03 Junio, 2026, 04:10:32 am
| | |-+  relentín
Autor Tema: relentín  (Leído 10946 veces)
- Fer ' ,, vEspInItOh ^
.: FeR ~> F9 pOwA ' . . .
relentín
« en: 16 Junio, 2007, 04:26:24 pm »
ola
nos ek me pasa k el relentin mio no me regula x mas k subo y vajo nada la moto va iwal no acenada puedes er xk tenga el calbre demasiado tensado tmbn esk l epuesto un xikle un 80 pero ese xikle le tenia en otro dellorto 15 ywala k este ybno pasava esto xk pùede pasar
gracias  ayuda!!!! jeje dew!!
. # Mi vEspInOwNz '  ~  [F9]
Re: relentín
« Respuesta #1 en: 16 Junio, 2007, 04:27:07 pm »
a otra coas komos epone r en la firma la foto de mi vespino x ejemplo la k engo puesta de foto del lado izkierdo
enga xao y gracias!!
FrzTuning
Re: relentín
« Respuesta #2 en: 16 Junio, 2007, 04:37:43 pm »
pos poniendo [img]el link de la foto[img]
Re: relentín
« Respuesta #3 en: 16 Junio, 2007, 06:08:19 pm »
lo del relentin miraver que no este partida la punta del tornillo y poreso no llege y no suba la campana
Re: relentín
« Respuesta #4 en: 16 Junio, 2007, 09:03:18 pm »
k va jeje esta perfecto el tornillo el caso esk es nuevo y todo no se k podra pasar xk mi cuñao es medio mekaniko y lo estubo mirando y mo sek pero al final no llego a na dijo k un dia mas trankilo me lo miraria pero parece k pasa x eso os poido ayuda de k mas puede ser para ir probando
enga dew y gracias!! a i explicarme merjop lo de la foto de la firma xk no me deja lo pongo lo de [img] la pag y to ese rollo y luego otra vez[img] y no sale la foto sale la fito sino k sale lo k es escrito [img]http:.....[img] sael eso ayuda ajja dew!!
« Última modificación: 16 Junio, 2007, 09:34:10 pm por fer_vespinito » En línea
Re: relentín
« Respuesta #5 en: 17 Junio, 2007, 12:19:30 am »
lo que tienes que poner es    el problema era la / que no la ponias
Re: relentín
« Respuesta #6 en: 17 Junio, 2007, 12:30:00 am »
Código:
[img]http://dire de la foto[/img]
copialo tal cual lo he puesto y cambia el texto por la dirección
Re: relentín
« Respuesta #7 en: 17 Junio, 2007, 01:09:53 am »
pos nose pork podra ser eso maxo, lo k si se eske a mi una vez se me callo el tornillo del relenti , nose como cojones pero la moto se mantenia perfectamente en relenti adecuado , y asi sigue la puta ,jajajaja sin tornillo del relenti
Mè§§ËrMî†hZ
Re: relentín
« Respuesta #8 en: 17 Junio, 2007, 02:33:03 am »
toma de aire
escribe mejor amigo
WWW.FUMETAS.TK
Re: relentín
« Respuesta #9 en: 17 Junio, 2007, 01:21:07 pm »
ey muchas gracias x lo de la firma jeje
pero esk maxo lo del carbu nos e xk puede ser esk yo sigo pensandoo k puede ser x tener le cable del acelerador mu tensao y al ternele tensado ps no ace anda el tornillo xk no yega a dar el la compuerta esa pero esk si estudiera tensado no se pararia tendria el relentin x las nubes y no se pararia pero esk se para
nose nose esk me parece rarisimo ayudarme!!
enga dew gracias!!!
« Última modificación: 17 Junio, 2007, 01:23:02 pm por fer_vespinito » En línea
Re: relentín
« Respuesta #10 en: 17 Junio, 2007, 01:50:27 pm »
puede ser k se me pare x tener lso segmento mu comios ? y k arranke tan mal puede ser tmbn x tener lso mu komios??
Re: relentín
« Respuesta #11 en: 17 Junio, 2007, 02:49:30 pm »
porsupuesto    si no tiene compresion le cuesta muxo mantenerse a relentin
una cosa que no mucha gente hace:
cuando te decidas a solucionar ese problema no cambies los segmentos y ya esta porque cada cilindro cuando se le hace el rodaje toma una pequeña obalacion igual que los segmentos tambien la toman. pero cuando pones unos  nuevos sin rectificar antes pues haces otra obalacion diferente y entonces es peor.
asi que si lo haces rectifica o pon otro cilindro nuevo o lo que quieras pero no agas eso.
Re: relentín
« Respuesta #12 en: 17 Junio, 2007, 02:52:13 pm »
komo se rectifica?
Re: relentín
« Respuesta #13 en: 17 Junio, 2007, 02:54:03 pm »
tendrás que llevárselo a algún rectificador, habla con algún taller de por ahí a ver cual tienes más cerca
Re: relentín
« Respuesta #14 en: 17 Junio, 2007, 02:55:50 pm »
eso se lleba el cilindro a un taller especial en el que tengan una rectificadora xD y + o - por unos 45 eurillos te lo hacen que es volver a corregir esas ovalaciones y ya que estas pues si quieres te lo abren un poco o todo lo que se pueda y en algunos talleres de rectificacion tambien hacen trabajos de abrir toberas y encarar carters y cosas asi
Re: relentín
« Respuesta #15 en: 17 Junio, 2007, 03:04:39 pm »
y si no le rextifiko k pasa??
Re: relentín
« Respuesta #16 en: 17 Junio, 2007, 03:06:19 pm »
pues nunca e exo eso pero creo que no t ira bien y si t ba bien sera por poco tiempo
Re: relentín
« Respuesta #17 en: 17 Junio, 2007, 03:07:46 pm »
y luego k pasa si al principio te va bn luego k pasa?
Re: relentín
« Respuesta #18 en: 17 Junio, 2007, 03:10:04 pm »
pues que estaras como antes de cambiar los segmentos o peor
Re: relentín
« Respuesta #19 en: 17 Junio, 2007, 03:11:09 pm »
buah yo los pongo y le afilo los transfers de paso y k vaya komo kera algo mejor k aora tene k ir. ah y para k sirve afilar los transfers?si mal no recuerdo el x donde pasa la gasolian al piston no? i si lso afilo pasa mejro , pero anda mas o algo?
« Última modificación: 17 Junio, 2007, 03:14:07 pm por fer_vespinito » En línea
Re: relentín
« Respuesta #20 en: 17 Junio, 2007, 09:13:59 pm »
es decri k x los segmento me arranca mal y se me para y ekl relentin no regula no?
enga dew y gracias
Re: relentín
« Respuesta #21 en: 18 Junio, 2007, 03:20:36 pm »
ayuda!!!
Re: relentín
« Respuesta #22 en: 20 Junio, 2007, 10:29:15 am »
ponle unos segmentos nuevos y limpia bien el carburador por si las moscas...a ver que pasa...
Re: relentín
« Respuesta #23 en: 20 Junio, 2007, 03:26:32 pm »
socio me cargao el piston y tengo el cilindro rayao asek menosmal k saco wenas notas y ma dixo mi pae k x las notas me kompra el cilindro pisto y culata mk jeje
Re: relentín
« Respuesta #24 en: 20 Junio, 2007, 06:41:30 pm »
joder de puta madre pues ya sabes...montaselo , un buen aceite abundante, buen rodaje y a volar
