11 Junio, 2026, 01:59:17 am
| | | |-+  VESPINO DE VICF9
Páginas: 1 ... 8 9 [10] 11 12 ... 15 Imprimir
Autor Tema: VESPINO DE VICF9  (Leído 118868 veces)
vicf9
texto personal
Re: VESPINO DE VICF9
« Respuesta #225 en: 07 Febrero, 2008, 04:27:24 pm »
es lo mismo nen. es el area de un prisma cilindrico nada mas ni nada menos, pero esta es la forma teorica
eso mismo
vicf9
texto personal
« Respuesta #226 en: 07 Febrero, 2008, 04:29:06 pm »
relaccion de compresion=( volumen unitario + volumen d ela camara) : volumen d ela camara
asi de sencillo y facil.
eso mismo
vicf9
texto personal
« Respuesta #227 en: 07 Febrero, 2008, 11:59:40 pm »
Aki os muestro una ntc de control de temperatura k instalare en la culata para medir los grados.
eso mismo
vidalito
« Respuesta #228 en: 08 Febrero, 2008, 07:24:55 pm »
pues lo k puedes aprender aki kon vicf9 en un momento eres un makina.
aber cuando akabas de montar todo el vespi y te aces un video aber k tal va
carlitox
« Respuesta #229 en: 08 Febrero, 2008, 08:20:48 pm »
Pero victor, ¿la relacion de compresion la calculas dividiendo el volumen de la camara cuando el piston cierra la lumbrera de escape con respecto al volumen cuando el piston está en el pms? ¿no?
Bicilindrico128cc
Fe en dios e ferro a fondo!!
« Respuesta #230 en: 08 Febrero, 2008, 09:37:03 pm »
y como es el circuito cn la ntc..?
enga q aer si lo montas campeon!
vicf9
texto personal
« Respuesta #231 en: 09 Febrero, 2008, 02:47:12 pm »
El video esta claro, estoy deseando hacerlo, lo de la relaccion de compresion es el volumen del cilindro, volumen del prisma cilindrico, esto una vez comprimido por la capacidad de la culata, en eso consiste la relaccion de compresion.
El circuito de una ntc, es un circuito en serie.
salu2 gracias por vuestros comentarios, esta noche os enseñare el carburador kehijin preparado
eso mismo
« Respuesta #232 en: 09 Febrero, 2008, 03:17:48 pm »
Bueno. El cálculo este de cilindrada + camara / cilindrada nos da la relación volumétrica de compresión. Los japoneses, por contra, usaban la teórica, es decir que comenzaban a contar justo con la lumbrera de escape cerrada. Ciertamente, ni la una ni la otra representan la compresión real. Esta depende mucho del escape, cuyas ondas vacian y taponan la lumbrera de escape en mayor o menor medida segun las condiciones del motor. El carter también efectua una labor de llenado del cilindro.
Lo que se busca es que el cilindro esté lo mas lleno posible para comprimir mejor y liberar mas energia. El motor de 2T es un todo. Antiguamente se hablaba de "filosofia". Hoy igual queda un poco lejos esto, pero algo hay. . .
vicf9
texto personal
« Respuesta #233 en: 09 Febrero, 2008, 03:42:47 pm »
esactamente kiku, eso yo ya lo habia estudiado antes, pero prefiero contarlo desde el pmi. ya k se crea una turbulencia de gases y llenado del cilindro, ya que por la lumbrera de escape, se genera una depresion, devido a las ondas de escape, y en la de admision una sobrepresion, que genera el propio cigueñal, digamos k tiene hecho ya un estudio para llenar lo maximo la camara, entonces prefiero contarlo desde el pmi, tambien digamos que la rellaccion de compresion variara segun las rpm del motor.
yo le he sacado un 16:1 al final, pongo esta noche las fotos de la culata pulida, y el carburador preparado.
eso mismo
CHUCHY_ALX
Black Alx powered
« Respuesta #234 en: 09 Febrero, 2008, 04:00:30 pm »
con 16/1 ya puedes exar 98... xq lo mismo con 95 detona...
