17 Mayo, 2026, 12:26:13 am
| | |-+  filtro aire tiene que ver con que se queda sin fuerza?
Autor Tema: filtro aire tiene que ver con que se queda sin fuerza?  (Leído 1963 veces)
alx
« en: 03 Diciembre, 2007, 08:00:24 pm »
ola el otro dia desmonte el filtro del aire de mi alx para ver si estaba sucio y limpiarlo pero al final estaba limpio y al montarlo se me olvido ponerle la junta esa de goma que lleva pasa algo por no llevarla? esque ahroa cuando el acelerador va 3/4 va bien pero cuando le metes a fondo del todo se viene abajo porque pasa eso?
Re: filtro aire tiene que ver con que se queda sin fuerza?
« Respuesta #1 en: 03 Diciembre, 2007, 08:10:38 pm »
que preparacion llevas que filtro es....... muchas cosas de momento bajale el chicle
« Respuesta #2 en: 03 Diciembre, 2007, 09:01:58 pm »
q junta de goma?
alx
« Respuesta #3 en: 03 Diciembre, 2007, 09:21:21 pm »
preparacion es de serie menos el escape que es un yasuni zero, creo que no lleva nada mas cambiado poruq la e comprado hace poco , el chicle es el del ralenti?
la junta de goma es esa que lleva cuando abres el conocido telefonillo del filtro del aire pues ahi lleva una junta de goma nose si servira para algo pero se me olvido ponerla al montarla y nose si pasara algo
« Respuesta #4 en: 03 Diciembre, 2007, 09:25:57 pm »
la junata esa vale para señar el telefonillo para que no le entre por ahi nada de mierda.
Con respecto al chicle es el tornillo que va dentro de la cuba miralo bien ademas mira aver si el relentin lo tienes muy alto aver si puede ser de ahi que no creo por probar que no quede
« Respuesta #5 en: 03 Diciembre, 2007, 09:37:03 pm »
bueno no creo q sea por la goma, porque la mia esta rota y va bien.
limpia bien el carburador lo mismo lo tienes sucio, y cuesta que pase la gasolina.
alx
« Respuesta #6 en: 03 Diciembre, 2007, 10:36:02 pm »
y para regular el chicle hace falta desmontar el carbu? no se puede regular desde fuera?
« Respuesta #7 en: 04 Diciembre, 2007, 12:26:52 am »
si se lo tienes que quitar tio..... mira lo mejor que haces es utilizar el buscador ,,,,
« Respuesta #8 en: 04 Diciembre, 2007, 04:49:15 pm »
la cubeta se puede desmontar facilmente sin tener q qitar el carburador.
