26 Junio, 2026, 06:54:54 pm
| | |-+  rampa del variandor en vespino nl classic (gastado el cigueñal estriado)
Autor Tema: rampa del variandor en vespino nl classic (gastado el cigueñal estriado)  (Leído 5311 veces)
carlitox
« en: 27 Diciembre, 2007, 08:25:01 pm »
hola, mira cabo de comprar un motor en el desguace de un nl classic creo que era. bueno pues lo he desmontado y me encuentro la rampa del variador suelta como con una olgura increible, bueno pues el caso es que no era la rampa sino el cigueñal que está gastado osea que donde debe ir la rampa hay una endidura a todo su alrededor de haberse gastado las estrias y haber seguido comiendo el plato fijo de enfrente del variador. con lo cual tengo el eje del cigueñal bastante mas fino y el plato suelto.
¿como podria solucionar este problema? ya se que cambiando el cigueñal pero no hay muchas perras y queria ver si habria alguna solucion alternativa.
saludos.
Re: rampa del variandor en vespino nl classic (gastado el cigueñal estriado)
« Respuesta #1 en: 27 Diciembre, 2007, 09:27:37 pm »
puedes desplazar la polea esa o coger y ponerlo al reves el variador aber que tal va un saludo
Arbe
« Respuesta #2 en: 27 Diciembre, 2007, 09:40:40 pm »
poner al reves el variador?Huh como se hace eso. a mi se me gasto el cigu del velofax y la solucion: cambiarlo
http://goo.gl/iMKKxG
     KTM DUKE 690 '16
« Respuesta #3 en: 27 Diciembre, 2007, 09:48:30 pm »
pues lo pones como las scooter tio pero abria que ver si abriria el variador saludos
carlitox
« Respuesta #4 en: 28 Diciembre, 2007, 12:36:35 am »
al reves no vale por que la correa  iria descentrada con lo cual no vale. ponerle un suplemento tipo arandela o rodaja de tubo grueso de pared, vale eso si se me habia ocurrido a mi pero tiene el mismo problema que poner al reves como tu dices. pero creo que esta ultima es la solucion.
saludos.
« Respuesta #5 en: 28 Diciembre, 2007, 01:00:13 am »
eso no es un incombeniente se puede centrar la correa tio moviendo el variador jeje saludos
danifas
« Respuesta #6 en: 28 Diciembre, 2007, 01:36:04 pm »
Escucha. Coje la arandela que te viene con el variador varioplus que conseguiras tapar el desgastado del cigüeñal y ademas monta una rampa de tiphoon que tb vale ( tiene dientes en la parte exterior para el motor de arranque pero que no te importe) y es un pelin mas ancha. No te preocupes por la correa que no va a ir descentrada ni nada. A mi me paso lo mismo que a ti, monte eso y sigo con ello. Por cierto, eso pasa por no llevar bien apretado el variador. Saludos
Arbe
« Respuesta #7 en: 28 Diciembre, 2007, 03:17:33 pm »
Efectivamente es por eso y jode un webo yo tube k kambiar el cigueñal de serie con 7000 kms
     KTM DUKE 690 '16
« Respuesta #8 en: 28 Diciembre, 2007, 03:15:24 pm »
donde este la tipika chaveta.... Cool
« Respuesta #9 en: 29 Diciembre, 2007, 01:07:02 pm »
Pero quien pillará un motor F9...
« Respuesta #10 en: 29 Diciembre, 2007, 01:20:07 pm »
yo me quedo con los de laminas con chaveta, aunque dicen que los mejorcitos de serie son los f18...
« Respuesta #11 en: 30 Diciembre, 2007, 02:03:17 pm »
claro,pero hazte con un F18, buf
Ramon
« Respuesta #12 en: 20 Septiembre, 2016, 09:37:25 pm »
Hola , se puede adaptar el variador de la tiphoon al motor de f9? Huh
Vespino nl classic
