02 Junio, 2026, 06:08:15 pm
| | |-+  extraño piston
Autor Tema: extraño piston  (Leído 6750 veces)
guilleburgohondo
BURGOHONDO RACING TEAM
extraño piston
« en: 28 Mayo, 2007, 07:52:56 pm »
ola os acordais del cilindro aqel q compre montao en un motor por 65 € pos emos estao mirando y es mu raro,ayer le e estao desmontando y tiene el piston solo con dos ranuras pa los transfers, y es mu largo, le he recortao por abajo y le he fabricao la ranura q le falta, le e agrandao los transferrs y la lumbrera y rebajao las faldas asta abajo del todo y le voy a montar monoaro
ya pondre fotos de como me a qedado.
creeis q se notara mas q ahora voy a tener un transfers mas?? jaja
F9 GUILLE F9
guilleburgohondo
Re: extraño piston
« Respuesta #1 en: 28 Mayo, 2007, 07:59:45 pm »
fotos:
http://img508.imageshack.us/img508/3594/piston1om9.jpg
http://img516.imageshack.us/img516/4048/pistonik1.jpg
F9 GUILLE F9
JAVITO_GILARDONI
GILARDONI POWA
Re: extraño piston
« Respuesta #2 en: 28 Mayo, 2007, 08:02:25 pm »
Si lo has hecho bien , si que lo deberias de notar
guilleburgohondo
Re: extraño piston
« Respuesta #3 en: 28 Mayo, 2007, 09:44:45 pm »
estoy por pillarme un piston nuevo pero claro no se si estara rectificado o no...
en el piston ponia con eding vespino 75cc y en letrtas marcadas ponia 43.15  ,  43.45  y  0,5 nose lo q sera aver si lo manto porq me e cargado la jaula de agujas....
F9 GUILLE F9
CHUCHY_ALX
Black Alx powered
Re: extraño piston
« Respuesta #4 en: 28 Mayo, 2007, 10:32:19 pm »
no debe de estar rectificao, xo eso miralo tu, te cges un metro y miras el diametro.
Cuando montes el cilindro abajo pon junta de papel  o exa algo de pasta, xq lomismo te pierde algo x los raynoes de los transfers.
guilleburgohondo
Re: extraño piston
« Respuesta #5 en: 29 Mayo, 2007, 08:11:01 pm »
aqi la foto de como he dejado el piston recortado de abajo, fabricado el tercer hueco y monoaro:
http://img518.imageshack.us/img518/4566/piston3333yz0.jpg
foto de los transfers y las faldas del cilindro:
http://img518.imageshack.us/img518/8397/transfers11111vg1.jpg
tambien e ampliao la lumbrera de escape al maximo dejandola por dentro cuadrada
F9 GUILLE F9
CHUCHY_ALX
Black Alx powered
Re: extraño piston
« Respuesta #6 en: 29 Mayo, 2007, 08:17:46 pm »
pon alguna de la lumbrera
guilleburgohondo
Re: extraño piston
« Respuesta #7 en: 29 Mayo, 2007, 08:23:22 pm »
no tengo ninguna ahora mañana si eso las pongo
F9 GUILLE F9
guilleburgohondo
Re: extraño piston
« Respuesta #8 en: 29 Mayo, 2007, 08:25:53 pm »
por cierto q tal esta el piston y los transfer y las faldas?Huh
F9 GUILLE F9
JAVITO_GILARDONI
GILARDONI POWA
Re: extraño piston
« Respuesta #9 en: 30 Mayo, 2007, 01:39:26 pm »
repasalo buen y intenta dejarlo lo mas lisito q puedas , una pregunta.... porke agrandas tanto un transfer? no ganas nada i es mas grande q el carter... lo suyo es dejarlo a ras del carter.
Re: extraño piston
« Respuesta #10 en: 30 Mayo, 2007, 06:53:23 pm »
y si el piston no tiene las faldas esas q pasa?
guilleburgohondo
Re: extraño piston
« Respuesta #11 en: 01 Junio, 2007, 10:34:51 pm »
aver el carter de f9 tiene los transfers grandes no e echo el transfers del cilindro mas grande.
y moriana si no recorto la falda esa lo q pasaria esq cuando el piston esta bajando acia abajo la mezcla sube por los transfers asta la camara de combustion y si no se recorta eso 1 de los 3 transfers qeda blaqeado por el piston
creo q es asi, si no es asi corregidme gracias
F9 GUILLE F9
Mè§§ËrMî†hZ
Re: extraño piston
« Respuesta #12 en: 02 Junio, 2007, 01:01:34 am »
a ver
lo primero, es un mk ese cilindro no??
si recortas las faldas...
a ver, una vez (creo k puse fotos) recorte un piston a ras de bulon, osea sin faldas, para aligerar. valiente gilipollez.... lo que haces es que si cuando sube el piston la falda no cierra y mantiene cerrada la lumbrera d escape, tuda la fuerza de supcion de motor se pierde encuanto el piston esta subiendo para quemar, y a la vez chupando. con lo cual en bajas no anda nada de nada de nada y en altas...mas o menos igual.a parte de que puede culear y perder estabilidad al ser corto.
WWW.FUMETAS.TK
guilleburgohondo
Re: extraño piston
« Respuesta #13 en: 02 Junio, 2007, 03:19:11 pm »
tio pablete q no te enteras q yo por la parte de la lumbrera no lo he recortado sino por la parte de el transfers de carga y luego un poco por todos los lados en general,pero poco. me entiendes???
F9 GUILLE F9
drakaned
GL power
Re: extraño piston
« Respuesta #14 en: 02 Junio, 2007, 03:25:13 pm »
Lo unico q as consegido es q cuando el piston esta en el P.M.S el trabfers de carga kede un poco abierto llevando la mezcla a la biela
guilleburgohondo
Re: extraño piston
« Respuesta #15 en: 02 Junio, 2007, 03:30:04 pm »
pero si cuando el piston esta arriba los transfers estan cerrados por arriba q mas da q esten mas abiertos por abajo, aver si los pistones normales llevan ese roto sera porq es mejor no???
F9 GUILLE F9
Re: extraño piston
« Respuesta #16 en: 02 Junio, 2007, 03:31:11 pm »
ya ya, lo e cogio mas o mens
drakaned
GL power
Re: extraño piston
« Respuesta #17 en: 02 Junio, 2007, 05:30:34 pm »
Los pistones normales? me parece que te ekivocas, cada cilindro tiene un diseño, unos diseñados para que tengan esa obertura  y otros no, mira los top rosa por ejemplo no lo llevan.
Lo vas a notar? no creo q notes nada
CHUCHY_ALX
Black Alx powered
Re: extraño piston
« Respuesta #18 en: 05 Junio, 2007, 07:56:51 pm »
Alomejr nta un poco, el haber kitado peso.
guilleburgohondo
Re: extraño piston
« Respuesta #19 en: 12 Junio, 2007, 08:00:50 pm »
ola mira ya lo e montado y va un poko raro le e montado con un solo segmento y sigue teniendo igual de fureza incluso más pero me parece q no corre suficiente, mirare la carburacion porq cuando la desmonte iva muy mal ahora la he puesto un filtro de espuma y parece q no se ahoga pero lo tengo q mirar todo bien
F9 GUILLE F9
