador lo tengo fuera y le voy a pegar una buena limpieza. Tema frenos, desmonté todo, tengo zapatas nuevas, he lijado hasta dejarlos totalmente lisos los tambores porque estaban llenos de surcos y descubrí que el piñón del velocímetro estaba en las últimas.
Las conexiones las estoy limpiando todas y les pongo fundas y he quitado varios empalmes cutres con cinta aislante y los hago con soldador y termo-retráctil.
La zona del motor y el portazapatas trasero, estaban llenos de mugre mezclada con grasa. Lo he limpiado con desengrasante, limpiahornos, destornillador y mucha paciencia.
En fin, ya os iré contando.
« Última modificación: 22 Febrero, 2025, 11:09:39 am por XE88 » En línea
Re: Recuperando un a XE Elestart
« Respuesta #2 en: 20 Febrero, 2025, 08:30:04 pm »
Muy buen trabajo, se va a quedar fina!
Sobre el motor, yo en general soy amigo de abrir culata, limpiar la carbonilla y cambiar segmentos al menos. Es algo muy barato que mejora la duración luego para no tocar nada, pero ya son manías mías.
« Respuesta #3 en: 22 Febrero, 2025, 10:55:00 am »
Hola compañero. Pues no te creas que no lo he pensado, pero me gustaría probar si arranca sin tocar el motor. Me han dicho que la dejaron parada por falta de uso, pero que funcionaba "perfecta". Me gustaría ver si es verdad. La idea y la esperanza es que arranque sin problemas, darle una vuelta por mi calle para que caliente un poco y cambiarle el aceite. Probarla un rato, lo mismo, por mi calle para ver si falla algo y ya entonces llevarla a la ITV para poder sacarle papeles. Después ya me liaría a hacarle una puesta a punto completa al motor. No sé si hacerlo así es lo mejor...
« Última modificación: 22 Febrero, 2025, 11:09:49 am por XE88 » En línea
« Respuesta #4 en: 23 Febrero, 2025, 08:25:53 am »
Siendo prácticos lo mejor es hacerlo ahora que está desmotada. Pero entiendo el gusanillo de ver si fuciona así, que seguramente sí. mientras dé chispa, el resto es fácil si hay algún problema. Y tampoco es tontería usarla un poco así y luego ya cambiar el aceite (si es que queda) y lo que veas necesario (un cilindro de serie de F9 ya es una mejora respecto al cilindro de serie de 3 trasnfers)
« Respuesta #5 en: 15 Marzo, 2025, 10:10:33 am »
Hola. Mirad cómo tengo el pobre Vespino, y eso que esta foto es de hace unos días. Aún le he desmontado más cosas.
« Respuesta #6 en: 24 Mayo, 2025, 09:57:11 am »
Hola compañeros. Pues nada, que poco a poco la cosa ya va avanzando. Estoy montando todo de nuevo y la verdad es que hasta que no ves el antes y el después no te das cuetna de lo mucho que va cambiando. Os pongo dos ejemplos.
« Respuesta #7 en: 27 Julio, 2025, 11:02:24 am »
Bueno, poco a poco la cosa avanza...
« Última modificación: 27 Julio, 2025, 11:04:26 am por XE88 » En línea
« Respuesta #8 en: 28 Julio, 2025, 12:45:29 am »
Reconozco que te está quedando precioso! Ya queda menos, ten paciencia para seguir siendo tan meticuloso como eres que merecerá la pena!
« Respuesta #9 en: 28 Abril, 2026, 02:33:02 pm »
Hola. He venido a buscar este tema porque quería decir que por fin conseguí matricular el Vespino como histórico, lo he explicado en el apartado de papeleo pero quería explicarlo en este primer tema que hice cuando empecé el proceso.
Ya con la matrícula y el seguro he podido salir a rutas un poco largas con él, hasta ahora lo había probado sólo en mi calle y no es muy larga. Las sensaciones BUENÍSIMAS. Que recuerdos me ha traído, hacía veinte años que no iba en ciclomotor, me pasé a moto y hace unos ocho años que ni moto.
No arranca con fuerza, va lento, pero después en recta y con todo de serie, menos el tubo de escape que es un METRAKIT, llega a 50km/h sin problemas. No le he dado a tope porque le quiero hacer un pequeño rodaje. Tampoco es mi intención correr con él, pero si hay que hacerlo mejor saber cuánto pilla.
Tiembla un poco, pero lo recuerdo como algo normal y más con las ruedas que no están nuevas, los neumáticos sí, pero las llantas tenían heridas de guerra.
Frena bien y supongo que aún mejorará cuando asienten las mordazas.
La suspensión también bien, llevo doble amortiguador atrás y los de delante los he notado bien.
En fin que todo positivo. Me falta cambiarle el aceite pero lo he hecho adrede porque quería que rodara un poco para que remueva todo el aceite viejo. Rellené hasta nivel y este finde largo a ver si me lío y lo cambio.
Lo único que a pedal me cuesta arrancar, lo consigo, pero haciendo fuerza. He abierto un tema en mecánica a ver.
