30 Junio, 2026, 02:50:51 am
| | |-+  poner a punto
Autor Tema: poner a punto  (Leído 4013 veces)
FranalgO_124
poner a punto
« en: 13 Enero, 2008, 05:05:44 pm »
ola amigos me e echo con una vespino del año 74 y el caso es que lleva casi 2 años parada.
como no tengo mucha idea de motos querria preguntaros que es lo que tengo que hacer para ponerla a punto.
me imagino que abra que limpiarle el carburador, cambiarle los manguitos de la gasolina y asta ay llega mi conocimiento.
vespino
Re: poner a punto
« Respuesta #1 en: 13 Enero, 2008, 05:50:38 pm »
el carburador poner bujia nueva cambiar el manguito de la gasolina y limpiar si esta sucia la llave de la gasolina y el deposito con eso te deberia rular salu2 Afro
Re: poner a punto
« Respuesta #2 en: 13 Enero, 2008, 06:38:09 pm »
mira a ver si tiene compresion.
Re: poner a punto
« Respuesta #3 en: 13 Enero, 2008, 07:28:46 pm »
y sino a lo animal como yo con mi primera vespino jajajaja llevaba en una platanera 1 año tirada al agua y la mierda , y un dia me puse tool dia subiendo y bajando una pedazo de pendiente k lo flipas pa empujarla pa abajo aver si arrancaba , y asta k arranco jajajaja , luego acelerada atope como media ora y asi se limpio too xD jajaja
pero no te lo aconsejo k es mu cansado
Re: poner a punto
« Respuesta #4 en: 13 Enero, 2008, 07:47:30 pm »
ponerla apunto manual de usuario:
1º limpieza de todo los conductos del ciclomotor (carburador, tanque, cilindro, laminas si las lleva y conductos del carter)
2º mirar el estado del cigüeñal, rodamientos, jaula y el estado general del mismo.
3º variador abrirlo y mirar el estado de los rulillos o bolas y echarles aceite o grasa.
4º mirar el estado del embrague zapatas de embrague y de los muelles.
5º si tiene muchos kilometros cambio del aceite de la reductora si en tal caso no sea asin por lo menos girar la rueda y ver el estado si pierde o no aceite.
6ºsi en caso de que la moto hubiese estuvido mucho tiempo parada retenes y rodamientos nuevos.
7º montage de todo el conjunto.
jejeje saludo y espero que os halla gustado
FranalgO_124
Re: poner a punto
« Respuesta #5 en: 13 Enero, 2008, 10:29:52 pm »
ok. muchas gracias con todo esta ya me queda claro
vespino_gl
Re: poner a punto
« Respuesta #6 en: 29 Enero, 2008, 01:00:04 am »
algien me podria decr como kitr el tubo de eskape de la vespino gl...esq ay una cosa qe me impide kitarlo
Iyán
Re: poner a punto
« Respuesta #7 en: 04 Febrero, 2008, 03:10:18 pm »
pues tieene unos tornillos los sacas y deberia salir yo ya vi q en algunos tienes tornillos puestos postventa por un taller si los tiene sea los quitas q tengas suerte con el gl ala chao
- kando_calamonte -
Re: poner a punto
« Respuesta #8 en: 05 Febrero, 2008, 12:00:29 pm »
- esa cosa que te impide quitarlo o que te molesta puede que sea el plastico que cubre el cilindro (refrigeracion)......lo que puedes hacer es quitarlo y despues kitar el escape.....salu2....
