31 Mayo, 2026, 02:57:40 am
| | |-+  Caja xe admision Lomat.
Páginas: 1 [2] Imprimir
Autor Tema: Caja xe admision Lomat.  (Leído 2571 veces)
Tecnicocompeticion
Re: Caja xe admision Lomat.
« Respuesta #25 en: 26 Mayo, 2026, 02:58:48 pm »
Si, son muchas vueltas para un Vespino, pero esta muy tocado, tanto de carters, como de cilindro, el Gilardoni esta muy tocado, subido en grados de admision y escape, y apertura total de la tobera de escape, la culata tambien esta tocada, y sin agujero de descompresion, la tobera de admision es lo mas facilmente subsanable ya que son las que montan las preparaciones de Variant, Lomat, Italkit, etc, lo que no esperaba sincetamente era que fuese tan largo el desarrollo del Vespino Vale, que es mas largo que el que montan el resto de series
« Respuesta #26 en: 26 Mayo, 2026, 04:30:33 pm »
La boca de escape del cilindro gilardoni es 22 mm la tienes mas abierta creo que hay limita las rpm.Supongo que la velocidad sera en llano que peso de rodillos y que variador llevas embrage llevas algo.
« Última modificación: 26 Mayo, 2026, 04:36:00 pm por racing » En línea
Tecnicocompeticion
« Respuesta #27 en: 28 Mayo, 2026, 09:58:50 pm »
Lleva el variador original, aligerado y torneado hasta las marcas del plato, con lo que la correa hace todo el recorrido del plato, los rodillos son de 6.5 g., con lo que abre muy pronto, le pondre unos de 3.8 g., con lo que revolucionara mas y mwjorara la salida, el embrague tambien es el original, torneado y aligerado, muelle Malosi rojo, y muwlles de las zapatas extraduros de TJT, lleva arranque por tirador al variador, por tanto no lleva zapatas de arranque....
* 20260108_180005.jpg (155.78 KB, 491x480 - visto 14 veces.)
« Respuesta #28 en: 28 Mayo, 2026, 10:26:13 pm »
El variador si pones una de guias y 6 rodillos lo vas a notar mucho no da el bajon del origuinal,cuidado con aligerar la campana son muy fragiles.
