23 Mayo, 2026, 07:24:25 am
| | |-+  alguien me puede decir como se ponen los neones en un vespino?
Autor Tema: alguien me puede decir como se ponen los neones en un vespino?  (Leído 2751 veces)
vespi4ever
« en: 16 Noviembre, 2007, 03:36:24 pm »
;)hola wenas soy nuevo en esto de los vespinos y tengo un AL sin apenas preparar lo unico q tiene es un tubo muffer y el cable del acelerador tensao y qeria prepararla poco a poko y siempre e qerido ponerla neones pero esk nuse como se ace si alguien lo save q me lo diga  ???gracias
xaoo
Re: alguien me puede decir como se ponen los neones en un vespino?
« Respuesta #1 en: 16 Noviembre, 2007, 03:39:40 pm »
pos facil uno al positivo y el otro cable a la masa loq t pasa esq puede q con los pikos d tension revienten los neones jejeje
vespi4ever
« Respuesta #2 en: 16 Noviembre, 2007, 03:49:09 pm »
gracias
y no se puede acer na para evitar q extallen bueno y si no da igual contal de ponerles q les tengo ay too tiraos jeje
« Respuesta #3 en: 16 Noviembre, 2007, 03:48:44 pm »
ome si se lo pones sin darles no revientan o ponle una bateria
vespi4ever
« Respuesta #4 en: 16 Noviembre, 2007, 03:58:04 pm »
y una bateria sobre cuanto me saldria?xq no tengo ni idea y ¿y esto como lo pondria? porq la vateria se acaba descargando
perdon q aga tantas preguntas sorri
« Respuesta #5 en: 16 Noviembre, 2007, 04:37:49 pm »
q vespino tienes?
euka_92
« Respuesta #6 en: 16 Noviembre, 2007, 04:53:09 pm »
la bateria vale 15 e mas o menos la dl f9.e x ejemplo va debajo del asiento pero luego tn en cuenta q necesita otras cosas
vespi4ever
« Respuesta #7 en: 16 Noviembre, 2007, 05:29:45 pm »
tengo un vespino AL
« Respuesta #8 en: 16 Noviembre, 2007, 05:41:37 pm »
pos mira az sto coge y tirale un cable d la luz trasera a fuera y le pones un interrupto y listo ya tienes el neon puesto pero uno va a masa e ojito con eso q uno es el positivo y el otro el negativo el negativo es la masa
vespi4ever
« Respuesta #9 en: 16 Noviembre, 2007, 05:46:07 pm »
 Grin Wink ok gracias
