Tema: ... (Leído 4219 veces)
emilzm
« en: 04 Enero, 2008, 08:40:11 pm » |
« Última modificación: 11 Junio, 2021, 06:40:31 pm por emilzm »
emilzm
« Respuesta #3 en: 04 Enero, 2008, 09:44:25 pm » |
« Última modificación: 11 Junio, 2021, 06:41:38 pm por emilzm »
Re: ARRANCAR
« Respuesta #4 en: 05 Enero, 2008, 12:02:53 am » |
No sirven esos pedales. Hay como un tirador cerca del piñon de cadena con 2 posiciones: Motor y bici. Pon motor y empuja. Has de mirar primero si el motor gira. Mira en la dirección de la página técnica de mi firma el procedimeinto para resucitar un vespino. Muchas cosas te valen. Salu2.
jimmy_jazz
Re: ARRANCAR
« Respuesta #5 en: 06 Enero, 2008, 05:33:41 pm » |
Lo primero deberías reparar aquello que haga mover el motor, en tu caso no se si es pata de arranque, pedales o simplemente empujar.
Una vez ya puedas arrancar, debes usar gasolina nueva.
Asegurate de que al girar el motor, la bujía tira chispas, para eso,retira la pipeta con la bujía y haz masa con ella en la culata x.ej a la vez que gira el motor.
Después de asegurarte que hay chispa,si sigue sin arrancarte coge una jeringuilla e inyecta gasolina en el agujero de la bujía.Así debería arrancar. Si arranca y luego se para quiere decir que no le llega gasolina o al menos no en la proporción correcta al cilindro, también puede ser que debas limpiar la cuba del carburador de la gasolina antigua y añadirle tú gasolina nueva.
Sigue esos pasos y no desesperes!!Jejeje suerte!
vespino_gl
Re: ARRANCAR
« Respuesta #6 en: 29 Enero, 2008, 01:05:18 am » |
algien me puede decir como acer para arrancar mi vespino gl...nse qe le pasa
Jorgillo_xuspi
Re: ARRANCAR
« Respuesta #7 en: 29 Enero, 2008, 03:05:32 pm » |
chispa, bujia nueva, carburador limpio y poco más
vespino_gl
Re: ARRANCAR
« Respuesta #8 en: 31 Enero, 2008, 05:20:50 pm » |
muxas gracias...el carburador esta askeroso y la bujia rebentada...saludos y gracias
emilzm
« Respuesta #9 en: 11 Febrero, 2008, 06:01:18 pm » |
« Última modificación: 11 Junio, 2021, 06:39:51 pm por emilzm »
