23 Mayo, 2026, 10:51:30 am
| | |-+  A los que tengan Amal 416
Autor Tema: A los que tengan Amal 416  (Leído 6688 veces)
carlitox
« en: 18 Noviembre, 2007, 02:42:22 pm »
hola, ¿vuestros amal 416 tienen chiclé de bajas o simplemente es un abujerito?
Re: A los que tengan Amal 416
« Respuesta #1 en: 18 Noviembre, 2007, 03:29:34 pm »
los amal 416 son igual q los 418 solo q uno es d 18mm y el otro es d 16mm de diametro d tobera solo es eso mira los amal yevan 3 abujas una q va dentro d la campana del acelerador q es el relentin q regula la entrada de gasolina fuera tenemos 2 tornillos uno el d arriba regula la entrada de aire y el otro la apertura de la campana a relentin y despues en la cubeta tienes el xicle solo eso un saludo y si necesitas mas informacion t subo unas fotos de mi amal 418
carlitox
« Respuesta #2 en: 18 Noviembre, 2007, 04:05:40 pm »
pero al lado de el chiclé de altas osea el que tiene la aguja, pues tiene el de bajas ¿no? pero que no es intercambiable si no que es unico. ¿no?
no preguntaba por eso de los tornillos si no por los agujeritos que tiene.
saludos.
« Respuesta #3 en: 18 Noviembre, 2007, 04:12:08 pm »
aro tio pero q lo as sacao el tornillo? yo nunca lo e exo eso t intercambiarlos pero no se si se podra creo q no no se
carlitox
« Respuesta #4 en: 18 Noviembre, 2007, 04:43:45 pm »
el abujero que digo yo no es un tornillo, es un agujero justo al lado del chiclé.
saludos.
« Respuesta #5 en: 18 Noviembre, 2007, 07:52:14 pm »
aaaaa vale perdona ai no va nada eso es asin
carlitox
« Respuesta #6 en: 18 Noviembre, 2007, 08:04:21 pm »
pero me refiero, tiene que haber un abujerito chiquitin no?
saludos.
« Respuesta #7 en: 18 Noviembre, 2007, 08:12:14 pm »
weno se supone xd
carlitox
« Respuesta #8 en: 18 Noviembre, 2007, 08:14:57 pm »
¿el tuyo lo tiene?
saludos.
« Respuesta #9 en: 18 Noviembre, 2007, 08:32:01 pm »
kieres verlo? claro q lo tiene abierto
carlitox
« Respuesta #10 en: 18 Noviembre, 2007, 08:37:38 pm »
si me lo enseñas me seria de mucha ayuda
saludos.
« Última modificación: 03 Enero, 2008, 04:03:02 pm por carlitox » En línea
« Respuesta #11 en: 18 Noviembre, 2007, 08:45:19 pm »
se ve algo mal pero weno t puede valer t refieres al orificio d arriba no?
lo ves abierto
carlitox
« Respuesta #12 en: 18 Noviembre, 2007, 08:49:45 pm »
ajam ok gracias
saludos.
« Última modificación: 03 Enero, 2008, 04:03:23 pm por carlitox » En línea
« Respuesta #13 en: 18 Noviembre, 2007, 08:55:53 pm »
no se tendra 1mm eso limpialo con gasolina y una broxa
carlitox
« Respuesta #14 en: 18 Noviembre, 2007, 09:04:53 pm »
eso he calculao yo asi ha ojo mas o menos.
saludos.
« Última modificación: 03 Enero, 2008, 04:04:03 pm por carlitox » En línea
« Respuesta #15 en: 18 Noviembre, 2007, 09:16:51 pm »
aver no le agas nada d eso mira aver si asin t funciona pisha
carlitox
« Respuesta #16 en: 18 Noviembre, 2007, 09:18:03 pm »
era una idea solo.
saludos.
« Última modificación: 03 Enero, 2008, 04:05:11 pm por carlitox » En línea
