17 Mayo, 2026, 04:41:15 pm
| | |-+  problemas con el carbu
Autor Tema: problemas con el carbu  (Leído 6555 veces)
- kando_calamonte -
« en: 09 Diciembre, 2007, 12:57:51 am »
- pos mirad tengo un mikuni 16, lo que pasa es que la pipa de admision de la caja de laminas le queda grande........pronto comprare una caja de laminas kundo, pero tengo una duda y es si la caja de laminas kundo podria encajar con el mikuni 16??? el mikuni lleva de chicle un 225  Huh
- otra cosa ...cuanto vale un escape polini nuevo Huh
salu2 a todos y sorry por el tocho
Re: problemas con el carbu
« Respuesta #1 en: 09 Diciembre, 2007, 02:06:16 am »
la caja es independiente de la tobera. tendras que comprarte uan tobera de 4 o 2 tornillos para tu moto que le valga. con respecto al polini mira en virmotos que pone los precios de los escapes sobre unos 70 80 euros saludos
xuspino_alx
alx RaCiNG
« Respuesta #2 en: 09 Diciembre, 2007, 03:25:27 am »
en virmotos no se si le tienen. en el taller donde compro yo 90€ asi que echale que por hay 80
- kando_calamonte -
« Respuesta #3 en: 09 Diciembre, 2007, 06:58:01 pm »
- entonces llevo el carbu al taller y le digo que me den una pipa de admision de ese diametro.....el polini no viene en virmotos pero me habeis dixo que sobre unos 80 euros no? ok ...asias
PD: el chiclé del mikuni no es un 225 sino un 77,5 jeje
- kando_calamonte -
« Respuesta #4 en: 09 Diciembre, 2007, 08:06:34 pm »
- con el 14/12 y la pipa de admision normal pasara la misma gasolain que con el mikuni 16 y la pipa de admision mas pequeña??
- puede surgir algun problema ??
aqui teneis el mikuni....
« Respuesta #5 en: 09 Diciembre, 2007, 08:47:00 pm »
si lo adaptas bien tiene que ir bien pisha el unico problema es la carburacion de esos carburadores solo eso
CHUCHY_ALX
Black Alx powered
« Respuesta #6 en: 09 Diciembre, 2007, 10:51:20 pm »
la tobera de serie, y la de 23mm q es la q necesitas, se diferencian en el diametro exterior el agujero del centro es practicamente igual, y trankilo q se keda grande para los 16mm de tu carbu.
« Respuesta #7 en: 10 Diciembre, 2007, 12:40:16 am »
al margen de esto...yebas 1 tavi y lo sustituyes x el polini¿?¿? Huh
mu original en rosa...si señor!! Wink
- kando_calamonte -
« Respuesta #8 en: 10 Diciembre, 2007, 05:11:09 pm »
- mirad la foto del carburador.....la parte que va enganchada a la caja de laminas es la parte izquierda del carburador....la boca chica....
- hay pipas de admision para vespino en las que encaje esa boca tan pequeña...nose si me explico
- otra cosa, el que me interese por un polini no quiere decir que vaya a dar de baja al tavi eeehh jejeje quereis que os lo venda???
« Respuesta #9 en: 10 Diciembre, 2007, 06:28:13 pm »
sq son unas medias no muy comunes.
lo mejor que puedes hacer es coger una goma y un par de abrazaderas.
- kando_calamonte -
« Respuesta #10 en: 10 Diciembre, 2007, 07:03:24 pm »
- no si la goma ya la tenia prepará antes de abrir este tema ..... pos nada con la goma
« Respuesta #11 en: 10 Diciembre, 2007, 07:25:48 pm »
yo no le pondria una goma metele una tobera q te valga tio y por cierto sabes montar ese carbu? saludos
« Respuesta #12 en: 10 Diciembre, 2007, 08:23:05 pm »
a ver, si con la goma te queda bien sujeto y encaja bien no tienes ningun problema...la cosa e sque ocn la goma te vaya a quedar aho medio colgando pero sno por que no??
- kando_calamonte -
« Respuesta #13 en: 10 Diciembre, 2007, 09:07:53 pm »
- pues este es el resultado todavia le tengo que poner unas bridas.....
- emilio, lo he desmontado enterito y lo he vuelto a montar, el acelerador no es como el del vespino pero sé montarlo.......a que te refieres con montarlo??
« Respuesta #14 en: 10 Diciembre, 2007, 09:28:04 pm »
esta bastante bien, lo que tienes que hacer ahora es hacer que quede bien sujeto al montarlo, lo de las bridas puede resultar, a ver ...
« Respuesta #15 en: 10 Diciembre, 2007, 09:40:52 pm »
a montarlo en el vespino y que te vaya bien porque los carburadores mikunin tienen fama de ser muy dificiles de carburarlos cosa que no creo por mi parte porque yo e carburado mas de uno
« Respuesta #16 en: 10 Diciembre, 2007, 09:46:33 pm »
los mikuni dicn q son los mejores en cuanto a prestaciones, la verdad no lo se no e probao ninguno xdd.
con bridas? de plastico? o abrazaderas?
- kando_calamonte -
« Respuesta #17 en: 10 Diciembre, 2007, 11:02:48 pm »
- es verdad con abrazaderas tambien quedaria apretaito ....asias mori...