vicf9
texto personal
« Respuesta #235 en: 09 Febrero, 2008, 04:12:11 pm »
eso es, toca echar 98
eso mismo
Bicilindrico128cc
« Respuesta #236 en: 09 Febrero, 2008, 07:15:44 pm »
oba q bien bisto ai la dl octanaje.. q pros.. xD
vicf9
texto personal
« Respuesta #237 en: 09 Febrero, 2008, 11:29:51 pm »
Aki os pongo la culata rebajada a mano o.5mm y pulida a espejo.
eso mismo
vicf9
texto personal
« Respuesta #238 en: 09 Febrero, 2008, 11:39:49 pm »
Aki el carburador preparado.
la jollita de la corona
Es un 24 con la admision rectificada y pulida.
tiene power yet, un econostato simple,
seguramente funcione perfecto.
saludos espero k os guste.
eso mismo
« Respuesta #239 en: 10 Febrero, 2008, 12:12:40 am »
voy a acer lo k me dijo mori el otro dia vale!!!
(babas)(babas)(babas)(babas)(babas)(babas)(babas)(babas)(babas)(babas)(babas)(babas)(babas)(babas)(babas)(babas)(babas)(babas)
vicf9
texto personal
« Respuesta #240 en: 10 Febrero, 2008, 12:17:16 am »
jajaj, dale un poko de lija al tullo y lo dejas iwal.
eso mismo
- kando_calamonte -
« Respuesta #241 en: 10 Febrero, 2008, 12:17:17 am »
- CACHO DE KEIHIIIIIIIIIIIIN..........es que cada pieza tiene algo modificado joder que pepinazo te va a salir cuando juntes todas...........vic eres mecanico o has estudiado una carrera de mecanica o algo?? salu2 y (babas)
vicf9
texto personal
« Respuesta #242 en: 10 Febrero, 2008, 01:18:06 am »
JJAJAJ cosas de la vida......
solo pienso pienso pienso
eso mismo
- kando_calamonte -
« Respuesta #243 en: 10 Febrero, 2008, 01:23:58 am »
- amos no me kedes asi.................eres mecanico o no? y lo de darle un poko de lija como??? que partes tiene lijado tu carbu........salu2
vicf9
texto personal
« Respuesta #244 en: 10 Febrero, 2008, 01:34:31 am »
Era una broma. lo k tiene el carburador es aumentado el diametro del cono, con la dremel, y pulido.
si te pones asi:
, termino el fp electromecanica, he trabajado d mecanico, el mes que viene me mandan a peugeot competicion a currar. pero ya es tarde por he montado mi propia tienda. tambien tengo hechos cursos de matriceria, soldadura,....
me apasiona la mecanica desde lo 5 años k ya empece a leerme el ariaz paz, (libro mecnica), Siempre pedi herramientas a los reyes magos desde pekeño, ajajja un saludo
eso mismo
- kando_calamonte -
« Respuesta #245 en: 10 Febrero, 2008, 02:01:52 am »
- no te creas que eres el unico  Grin....... jejeje a mi tambien me gustaria estudiar algo de eso.....salu2
vicf9
texto personal
« Respuesta #246 en: 10 Febrero, 2008, 02:16:09 am »
ajja mi edicion es del 80-81
dale fuerte hermano:
eso mismo
vicf9
texto personal
« Respuesta #247 en: 10 Febrero, 2008, 02:17:28 am »
adema smi mesa es igual que la tulla, color madera
eso mismo
« Respuesta #248 en: 10 Febrero, 2008, 02:24:16 am »
oye vic un 24 no sera mucho para el vespino tio? es que no tio me digeron que si es mucho que lo maximo recomendable es un 21 la verdad t vespino no es nada normal xD solo eso y preguntarte asin un libro aparte de ese de mecanica wapo cual recomendarias? saludos
- kando_calamonte -
« Respuesta #249 en: 10 Febrero, 2008, 02:30:12 am »
- el mismo libro, la misma mesa, una profesion,la historia se repite jajaja.....salu2  Wink
