22 Junio, 2026, 09:51:39 pm
| | |-+  mobylette
Autor Tema: mobylette  (Leído 12958 veces)
afande
mobylette
« en: 27 Diciembre, 2007, 09:11:53 pm »
mira tengo una mobylette y no se como trucarla a parte de cambiarle el carburador. el escape es muy raro y muy korto y es de rosca, ke podria ponerle ke se notara en fuerza y velocidad y ke sea economico? Huh
afande
Re: mobylette
« Respuesta #1 en: 27 Diciembre, 2007, 09:17:57 pm »
am otra cosa, kon un amal 416 tirara muxo mas la moto? el ke tiene es muy pequeño. y si le pongo el amal ke precauciones deberia tomar para ke la moto no se me kemara y me durara?
Crivi_NL
NL Classic
Re: mobylette
« Respuesta #2 en: 27 Diciembre, 2007, 10:14:47 pm »
ponle un 64cc, y un filtro y lo del tubo no lo se, yo tengo una cady y el tubo es como tu dices de esos de rosca. lo uniko k keda k intentes hacer un apaño con un tubo de vespi x ejemplo, no haria muxo peo mas k el de serie si
marcos.alx
marcos.alx
Re: mobylette
« Respuesta #3 en: 27 Diciembre, 2007, 11:04:12 pm »
mira illo yo puse tamben un post y mira la mobilete k a mi man regalao es una modelo onix k es muy parecida a el vespi
el tubo va gual k el tuyo pero ami m la an dao cn un tubarro entnces yo kreo k los venderan weno adios
vendo bmx mondraker 180 barata urge pos en fuera de tema y arriba esos vespis
Re: mobylette
« Respuesta #4 en: 28 Diciembre, 2007, 02:21:19 pm »
jejesi tu ponle ponle un carbu y un cilindro veras como chana..yo tenia una super lujo trucada que se subia por las paredes jeje...de embrague y eso no creo que puedas hacerle nada, por que es mas raro que el del vespi, es progresivo o algo asi, nunca os habeis fijao que cuando la estrujas se mueve todo el motor asi para atras??
afande
Re: mobylette
« Respuesta #5 en: 28 Diciembre, 2007, 02:34:22 pm »
pero lo del filtro del aire, yo la tengo sin filtro, asi tirara mas ke kon un filtro o no?
marcos.alx
marcos.alx
Re: mobylette
« Respuesta #6 en: 28 Diciembre, 2007, 02:43:19 pm »
tirar tirara igual solo k axe mas ruido y mola mas pero pa campo mu mal y nu s enota na de diferencia
afande
Re: mobylette
« Respuesta #7 en: 28 Diciembre, 2007, 08:42:01 pm »
otra cosa, mira, para el carburador amal 416 tengo una pipeta ke le va bien al carburador pero no al cilindro, tengo la ke traia la moto de kasa ke le esta bien al cilindro pero no al carburador.
¿Podria acerle una adaptación con una goma a la pipeta ke trae de kasa kon el amal 416 o la pipeta esa tendra el agujero demasiado pequeño y no ira lo mismo?
- kando_calamonte -
Re: mobylette
« Respuesta #8 en: 28 Diciembre, 2007, 09:05:53 pm »
- si ponle una goma la quemas un poco por los extremos pa darle de si y lo pones con una abrazadera o con bridas pero que kede bien sujeto ok? salu2... Wink
afande_mobylette
Re: mobylette
« Respuesta #9 en: 28 Diciembre, 2007, 11:25:21 pm »
pero el agujero de la pipeta ke traia de serie no sera demasiado xica para el 16?
