Tema: ¿como se cambia la instalación eléctrica? (Leído 5937 veces)
Carlosgs
Hola! estoy restaurando mi vespino GL, y quería saber cómo puedo cambiar la instalación eléctrica como lleva 15 años (o más) parado, al desmontar la caja eléctrica, varios cables se han partido (las cubiertas de los cables están podridas) quería saber si se pueden cambiar los cables que hay por la zona del motor sin sustituir la caja que tiene los circuitos el problema es que uno de los cables se ha partido justo por la salida de esa caja  sólo se ha partido la goma exterior, por lo que todavía funciona, pero no me gusta llevar los cables así de mal
simplemente quita los cables viejos o que esten dañados y sustituyelos por cables nuevos, igual que etan colocados ahora..
Carlosgs
el problema es (creo) que los cables que se han roto estan directamente unidos a la caja de resina termoestable (por lo que tendría que cambiar toda la caja de electricidad
tio que caja dices? yo tengo un gl y le e cambiado toda la instalacion electrica y no se que es la caja de resina ¿es un enchufe facil?
Carlosgs
es una especie de caja de plástico, que está al lado del enganche del tubo de escape al motor, de la que sale un cable gordo para la bujía, y tres cables a un enchufe fácil de esos
ha ok tu te refieres a la bobina ok
pues yo creo que no se puede (ni se debe) abrir, yo pondria una regleta en el cable que este roto.
la instalacion electrica pues es simple, los cables del encendido yo no los cambie, luego pues a partir de la regleta de los cables del encendido los cambie todos, puedes atar con cinta aislante los nuevos a los antiguos y tirar, yo lo hice con el chasis quitado porque lo havia pintado. hay que cambiar: el de masa, el de las luces, el del pito, el del piloto, y luego desde el conmutador, 2 para luces, 1 para el pito, y creo que ya esta
perdon por el ladrillo
salu2 y espero que te sirva
Carlosgs
OK muchísimas gracias lo que haré (ahora que lo estoy desmontando para pintar) será soldar los cables nuevos a los antiguos, y cinta aislante  voy a intentar cambiar todos los cables que pueda (aunque los imprescindibles son los de la bobina) muchas gracias!
quemadillo
con un soldador de estaño fundiendo un poco el plástico por donde salen los cables de la bobina de alta, dejas el roto al aire, le limpias bien la punta y lo sueldas a un cable nuevo, pero ANTES, le colocas una funda termoretractil que venden en tiendas de elctrónica. una vez soldado el nuevo cable, le bajas la funda hasta cubrir la soldadura (esperate a que esté fría). hecho esto calientas la funda con el mismo soldador y se quedará perfecto el empalme.
Carlosgs
OK muchas gracias
creo que lo haré con la funda termoretráctil
vespino_gl
como puedo poner los intermitentes y luces de freno en la vespino gl...esq es antigua y no los lleva 1saludo
quemadillo
Para "vespino GL": por si aun estas liado te puedo enviar algo de informacion para intermitentes y stop
Eso sería convertirlo en un GS
el del vespinero chileno, pero creo que lo tenia en venta si mal no recuerdo
Iyán
pero eso no lleva ya unas regletas o un cacharrin de macho embra de eso bueno chao a ver como te qda
