02 Junio, 2026, 07:34:53 am
| | |-+  Problema con el embrague?
Autor Tema: Problema con el embrague?  (Leído 6719 veces)
Poleillo
« en: 02 Enero, 2008, 11:00:28 am »
Hola a todos,tengo un pequeño problema,he restaurado un vespino SC,arranca y tira bien,pero cuando lo pongo a ralentí el motor no embraga,tengo que sujetarlo con el freno porque se va solo.¿Alguna idea de qué puede ser?¿Posible solución?.Muchas gracias un saludo.
Re: Problema con el embrague?
« Respuesta #1 en: 02 Enero, 2008, 02:42:21 pm »
que lo tienes a embrague fijo es decir que los muelles pequeños del embrague no contraen, yo digo que prueba a cambiarselos tiene toda la pinta que sea eso saludos
Poleillo
« Respuesta #2 en: 02 Enero, 2008, 10:01:06 pm »
OK.Probaré y os cuento.Muchas gracias por la ayuda.Saludos.
victor_gl
« Respuesta #3 en: 07 Enero, 2008, 04:38:52 pm »
ya lo as arreglao? xq ami me pasa lo mismo
Poleillo
« Respuesta #4 en: 07 Enero, 2008, 05:31:35 pm »
Pues lo desmonté,lo volvi a montar y se arregló solo  Huh.Yo creo que debe ser que los muelles que comentabamos estaban demasiado rígidos.De todas formas aún falla un poco,así que cuando tenga otro rato la semana para emplear en el vespino os cuento.Un saludo.
« Respuesta #5 en: 07 Enero, 2008, 06:40:07 pm »
eso que no lo montarias bien.
que le pasa aora?
jimmy_jazz
« Respuesta #6 en: 09 Enero, 2008, 05:29:22 pm »
Puede ser que hayas puesto el ralentí muy alto?
Edu
Vespino Nlx '91 "New Look"
« Respuesta #7 en: 09 Enero, 2008, 06:22:20 pm »
un momento, la moto cuando paras se va sola y si la retienes se para??? ami me paso eso y fue que se me olvido poner la arandela que va entre el embrague y la campana xD
victor_gl
« Respuesta #8 en: 09 Enero, 2008, 08:24:29 pm »
Ostia edu creo q a la mia le pasa eso xq iba cn la moto 1 dia i d repente se revoluciona i deja d andar como si se ubiera pasao al modo bici i saco la tapa i veo la campana del embrague suelta i al montarlo n puse ninguna arandela ya lo probare i os lo dire como va. X l relanti alto no es xq si frenas la rueda d atras se para
Gracias salu2
Edu
« Respuesta #9 en: 09 Enero, 2008, 10:02:47 pm »
entonces es la arandela esa, mira a ver si la llevas puesta y si no la llevas le buscas una k encaje ai, k sea parecida a la k va detras del variador, sabes cual digo?
victor_gl
« Respuesta #10 en: 10 Enero, 2008, 03:53:23 pm »
Si ya se cual es, pero acen falta 2? Por que en http://personales.ya.com/garisoler/vespinos/embrague.htm en el despiece del embrague me parece q ai 2. Bueno  gracias
Edu
« Respuesta #11 en: 10 Enero, 2008, 08:34:06 pm »
yo solo llevo una puesta, vamos k pa mi k es una, por lo menos en mi embrague
« Respuesta #12 en: 10 Enero, 2008, 08:57:18 pm »
Si es una, va: portamordazas, esa arandela, la chaveta, y otra arandela de plastico que va en las mordazas de arranque para que no rocen o nose, es finita y esa mucha gente no se la pone, despues campana al sitio y listo arandela antidesapriete y tuerca.
Salu2s
Un gran saludo a todos!!
Poleillo!
« Respuesta #13 en: 11 Enero, 2008, 03:18:14 pm »
El mío tenía un problema de óxido,pero ya va perfectamente.Muchas gracias.
victor_gl
« Respuesta #14 en: 11 Enero, 2008, 03:29:05 pm »
Teneis razon solo lleva 1 arandela. Pero a mi moto no le falta la arandela, oi lo e desmontao i staba la campana dl variador  rota x l lado d dntro q no se ve, i e qitado los trozos rotos lo e puesto e iba bien lo q tendre q cambiar la campana. En mi vespi ai 2 arandelas de plastico en las mordazas d arranq pero solo le e puesto 1 xq e pensao q no la iba a necesitar.
adios gracias
- Fer ' ,, vEspInItOh ^
.: FeR ~> F9 pOwA ' . . .
« Respuesta #15 en: 03 Febrero, 2008, 10:49:16 am »
yo aora le arranko macho solito pero me suena algo en el embrague y no se k es aver si le desaprieto y lo miro am y otra kosa,
le acelero y si,tira pero en kuanto le dejo de acelerar se frena mucho, es decir k tiende a parar y a kedarse en relentin :s nose nose aver komo me lo monto xDxD
. # Mi vEspInOwNz '  ~  [F9]
« Respuesta #16 en: 03 Febrero, 2008, 03:30:54 pm »
algo parecido me pasa ami , si voy acelerando va bien pero si dejo de acelerar parece k se frena , en de dejarse ir como deberia
Iyán
« Respuesta #17 en: 03 Febrero, 2008, 06:04:13 pm »
eso le paso al gl de mi abuelo y era una chorrada la arandela q tiene q ser de noseq espesor  tu investiga pero no la lleves al taller q a mi abuelo de aquella le cobraron 10000 pesetas 60 € por una tuerca de mierda de aquella yo no era mui sutil tenia 6 años jaja al año siguiente me regalo ese mismo gl por q a el le regalaron un al y de paso a mi me gustaba mas el gl ya q me dio a elegisr  bueno chao