- kando_calamonte -
Re: mobylette
« Respuesta #10 en: 31 Diciembre, 2007, 08:03:30 pm »
- no creo .... tu prueba a ver como te va....
afande_mobylette
Re: mobylette
« Respuesta #11 en: 02 Enero, 2008, 01:25:59 pm »
ya e provao y no arranca la moto. Le e comprao una pipeta ke le viene bien y tampoco. lego le e vuelto a poner el ke traia de serie y me arranco bien y al cabo del rato se me keda sin fuerza y e komo ke no tira la moto. ke pede ser?
sc aleacion
Re: mobylette
« Respuesta #12 en: 02 Enero, 2008, 01:48:56 pm »
ke esa moto no  vale  la pena si lo uniko boniko es el negro mate y las xapas de los laos kon blanko jajajajajaja konprate un vespino ombre Grin
sc aleacion
Re: mobylette
« Respuesta #13 en: 02 Enero, 2008, 02:09:47 pm »
[img][/img] un vespino!!!!!!
afande_mobylette
Re: mobylette
« Respuesta #14 en: 02 Enero, 2008, 08:48:27 pm »
al menos mi mobylette arranka no kmo tu vespino ke no arranca aunque ete matao a raxas....jejeje
Jose_93_f9
Re: mobylette
« Respuesta #15 en: 02 Enero, 2008, 08:56:52 pm »
registraros que es mejor Wink
y no pelearsee... jajaa
saludos!
vespino
Re: mobylette
« Respuesta #16 en: 02 Enero, 2008, 09:43:48 pm »
las mobiletes cuando dicen de ir mal son muy jodidas llo tenia una campera y iba bien cuando keria un dia bien y 100 masl y lla me arte  sabes ke es lo ke mejor puedes acer madrugar y tirarla bas a ganar Afro Afro
- kando_calamonte -
Re: mobylette
« Respuesta #17 en: 03 Enero, 2008, 01:42:10 am »
- eeehhhhh.......aver que hablamos de los vespinos, que son las mejores motos que hay ennn y si no cuando quieras exatela...... Cheesy
afande_mobylette
Re: mobylette
« Respuesta #18 en: 03 Enero, 2008, 01:46:41 pm »
si mi mobylette es tambien una kampera y a ido sempre ven ata aora ke no se ke le pasa ke es kmo si no tuviera fuerza y va mu despacio. pede ser ke tiene el deposito atrankaillo y no sale muxa gasolina? o ke tene algo del karburador sucio y no xupa gasofa ben?
rando
Re: mobylette
« Respuesta #19 en: 03 Enero, 2008, 03:11:16 pm »
kampera powaaaa....un kolega s la truco y lo k izo m parece k fue agrandarle la admision esa xunga k llevan y la lumbrera....no veas komo zumbaba ese trtasto!!!!!!!!!!lastima k s la metiera en un ribazo y la partiera en 2
v3sP!n0 NL-t3
65cc
variador polini
rodillos 5 gr
escape tavi
muelle contraste morao(mk)
carb.16 amal
filtro arreche
sc aleacion
Re: mobylette
« Respuesta #20 en: 03 Enero, 2008, 04:51:40 pm »
si eso de lo ke lleva para lo ke tendra en el deposito sera una familia de ratas
jajajajaja Grin
sc aleacion
Re: mobylette
« Respuesta #21 en: 03 Enero, 2008, 04:54:06 pm »
ke te kompres un vespino sc aleacion Afro
afande_mobylette
Re: mobylette
« Respuesta #22 en: 03 Enero, 2008, 05:00:22 pm »
sc aleacion as visto lo ke dicen x ahi? ke si le das una patada al variador corren mas las mobylettes?
Re: mobylette
« Respuesta #23 en: 03 Enero, 2008, 05:03:01 pm »
claro cambias la relacion y como es oscilante no hay problema  Cheesy leyendas urbanas, yo lo veo muy real.
sc aleacion
Re: mobylette
« Respuesta #24 en: 03 Enero, 2008, 05:18:45 pm »
PORFAVOR ayudarme en eso ke no me arranka le e limpiao el deposito el carburador la bujia esta nueva puede ser la gasolina ke me vaja a gota kontinua no a xorro
