10 Junio, 2026, 08:28:46 pm
| | |-+  Montar variador varioplus.
Autor Tema: Montar variador varioplus.  (Leído 6126 veces)
jaime_nlclassic
« en: 23 Diciembre, 2007, 10:43:06 pm »
ola, alguien sabe como se monta un variador varioplus??
Arbe
Re: Montar variador varioplus.
« Respuesta #1 en: 23 Diciembre, 2007, 10:52:05 pm »
buenas. no hagas los post 3 o 4 veces ejej con 1 vale. bueno para empezar que vespino tienes?Huh
http://goo.gl/iMKKxG
     KTM DUKE 690 '16
jaimenlclassic
« Respuesta #2 en: 23 Diciembre, 2007, 11:03:06 pm »
lo siento por los post esque me he equivocado, tengo un nl classic.
Arbe
« Respuesta #3 en: 23 Diciembre, 2007, 11:09:58 pm »
alomejor esto t ayuda. http://personales.ya.com/garisoler/vespinos/variadorx.htm
     KTM DUKE 690 '16
jaimenlclassic
« Respuesta #4 en: 23 Diciembre, 2007, 11:21:58 pm »
pero ese es el montaje del variador de series, yo el que quiero montar es un varioplus.
Arbe
« Respuesta #5 en: 23 Diciembre, 2007, 11:46:04 pm »
es practicamente = ademas el varioplus trae un librito de como montarlo
     KTM DUKE 690 '16
« Respuesta #6 en: 24 Diciembre, 2007, 12:48:10 am »
si leete las instrucciones y fijate sobre todo en la posicion de cierta arandelita...
lo montaras sin problemas con las instrucciones
« Respuesta #7 en: 24 Diciembre, 2007, 04:43:29 pm »
alomejor lo a preguntado porque no le vienen las instrucciones, le a pasado a gente...
Jaimenlclassic
« Respuesta #8 en: 24 Diciembre, 2007, 07:04:33 pm »
si esque a mi no me viene las intrucciones.
Arbe
« Respuesta #9 en: 24 Diciembre, 2007, 07:53:34 pm »
alomejor esto te vale
http://www.tecnomoto.com/Variador/montaje.htm
Tendre que escanear el manual del varioplus y que lo suban a la web
     KTM DUKE 690 '16
« Respuesta #10 en: 24 Diciembre, 2007, 11:32:32 pm »
No hace falta. En Virmotos me mandaron unos cuantos sin manual (tienes que abrir para verlo). Para dar servicio, me escanee el manual ( obviamente me ahorré lo que no era de Vespino ). En los preámbulos vienen informaciones muy jugosas sobre los variadores.
http://personales.ya.com/garisoler/vespinos/manuales/Varioplus_Manual.pdf
Arbe
« Respuesta #11 en: 25 Diciembre, 2007, 12:39:08 am »
pues nada ai lo tienes XD
     KTM DUKE 690 '16
Soft Top
« Respuesta #12 en: 31 Diciembre, 2007, 05:20:04 pm »
Buenas a todos,
He montado el varioplus aunque con alguna duda. Siguiendo las instrucciones del manual he retirado el antiguo variador pero he dejado la arandela de serie que va más pegada al carter, ya que la del varioplus tiene el agujero más grande, por lo que no parece que sea para sustituir una por otra. ¿Está bien así o debería retirar la arandela que va pegada al carter?
Cuando cierro la última tapa (la que encierra los rodillos) me queda muy poca rosca por lo que no he podido poner las arandelas de serie (la normal y la estriada de apriete), teniendo que poner únicamente la tuerca, eso sí bien apretada.
El caso es que funciona bien y, tras comprobarlo varias veces, no se afloja la tuerca.
En cuanto al rendimiento del varioplus, se nota que va algo mejor que el que llevaba antes (según me dijo el anterior dueño no era el de serie, aunque tampoco era un polini ni pinasco ni ná), pero tampoco he notado un gran cambio. Lo he montado con los rodillos intermedios y el muelle que le cambié hace unas semanas (TJT rojo). Tengo que probar otros rodillos y el muelle, con o sin arandelas, que viene con el varioplus.
Si alguien puede opinar, sobre todo en cuanto al montaje, me sería de gran ayuda.
Saludos,
Soft
« Respuesta #13 en: 01 Enero, 2008, 09:56:11 pm »
Lo importante es que el paquete de variador/gruesos completo pueda ser correctamente apretado. En caso de que fuera demasiado corto, la tuerca se estamparia contra el cigueñal y no lo apretaria, quedando el variador suelto, aunque la tuerca estuviera apretada. Esto es importantísimo para la vida del cigueñal.
Lo ideal seria que el paquete sobresaliera medio milímetro del plano donde acaba la rosca. Se ajusta con los gruesos. Espero que se me entienda.
Salu2
Soft Top
« Respuesta #14 en: 02 Enero, 2008, 02:55:37 pm »
La verdad Kiku no lo entiendo muy bien. El variador está apretado. Después de montarlo lo he comprobado varias veces  y no parece que se afloje la tuerca. Pero ¿qué son los gruesos?
Saludos,
Soft
« Respuesta #15 en: 02 Enero, 2008, 03:19:45 pm »
Deberia hacer un dibujo, pero no tengo tiempo. Lo que se busca es que la tuerca apriete el variador contra el fondo del cigueñal (el rodamiento), que la  tuerca no haga tope en el cigueñal sin apretar el variador.
Los gruesos son las arandelas que se ponen para ajustar esa distáncia.
Salu2.
Soft Top
« Respuesta #16 en: 02 Enero, 2008, 08:15:22 pm »
Osea Kiku, que puedo probar a quitar una de las arandelas que van contra el cigüeñal? es que ahora tengo puestas las dos, la del variador que llevaba antes (que no sale si no quitas la chaveta) y la que viene conel varioplus. Por cierto sabéis los pesos de los 3 juegos de rodillos que vienen con el varioplus?.
Saludos,
Soft
« Respuesta #17 en: 03 Enero, 2008, 03:54:43 pm »
si, puedes probar a quitarla, mientrs el variador no te roce con la tapa "1000 tornillos" esa esta bien...
Soft Top
« Respuesta #18 en: 03 Enero, 2008, 05:19:14 pm »
Ok sulimane, probaré a quitarle alguna arandela para poder meter las exteriores de apriete.
Ya os comentaré, gracias.
« Respuesta #19 en: 04 Enero, 2008, 02:49:23 am »
pruebalo sin miedo, eso lo vas a ver tu mismo cuando lo este smontando..si roza, una arandela mas gorda sino perfecto...ya nos contaras
Soft Top
« Respuesta #20 en: 05 Enero, 2008, 05:41:19 pm »
Pues nada, que si quito alguna arandela roza en la tapa de los 1000tornillos, así que así se queda.
Por cierto, sirven de algo las cuñitas de plástico negras que vienen con el varioplus? o son sólo para proteger del roce entre 2 piezas del variador?
Gracias a todos por vuestro asesoramiento, como siempre de primera.
Saludos,
Soft
« Respuesta #21 en: 05 Enero, 2008, 09:32:46 pm »
tio tu ponlas joder que sino ba a ser una escandalera y aparte puede que se te rompa porque eso es mucha fuerza de golpe. ponlas, ni se te ocurra no ponerlas.
Soft Top
« Respuesta #22 en: 06 Enero, 2008, 11:34:09 pm »
Sí, sí, se los he puesto, pero es que en las instrucciones no venía nada de ponérselos en el ALX, y en otros modelos sí venía cómo ponérselos.
Saludos,
Soft
