24 Junio, 2026, 03:03:38 pm
| | |-+  Chapa refrigeracion cilindro
Autor Tema: Chapa refrigeracion cilindro  (Leído 15421 veces)
victor_gl
« en: 21 Diciembre, 2007, 04:11:19 pm »
Queria poner un apaño q le e exo a mi gl. Me montaron 1 cilindro d 65 cc, i m lo ontaron sin aber puesto la chapa de la refrigeracion i como lo tenia q apañar cogi 1 lata d un refresco le qite las bases asta q qedo n 1 rectangulo. Luego lo puse rodeando al cilindro i recorte un poco d sta chapa por el lado del escape. Aora no se calienta casi nada.
Espero q os pueda servir. Adios
Re: Chapa refrigeracion cilindro
« Respuesta #1 en: 21 Diciembre, 2007, 06:49:18 pm »
jeje, mu wena idea. la as fijado o esta suelta?
carlitox
« Respuesta #2 en: 21 Diciembre, 2007, 08:51:01 pm »
¿¿¿osea que la chapita esa es util??? no tenia ni puta idea y la kité. comfirmadmelo para volverla a poner si no.
saludos.
« Respuesta #3 en: 21 Diciembre, 2007, 08:58:36 pm »
claro q es util es lo que hace q el aire no salga del tiron y no refrigere xD saludos
« Respuesta #4 en: 22 Diciembre, 2007, 12:42:35 am »
vamos que es un elemento mas de la refrigeracion de tu cilindro que nunca esta de más, ponsela Grin Grin
« Respuesta #5 en: 22 Diciembre, 2007, 12:03:17 pm »
a todos nos a pasado que montamos el cilindro y la culata y luego.... ostias la chapa  Cheesy la primera vez si pero la segunda la puse   Grin
victor_gl
« Respuesta #6 en: 22 Diciembre, 2007, 03:47:34 pm »
No la e sujetado, esta suelta, pero no se mueve. Adios
« Respuesta #7 en: 22 Diciembre, 2007, 04:08:38 pm »
Creo que esa chapa la ponen para obligar al aire a pasar por la culata.
Me parece mas importante tener el sistema limpio.
No es para discutir a los ingenieros de Moto Vespa, pero yo no montaba ni una.
¿Acaso la llevan los escutres actuales?
Igual estoy equivocado.
Salu2
« Respuesta #8 en: 22 Diciembre, 2007, 04:18:29 pm »
si kiqu ahi alugnos scooter y las lleva o si no coge la culata entera
carlitox
« Respuesta #9 en: 22 Diciembre, 2007, 08:34:07 pm »
emilio en casi todos tus posts no se te entiende una mierda, escribe con puntos y comas y se te entenderá mejor.
saludos.
« Respuesta #10 en: 22 Diciembre, 2007, 11:11:44 pm »
y algunas letras!!!jajaja
pos yo tmpoko la tengo.....vaya...!!!!!
« Respuesta #11 en: 22 Diciembre, 2007, 11:39:18 pm »
Los escutres llevan carcasas mas sofisticadas. No tengo ninguna en la cabeza ahora mismo. Yo creo que se busca hacer un freno para que el aire vaya mas hacia la culata. Posiblemente también refrigerar el escape y que la temperatura del cilindro sea mas uniforme. Lo que si que me fijo que me pasaba es que la carbonilla de la cabeza del pistón era diferente de un lado que del otro. No se si tendria algo que ver.
Emilio estoy seguro que sabes escribir bien. Demuestralo, por favor.
Salu2
Arbe
« Respuesta #12 en: 23 Diciembre, 2007, 07:11:27 pm »
jaja lo de escribir bien ya lo dije yo ace tiempo pero ni pu** caso XD a ver un pokoto de por favor que es navidad XD
http://goo.gl/iMKKxG
     KTM DUKE 690 '16
« Respuesta #13 en: 23 Diciembre, 2007, 08:59:54 pm »
pero el aire a la culata pasa mediante el plástico, esa chapita reconduce la corriente de aire que refrigera la cara exterior y la parte de arriba y abajo (escape) para que vaya a la cara del cilindro de dentro, que da a la mil tornillos.
