02 Abril, 2026, 10:27:34 pm
| | |-+  cilindro gilardoni de condor en vespino
Autor Tema: cilindro gilardoni de condor en vespino  (Leído 3066 veces)
« en: 08 Enero, 2008, 12:18:58 am »
bueno ya me conoceis pues esta es la solucion a la poca potencia de los vespinos acoplar un cilindro de condor un gilardoni de 74cc 47mm de diametro por 43 de carrera la misma carrera que el vespi. solo tornear un pelin el carter y los esparragos entran casi creo que sin tocar modificando el chasis para poner el carbu con laminas.lo unico malo el precio 140 euros.yo lo quiero adaptar en un carter de gl al solo llevar dos transfes y parecidos. taponando la entrada de la valvula rotativa y montando un cigueñal de vespino de laminas.
http://img149.imageshack.us/img149/4098/puchgilardoniws8.jpg[img][/img]
Re: cilindro gilardoni de condor en vespino
« Respuesta #1 en: 08 Enero, 2008, 01:43:09 am »
bueno mi pregunta es si ponemos ese cilindro vamos a tener que retocar medio chasis no? saludos
« Respuesta #2 en: 08 Enero, 2008, 12:03:55 pm »
si onde hace curvay el anglage a no ser que pongas uno de mk que no lleva laminas y dolo tendrias que cortar dos aletas del centro para que no tocase.y toponar la admision del cilindro.y dejar la del carter.
« Respuesta #3 en: 08 Enero, 2008, 03:34:47 pm »
mmmm ese cilindro se puede poner hasta refrigeracion no? mmm mira tengo la solucion sacar el motor para detras acele unos nuevos anclage del motor o un desplazador y listo aunque mmm abria que mirarlo saludos
« Respuesta #4 en: 08 Enero, 2008, 04:36:36 pm »
lo de la refrigeracionpor agua uno lo esta haciendo pero no merece la pena por que de todas maneras hay que modificar chasis por la admision.y tambien soporte del carter corto.por alguna aleta quizas toque.
« Respuesta #5 en: 08 Enero, 2008, 04:39:44 pm »
lo de desplazar el motor no se pero que daria la moto mas larga y lo guapo seria que se levantara a mango.
« Respuesta #6 en: 08 Enero, 2008, 04:55:00 pm »
pues mas facil me lo pones tio hacerle un suplemento al eje que encague y enrosque por cada parte o sea no tiene el bulon en el chasis? pasas por el un bulon recordar un poco como 1 o 2 cm ese bulon y le haces pasar el tirador y le sueldas dos pletinas ajaz de ese bulon y si le sueldas el las pletianas al bulon mejor que mejor asin lo que haces es si en un caso en que uno se partiera tendrias ese tirados y en las dos pletinas le sueltas dos tornillos a la misma altura y ebuala tienes el vespino levantado y en su misma posicion Cheesy despues para el amortiguador un suplemento artesanal y listo saludos
carlitox
« Respuesta #7 en: 08 Enero, 2008, 05:06:59 pm »
dios mio que tio... no se entiende ni papa. pero creo que se lo que dices emilio.
¿es como el agarre de variant pero doble?
haber me explico
______________    la linea es el chasis
    lOl         lOl           y estos palos los agarres del chasis al motor
                                los circulos serian las sujecciones del motor
y em vez de poner un eje que lo atraviesa todo, pues poner dos para que no estorbe el puente del medio.
espero que sea de ayuda... saludos.
« Respuesta #8 en: 08 Enero, 2008, 06:31:08 pm »
eso sobre la marcha se hace de levantarla seria mas de 5cm.no es mucho ya que el vespi es bajo y sino pongo otro asiento para regular la altura ya que el del vespi es mu gordo. lo del anclaje ya se lo que dices ya tenia pensado eso por la admision mas que nada.y mas bien seria cojerlo por el lado de afuera pero con dos tornillos por que el eje estorvaria alomejor.
« Respuesta #9 en: 08 Enero, 2008, 07:13:44 pm »
eso lo e pensado yo cuando decian de poner cilindros de agua, pero las pletinas tienes que ser mu gordas, y tienen que estar bien sentradas. y el amortiguador abria q cambiarlo, porque sino se keda tipo choped no?
carlitox
« Respuesta #10 en: 08 Enero, 2008, 08:40:18 pm »
solo os teneis que fijas en las variants. esas llevan solo dos pletinas de 3mm creo mas o menos una a cada lado del motor y actuan de eje del basculante.
saludos.
