08 Junio, 2026, 06:53:01 pm
| | |-+  burrada o posibilidad?
Páginas: [1] 2 3 Imprimir
Autor Tema: burrada o posibilidad?  (Leído 19798 veces)
torres
« en: 31 Mayo, 2007, 07:26:05 pm »
wenas me yeva rondando x la cabeza varios dias la posibilidad de si se le podria poner un turbo pekeñito a una vespi yo pienso k posible seria con muxo trabajo pero nose decidme vosotros k sois los expertos.un saludo
Re: burrada o posibilidad?
« Respuesta #1 en: 31 Mayo, 2007, 07:36:05 pm »
un turbo!!! como para eso le metes oxido nitroso.
« Respuesta #2 en: 31 Mayo, 2007, 07:45:28 pm »
no creo q se note muxo un turbo y mens en un vespino, pero prueba prueba
« Respuesta #3 en: 31 Mayo, 2007, 08:09:09 pm »
si quieres que corra az lo que yo hice metele un cilindro de senda pero un sp que va ideal para carrera 43mm pones soldadura de aluminio alrrededor del carter y colocas los esparragos mas abierto y abres bien los transfers ya veras lo que anda eso con se+mejantes booster de escape.
Mè§§ËrMî†hZ
« Respuesta #4 en: 31 Mayo, 2007, 09:07:40 pm »
vamos, lo que tu has hecho jajajaja
WWW.FUMETAS.TK
CHUCHY_ALX
Black Alx powered
« Respuesta #5 en: 31 Mayo, 2007, 09:22:43 pm »
burrada xDDD
« Respuesta #6 en: 31 Mayo, 2007, 09:30:14 pm »
burrada...pero nose a mi me rondo por la cabeza una vez hacerlo con una motobomba de esas un motorcillo de los chiscas de los coches sabes??? eso con corriente chupa agua (o gasofa) y la echa con mayor presion...
mas o menoss....nose nose pruebaXD
torres
« Respuesta #7 en: 31 Mayo, 2007, 09:35:58 pm »
pero se tiene k notar seguro xk lo k ace es meter aire al cilindro y enrikezer la mezcla=mas velocidad y mas aceleracion no?
« Respuesta #8 en: 31 Mayo, 2007, 09:42:51 pm »
no no lo que yo te digo es meter directamente un chute de mezcla con mayor presion...supongi que se notaria en aceleracion de estar bien hecho claro...
« Respuesta #9 en: 31 Mayo, 2007, 10:07:28 pm »
draka iba a poner óxido nitroso a su maquinon, no?
JuanKr_NeoN
iTaLkIt & sTaGe6 PoWeR
« Respuesta #10 en: 31 Mayo, 2007, 10:22:47 pm »
tb se tiene q notar si en vez de gasolina le metes qeroseno, xo tio, meterle un turbo a una vespi es n poco exagerado xa el rendimiento q puedes sacar
torres
« Respuesta #11 en: 31 Mayo, 2007, 10:40:29 pm »
a k t refieres juankar kon el rendimiento se tendra k notar x lo menos en bajos no?
JuanKr_NeoN
« Respuesta #12 en: 31 Mayo, 2007, 11:10:27 pm »
t qiero decir q en un moto medianamente grande se puede notar, como el nitroso, xo en un motor de vespi q de serie pilla 60 y preparandola a tope qiza pille 100, ed, q la tecnologia no es q sea avanzadisima, pues qiza es ams el trabajo q tienes xa acoplarlo q luego lo q vayas a notar, ombre, digo yo q de notar algo seria a partir de unas determinadas revoluciones, no tanto n bajos, sino en medios y altos
JAVITO_GILARDONI
GILARDONI POWA
« Respuesta #13 en: 31 Mayo, 2007, 11:24:25 pm »
burrada xq no es un motor 4t , es 2t y se descarburaria la moto , ya lo hemos hablado alguna vez lo de meter aire forzado.. y nanai
« Respuesta #14 en: 01 Junio, 2007, 12:01:07 am »
si lo del aire forzado si es una burrada...pero si metieramos directamente la mezcla forzada? es decir como con un pilmón pero metiendoselo a presión...no podria ser¿?
P.D. jojo vall aparanoia me acabo de montar
JuanKr_NeoN
« Respuesta #15 en: 01 Junio, 2007, 12:11:41 am »
Suli, mira, la cantidad de gasolina q se qema o q se puede qemar x ciclo es la q es, y entoncs si metes mas, aunq sea  a presion, si la bujia no la qema no sirve de nada, unicamente podria funcionar enriqecer la mezcla en oxigeno, ed, meter aire a presion, o nitroso, q es en lo q se basa ese sistema, xo ya ems ablao de q no iria bn la moto.
No intenteis q las vespis vuelen, x favor, jjjjj, q ya tiran muxo xa llo q son,jejejejj
CHUCHY_ALX
Black Alx powered
« Respuesta #16 en: 01 Junio, 2007, 11:54:44 am »
Suli, cuando metes mas gasolina  de la q tiene q ir la moto va gorda, no va bien, otra cosa seria meter una mezcla de aire gasolina, xo pa eso ya esta el carbu.
El oxido nitroso es meter el n2o, el nitrogeno baja la temperatura del motor, y el oxigeno hace q se pueda kemar mas gasofa, x lo q se pone tb un inyector extra de gasofa, no solo se trata de exar nitro ahi a lo loco jaja.
Habria q poner algo q meta la mezcla exa, y vamos... habria q pensar muxa historia pa algo q posiblemente no vaya...
« Respuesta #17 en: 01 Junio, 2007, 01:13:47 pm »
pos la verdad qe si bien mirao menuda tonteria gastar tiempo en eso jeje..XD
drakaned
GL power
« Respuesta #18 en: 01 Junio, 2007, 04:18:34 pm »
polini te vende kits de oxido nitroso x 40€ para ciclomotores
« Respuesta #19 en: 01 Junio, 2007, 04:21:17 pm »
lo del turbo no digo que sea imposible pero un turbo esta compuesto de dos aspas una que esta en el escape y cuando salen mas gases pos ba mas rapida y cuando salen menos pos mas lenta y esta conectada a un eje ese eje esta conectado a la turbina que esta en el carburador y mete aire a presion
el fallo: si metes aire a presion asi porque si la cagas habria que hacerlo conectando la turbina al escape como e explicado pero eso tiene que ser jodidisimo
« Respuesta #20 en: 01 Junio, 2007, 04:22:56 pm »
yo lo que e pensado alguna vez es enfriar el aire que entra al carburador como hacen los americanos con los superchanger en los coches.
corregidme si no hace eso
drakaned
GL power
« Respuesta #21 en: 01 Junio, 2007, 04:50:10 pm »
el supercharger es un supercagador q viene a ser un turbo pero en vez de moverlo los gases lo mueve el movimiento del eje motor
« Respuesta #22 en: 01 Junio, 2007, 05:00:52 pm »
drakaned donde venden esos kits?
« Respuesta #23 en: 01 Junio, 2007, 05:09:17 pm »
ok pues gracias porque estaba equibocado
por cierto moriana si lo que preguntas es lo del supercharger es pa coches y los que yo e visto mide un poco mas de medio metro osea que si pensabas ponerselo a vespi lo llebas dificil.
drakaned
GL power
« Respuesta #24 en: 01 Junio, 2007, 05:33:09 pm »
si te refieres al nitroso en ebay
