09 Octubre, 2026, 04:12:23 am
| | |-+  Variador de escuter!! vastante efectivo
Autor Tema: Variador de escuter!! vastante efectivo  (Leído 8419 veces)
Bicilindrico128cc
Fe en dios e ferro a fondo!!
« en: 06 Diciembre, 2007, 09:22:00 pm »
Weno pues eso q subo esto x si a alguien le interesa. yo lo he hecho y va mui bien.
Se trata d montar un variador de piagio tifon (mui varato d segunda mano y mui facil d encontrar) q lleva 6 en vez d 5 rodillos, lleba tacos guia desos d plastico, mucho mas simple (d una pieza) y su peso es notablement inferior con lo q mejora vastante al variador d serie. Es vastante sencillo y es adaptable a cigueñal cn chaveta.
Este es el variador en cuestion:
lo primero q ai q hacer es quitar el casquillo d cobre q se ve en el cuerpo dl variador para q entre exactamente el bulon dl vespino. Esto se puede acer cn el propio bulon, un martillo y un taquito d madera
lo siguiente sera alargar el bulon de vespino hasta 46mm yo lo he echo d la siguiente manera corte uno a 15mm y otro a 31 d forma q la union quede mas o menos en el centro d la chaveta
y por ultimo abra q limar (muy facil cn una dremel) el estriado d la ramplilla dl variador para adptarla al bulon
se monta y listo. Wink mañana subire una foto d el variador maontado q oi m quede sin pila en la camara...xD
Re: Variador de escuter!! vastante efectivo
« Respuesta #1 en: 06 Diciembre, 2007, 09:39:38 pm »
ei tio una pregunta es del mismo diametro el cigueñal q los caskillos? es que yo tengo un variador de aerox el polini speed control que es un pedazo de variador y yo lo tengo ai para adaptarselo pero no sabia si le valia le valdra? un saludo
Bicilindrico128cc
« Respuesta #2 en: 06 Diciembre, 2007, 09:48:19 pm »
creo q solo vale el d piagio el pequeño... es una putada el speed control ese esta dpm es el d 9 rodillos no?? pero creo q no vale xq el aerox lleva motor minareli
« Respuesta #3 en: 06 Diciembre, 2007, 10:48:13 pm »
balla aportacion... que bien... este post hacia mucha falta
gracias tio
« Respuesta #4 en: 06 Diciembre, 2007, 10:50:50 pm »
te lo as currao tio!!!se podria hacer un manual bien echo y que kiqu lo colgara en la pagina de vespinos.net, no?
Bicilindrico128cc
« Respuesta #5 en: 06 Diciembre, 2007, 10:53:07 pm »
yo pa eso no valgo... xD  decirme como quereis las fotos y yo las ago y os las paso o asi...
enga salu2
« Respuesta #6 en: 07 Diciembre, 2007, 12:17:26 am »
el speed control tio de 6 rodillos es el modelo anterior al que ahi esta nuevo el nota me lo dio en la caja solo lo puso una vez y lo quito del tiron ademas con los rulillos malossi aver si puedo hacer algo joder ya mas quitado la ilu xD
« Respuesta #7 en: 07 Diciembre, 2007, 12:26:36 am »
joder az lo mismo pero con el de la aerox...
yo creo que funcionara ... hace poco cambie el variador a una jog de las nuevas y si no es igual que ese es muy parecido.... tu solo az lo mismo pero con el tullo.
« Respuesta #8 en: 07 Diciembre, 2007, 12:33:36 am »
no tio yo yevo cigu estriado es por eso xD que los variadores de scooter son todos estriados xD
titovelocito
« Respuesta #9 en: 07 Diciembre, 2007, 12:24:03 pm »
Y ese de typhoon le podemos adaptar a cigus estriados como los del velofax....etc etc....por que pillamos unos polinis nuevos del tiron ajajajajjj
« Respuesta #10 en: 07 Diciembre, 2007, 02:47:46 pm »
adaptar al cigu estriado ya es mas delicao... Wink perdona no me acordaba de que tenias cigu estriao
PaBliTo_VespI
PaBliTóÒ**! VesPineRo a ToPé!
« Respuesta #11 en: 01 Septiembre, 2008, 02:59:49 pm »
ke bueno bicilindrico este post esta bastante interesante felicidades!!!
saludos!
Proyecto! en proceso!
cilindro: mk65
carburador:amal 18
cigueñal:top racing
variador:polini
escape:polini
emilio
« Respuesta #12 en: 01 Septiembre, 2008, 08:50:50 pm »
te lo as currado tio felicidades
PaBliTo_VespI
« Respuesta #13 en: 01 Septiembre, 2008, 10:28:11 pm »
jaja
saludos!
cilindro: mk65
carburador:amal 18
cigueñal:top racing
variador:polini
escape:polini
« Respuesta #14 en: 01 Septiembre, 2008, 11:16:19 pm »
lo que te falta hay es llevarlo al tornero para pasar el casquillo de vespino asi deslizara mas fino y sin desgaste.con lo que rendira mejor.
PaBliTo_VespI
« Respuesta #15 en: 01 Septiembre, 2008, 11:41:17 pm »
tambien es verda xD
saludos!
cilindro: mk65
carburador:amal 18
cigueñal:top racing
variador:polini
escape:polini
Bicilindrico128cc
« Respuesta #16 en: 02 Septiembre, 2008, 12:00:10 am »
yo esq lo ice asi a correr pero lo bueno seria un corte perfecto.. q lo iciese un especialista.. osea.. untornero y no un chapuzas como yo.. pero puedo decir q el variador va d lujo.. y puedo poner un evo d tifon q aun tiene mas regimen d trabajo..
« Última modificación: 02 Septiembre, 2008, 12:02:39 am por Bicilindrico128cc » En línea
PaBliTo_VespI
« Respuesta #17 en: 02 Septiembre, 2008, 02:04:12 pm »
macho 1 chapuza tampoco ess...te lo has currado bastantee!!y la verda que esta bastante bien!!!
saludos!
cilindro: mk65
carburador:amal 18
cigueñal:top racing
variador:polini
escape:polini
« Respuesta #18 en: 02 Septiembre, 2008, 02:15:07 pm »
haver yo no digo lo de cortar el bulon sino el casquillo de bronce tornear el variador pa pasar el casquillo de bronce de vespino.
PaBliTo_VespI
« Respuesta #19 en: 02 Septiembre, 2008, 02:16:29 pm »
si si te entendemos!!bueno xlo menos yo xDD
saludos!!
cilindro: mk65
carburador:amal 18
cigueñal:top racing
variador:polini
escape:polini
valdevespi
« Respuesta #20 en: 02 Septiembre, 2008, 05:42:39 pm »
Hola mu buen invento jeje
solo una cosa como juntastes las dos partes del bulon con nural 21??
o tan sueltas y unidas al poner la uña??
PaBliTo_VespI
« Respuesta #21 en: 02 Septiembre, 2008, 07:00:23 pm »
estaran cojidas con nural creo yo...aver
saludos!
cilindro: mk65
carburador:amal 18
cigueñal:top racing
variador:polini
escape:polini
Bicilindrico128cc
« Respuesta #22 en: 02 Septiembre, 2008, 10:07:24 pm »
nono.. estan sueltas.. aciendo q coincidala mitad d la chaveta para cada una..
PaBliTo_VespI
« Respuesta #23 en: 02 Septiembre, 2008, 10:18:55 pm »
ahh vale vale!! Wink
saludos tio!
cilindro: mk65
carburador:amal 18
cigueñal:top racing
variador:polini
escape:polini