¿No había pasado una vez que alguien sin esa chapa había tenido un enganchón en esa parte de la camisa?
Bicilindrico128cc
Fe en dios e ferro a fondo!!
« Respuesta #14 en: 30 Diciembre, 2007, 01:41:19 am »
yo pienso lo mismo
reconduce el aire acia es parte dl cilindro (la d detras dl ventilador)
m ha contao un amigo q una vez le perdio compresion un cilindro por esa parte por no poner la chapa  (queda como abonbado el cilindro)
no se si me equiboco pero creo q es asi..
enga salu2
« Respuesta #15 en: 30 Diciembre, 2007, 10:10:40 pm »
no, por no poner esa chapa no creo que le aya perdido compresion ninguna, la única funcion qu etiene es la de reconducir el aire, y no sabemos tampoco hasta que punto funciona por que mucha gente esta sin eya y no pasa nada...
Edu
Vespino Nlx '91 "New Look"
« Respuesta #16 en: 30 Diciembre, 2007, 11:59:13 pm »
o sea k esa chapa valia pa algo!? mecawen pos yo cuando le puse el polini se la quite y la utilize como diana, jejeje pos nada comprare una a ver k me toca
« Respuesta #17 en: 31 Diciembre, 2007, 01:58:04 am »
sip jeje en teoria aytuda a la refrigeracion de tu cilindro...aunque no te puedo decir hasta que punto es asi...mucha gente no la lleva y no pasa nada dicen Grin
« Respuesta #18 en: 31 Diciembre, 2007, 10:56:10 am »
Una cosa está clara. Si los ingenieros la pusieron, por algo será.
dalero3
« Respuesta #19 en: 31 Diciembre, 2007, 04:35:49 pm »
los ingenieros tambien pusieron los pedales y tampoco sirven para muxo jaja para arrancarla y poco mas xk no te vas a ir de ruta con la bici-vespino jaja
Si soy de los k le sobran tornillos al montar la moto... y que?Huh jajja
« Respuesta #20 en: 31 Diciembre, 2007, 05:13:04 pm »
los ingeniero se equivocan muchas veces pero los pedales esta bien porque si te quedas tirado vas en bici hasta llenarla de gasolina xD por ejemplo esa chapa no se pero tiene toda la pinta que es para recicular el aire no se saludos
dalero3
« Respuesta #21 en: 31 Diciembre, 2007, 06:12:47 pm »
como te kedes tirado en montaña te va a dar gusto cuando tengas k pedalear cuesta arriba jaja
- kando_calamonte -
« Respuesta #22 en: 31 Diciembre, 2007, 08:43:11 pm »
- hombre yo prefiero ir pedaleando hasta la gasolinera que ir como un patinete hay dandole con la pierna.....yo se los he quitado por cuestion mas que na de estetica y que a veces cuando acuesto mucho en las curvas pega el pedal en el suelo y se pone la moto a pegar latigazos jejeje
« Respuesta #23 en: 01 Enero, 2008, 10:34:28 am »
Los pedales están alli porque en teoria, un ciclomotor es una bicicleta con motor. Ahora no tiene sentido, pero antes todos los ciclos debian llevarlos. Algunos eran adaptados de la forma mas inutil, ortopédica y peligrosa. Otros formaban parte del diseño básico del vehículo (Vespino, Mobylette, variant, etc.).
Yo siempre he pensado que el Vespino fué diseñado a partir del sistema de bicicleta. Por eso lleva la transmisión en ese lado.
La desaparición de la obligatoriedad de los pedales colaboró en su senténcia de muerte.
Salu2
rando
« Respuesta #24 en: 03 Enero, 2008, 01:54:02 pm »
dalero3:+1!!!!!....ademas pa subir cuestas y demas va muy bien no tienes k hacer na de fuerza....k pena k m kargara el piñon intentando arrancarla......y lo d la chapita ahora mismo m entero.....otra kosa....el plastico dl ventilador silo kitas pasa algo...ami s m kemo y lo kitey llevo el ventilador al descubierto
perdon por el tocho
saluos
v3sP!n0 NL-t3
65cc
variador polini
rodillos 5 gr
escape tavi
muelle contraste morao(mk)
carb.16 amal
filtro arreche
