Páginas: [1] 2 3
Tema: burrada o posibilidad? (Leído 19854 veces)
torres
wenas me yeva rondando x la cabeza varios dias la posibilidad de si se le podria poner un turbo pekeñito a una vespi yo pienso k posible seria con muxo trabajo pero nose decidme vosotros k sois los expertos.un saludo
un turbo!!! como para eso le metes oxido nitroso.
si quieres que corra az lo que yo hice metele un cilindro de senda pero un sp que va ideal para carrera 43mm pones soldadura de aluminio alrrededor del carter y colocas los esparragos mas abierto y abres bien los transfers ya veras lo que anda eso con se+mejantes booster de escape.
Mè§§ËrMî†hZ
vamos, lo que tu has hecho jajajaja
burrada...pero nose a mi me rondo por la cabeza una vez hacerlo con una motobomba de esas un motorcillo de los chiscas de los coches sabes??? eso con corriente chupa agua (o gasofa) y la echa con mayor presion...
mas o menoss....nose nose pruebaXD
torres
pero se tiene k notar seguro xk lo k ace es meter aire al cilindro y enrikezer la mezcla=mas velocidad y mas aceleracion no?
no no lo que yo te digo es meter directamente un chute de mezcla con mayor presion...supongi que se notaria en aceleracion de estar bien hecho claro...
draka iba a poner óxido nitroso a su maquinon, no?
torres
a k t refieres juankar kon el rendimiento se tendra k notar x lo menos en bajos no?
burrada xq no es un motor 4t , es 2t y se descarburaria la moto , ya lo hemos hablado alguna vez lo de meter aire forzado.. y nanai
si lo del aire forzado si es una burrada...pero si metieramos directamente la mezcla forzada? es decir como con un pilmón pero metiendoselo a presión...no podria ser¿?
P.D. jojo vall aparanoia me acabo de montar
JuanKr_NeoN
iTaLkIt & sTaGe6 PoWeR
Suli, mira, la cantidad de gasolina q se qema o q se puede qemar x ciclo es la q es, y entoncs si metes mas, aunq sea a presion, si la bujia no la qema no sirve de nada, unicamente podria funcionar enriqecer la mezcla en oxigeno, ed, meter aire a presion, o nitroso, q es en lo q se basa ese sistema, xo ya ems ablao de q no iria bn la moto.
No intenteis q las vespis vuelen, x favor, jjjjj, q ya tiran muxo xa llo q son,jejejejj
CHUCHY_ALX
Black Alx powered
Suli, cuando metes mas gasolina de la q tiene q ir la moto va gorda, no va bien, otra cosa seria meter una mezcla de aire gasolina, xo pa eso ya esta el carbu. El oxido nitroso es meter el n2o, el nitrogeno baja la temperatura del motor, y el oxigeno hace q se pueda kemar mas gasofa, x lo q se pone tb un inyector extra de gasofa, no solo se trata de exar nitro ahi a lo loco jaja. Habria q poner algo q meta la mezcla exa, y vamos... habria q pensar muxa historia pa algo q posiblemente no vaya...
pos la verdad qe si bien mirao menuda tonteria gastar tiempo en eso jeje..XD
lo del turbo no digo que sea imposible pero un turbo esta compuesto de dos aspas una que esta en el escape y cuando salen mas gases pos ba mas rapida y cuando salen menos pos mas lenta y esta conectada a un eje ese eje esta conectado a la turbina que esta en el carburador y mete aire a presion
el fallo: si metes aire a presion asi porque si la cagas habria que hacerlo conectando la turbina al escape como e explicado pero eso tiene que ser jodidisimo
yo lo que e pensado alguna vez es enfriar el aire que entra al carburador como hacen los americanos con los superchanger en los coches.
corregidme si no hace eso
ok pues gracias porque estaba equibocado
por cierto moriana si lo que preguntas es lo del supercharger es pa coches y los que yo e visto mide un poco mas de medio metro osea que si pensabas ponerselo a vespi lo llebas dificil.
Páginas: [1] 2 3
