11 Junio, 2026, 07:03:27 am
| | |-+  no hay manera !!!
Autor Tema: no hay manera !!!  (Leído 4073 veces)
- kando_calamonte -
no hay manera !!!
« en: 03 Enero, 2008, 02:32:08 pm »
-  he intentado kitar el pedal del vespi de todas las formas posibles y seguro que la unica que no he intentado es la que funciona.....exarme una mano o dos....slu2
Re: no hay manera !!!
« Respuesta #1 en: 03 Enero, 2008, 02:38:58 pm »
eske depende del pedal q kieras kitar ay uno q tene roscas a derexa y otro roscas a izkierdas
euka_92
« Respuesta #2 en: 03 Enero, 2008, 03:05:24 pm »
mira sinceramente mas dificil que yo dudo que lo tuvieses , mi eje taba doblado y la llave no entraba , aver en el espi t venia una llave d tubo un poco cutre pero s la q vale justo s la medida que cave en el huequecito con eso y aciendo fuerza en el otro pedal n es muy dificil
« Respuesta #3 en: 03 Enero, 2008, 03:46:52 pm »
los tornillos no es problema quitarlos, lo que seguro que le cuesta a el es sacar el pedal del eje a que si??...a mi me costo un huevo tambien, lo que tienes que hacer es, tirar del pedal muy fuerte hacia afuera mientras das unos pequeños golpecitos hacia adentro en el centro del eje, con cuidao d eno cargartelo...y sino radial jajajaj...
« Respuesta #4 en: 03 Enero, 2008, 03:49:21 pm »
existe una cosa yamada extractor....
pero todos lo quitamos dando golpes y tirando  Cheesy
« Respuesta #5 en: 03 Enero, 2008, 04:19:02 pm »
cual pedal es el que no te sale ? si es el del lado derecho no tienes si quieres ni que quitarlo solo quitando el del izkierdo y sacas el eje saludos
« Respuesta #6 en: 03 Enero, 2008, 04:26:36 pm »
aver....  como bas a sacar el eje? y el plato que? tendrias que desmontar la 1000 tornillos....  Undecided
no se que es peor.... Cheesy
euka_92
« Respuesta #7 en: 03 Enero, 2008, 04:28:57 pm »
yo lo saque poniendo un taco d madera y dando pekeños golpes secos de martilo, sabes el taco entre el martillo y el pedal x la parte d dentro y asi m salio sin complicaciones
« Respuesta #8 en: 03 Enero, 2008, 04:29:47 pm »
tio quiero decirle que le quitas la tapa de los 1000 tornillos ( cubre carters) y lo quitas fuera mas comodo saludos
brais marcosende
« Respuesta #9 en: 03 Enero, 2008, 05:45:59 pm »
radial como yo jejeje
Crivi_NL
NL Classic
« Respuesta #10 en: 03 Enero, 2008, 07:19:34 pm »
voto a favor de la radial XD
- kando_calamonte -
« Respuesta #11 en: 03 Enero, 2008, 11:44:02 pm »
- creo que me hare caso de sulimane y tirare fuerte y a golpecitos.....gracias a todos....
- y si no funciona .......¿¿¿ habeis visto el video del camion Huh pos eso.....a grandes problemas, grandes soluciones...jeje salu2
javi_flipi
« Respuesta #12 en: 05 Enero, 2008, 02:32:47 am »
yo lo que aria en tu caso es, cojer un puntero,grasa en spray, y un martillo.Luego cojes el puntero y el martillo i le das en medio del pasador y le echas grasa y vas tirando el pedal hacia fuera y veras como lo sacas saludos vespineros y no se te ocurra cortalo con la radial que luego si kieres poner el psador para apoyar los pies no vas a poder por abras cortao el cacho de tubo donde va el tornillo saludos vespineros Wink Smiley
chuspi
brais marcosende
« Respuesta #13 en: 05 Enero, 2008, 01:10:46 pm »
no si q puedes si cortas bien aun sobra un cacho y luego el reposapies lo aprietas fuerte u no sale ni na. Preo si lo das sacao de otra manera mejor
« Respuesta #14 en: 07 Enero, 2008, 03:38:03 am »
jaja no uses radial, y si la usas no seas tan cabestro de cortar el eje cortas el pedal un corte y abre y sale jajaja dioss animales como vais a cortar el eje
salu2 Grin Grin Grin
« Última modificación: 07 Enero, 2008, 10:21:40 pm por Sulimane » En línea
- kando_calamonte -
« Respuesta #15 en: 07 Enero, 2008, 09:35:32 pm »
- en este mundo tiene que haber de to jeje salu2
« Respuesta #16 en: 09 Enero, 2008, 08:23:21 pm »
jajajajajajaja yo en la epoca de mi vespino viejo tube k acer acto de radial jajaja y tambien corte el eje jajajajaja lo k es pensar con la cabeza caliente ajajja y luego seguro k con un pokito 3 en 1 y unos golpitos salia
