Páginas: [1] 2
Tema: MOVIDA MOTO JAVITO (Leído 8546 veces)
JAVITO_GILARDONI
GILARDONI POWA
joder xabales q movida , e debido de acer algun corto y e jodido la bobia , y asta q e encontrado el q era!!! madre mia q penita me daba jajajaja , lo malo esq sigo sin luces , en fin jeje
Mè§§ËrMî†hZ
esa bobina lleva el cdi integrado. es un circuito si haces corto, a tomar x culo a un amigo le paso con la senda. un chispacito y a tomar viento. Donde quedaron los platinos..... A poner una nueva. Lo de quitar luces sera para descartar posibles problemas no? serte con la busqueda de una nueva... olle es que teneis las llaves los dos del cuartillo dnd teneis las piezas o ke?
xuspinams. Esa palabra hay que patentarla: El verbo xuspinar. Mola.
Ya lod iscutimos hace tiempo lo del paro. Lo mas lógico es poner a masa uno de los cables que sale del generador. Creo que el azul, pero no es seguro. Salu2
Mè§§ËrMî†hZ
quitas la masa y a volar. o desvias el positivo a masa
por cierto, a ver si aclarais lo que significa " chuspinamos" por que si, ssale de verbo xuspinar como bien dice kiqu...pero dos tios en un garaje chuspinando.....da que pensar......ems......grrr.......ui......ai.....emsss.....gr......llavecita por aqui....tornillito entrando por alla....xD
JAVITO_GILARDONI
GILARDONI POWA
dejar el chuspineo en paz y conseguirme el eskema electrico de nxe anda jajaja
desconectar la pipa no es más directo?
cierras la gasolina...la inclinas un poco pa la derecha y se cala tio!!
Mè§§ËrMî†hZ
amen del latigazo k te pega la cabrona jajaj tio, le tiras del aire del descompresor... cierras la xofa 50 metros antes d llegar....
sera k no hay formas
adrianburgohondo
I love injerto
tio pon un interruptor en el cable q va a la bobina.
JAVITO_GILARDONI
GILARDONI POWA
voy a poner un interruptor en el cable q va a la bobina jeje , dejarla seca no jodas... tocar la pipa funcionando ni loco jaja
Fran326
A mi se me rompió la palanca del descompresor y lo que hacia era pisar el variador hasta que se calaba, pero sin brutalidades lo iba frenand con la suela!!
FrzTuning
jaja, lo de la pipa a sioo lo mehooorrr!!!!!jaja, q kolgaooo!!
también se puede parar tapando el filtro de aire del carbu y acelerando, asi se ahoga y se para, no está nada mal lo del interruptor, eso tengo q aserlo i0 tmb, este finde a lo mehó me animo i tó
joder, yo he apagao mi moto arráncandola la pipa y no me ha pasado nada XDDDDDDDDDDDD
y bueno, en el GL la pipa tiene el cable separado de la pipa y simplemente está metido el cable en la funda, pero con ese no lo hago xD
y de todos modos, me refería a un interruptor que cortara la corriente a la pipa, , sssssssssageraos
FrzTuning
ahhhh, creííííamoss..jaja
Mè§§ËrMî†hZ
el interruptor no lo puedes poner en el cable de la pipa, en el que van los Xmil voltios, lo tienes que hacer en el que va a la bobina,
Páginas: [1] 2
