11 Junio, 2026, 08:40:02 am
| | |-+  cambio de cigueñal(foto)ya la he arancado!!!
Autor Tema: cambio de cigueñal(foto)ya la he arancado!!!  (Leído 5855 veces)
vespic
« en: 17 Enero, 2008, 11:03:19 pm »
ola peña,ya comente k el motor k yevo en mi vespi es de alx cn la mala suerte k yeva el cigueñal esperimental,cn lo k la xabeta se keda mucho mas pa tras,pos bien me comento kiqu k no le pusiera la xabeta y asi  ice pero aparte de k no me da ninguna seguridad la moto no va nada bien,es como si  se resvalase y va pegando tirones cuando salgo desde 0,pues bien como tenia el cigueñal del otro motor k es un al pues e  decidido cambiarselo,la semana pasada abri mi motor pa  kitar el cigueñal y  me e tenido k esperar asta oy pork no tenia el otro cigueñal,el de al,esta tarde  e ido a mi piueblo y lo e piyado el los cigueñales son diferentes,el de alx es compeltamente redondo mientras k el de al tienecomo cortes,lo e probado aber como iba en el cigueñal de alx y entraba perfecto y todo bien,aprte le e montado unos rodamientos nachi de esos,ya k los tenia por k tenia pensao cambairle el cigueñal,pues nada el cugueñala entrado perfecto,pero no se yo si ira por k son muy diferentes y el del alx pesa muxo mas!! no se os pongo una foto montados uno en cada carter,yo los carter los e vsito iguales no se,os pongo la foto pa ver k decis vostros
este es el de alx en el carter de al entraba percto y giraba bien
este es el del al en el carter de alx
« Última modificación: 21 Enero, 2008, 04:28:28 pm por vespic » En línea
Jorgillo_xuspi
Re: cambio de cigueñal(fotos y dudas)
« Respuesta #1 en: 17 Enero, 2008, 11:17:07 pm »
joder macho ke cigu mas raro jaja, menudo invento, claro q te ira bn
adrianburgohondo
I love injerto
« Respuesta #2 en: 17 Enero, 2008, 11:22:45 pm »
ese cigueñal parece que esta aligerado , pero muy alijerado jaja , parece que esta exo con la radial ajaja. Te va bien , tira muxo?Huh
Seguro que si te va mal es por eso.
vespic
« Respuesta #3 en: 17 Enero, 2008, 11:55:35 pm »
ola tios,nunca abiais visto un cugueñal asi?' pues en el otro motor k tengo de nl t3 de balbula rotativaes igual k este nada mas k no tiene las entrada esa k tiene este en medio, vamos el huekecillo ese,creeis k ira bien?? vamos los carteres de al y alx son identicos por eso creo k yo k tendria k ir bien.
adrianburgohondo tu no tenias un al? es k tu cigueñal no es asi?' es como el de alx??aber si mañana lo monto todo y va bien por dios jeje,weno como veo k os a gustao el cigu os pongo mas fotos
comentar aber k os parece a vostros,
a otra cosa al montar el cigueñal en el carter corto gira bien pero al montarlo ya en  el carter largo parece k se keda frenado un poko,al principio se kedaba mas pero despues le dado unos golpeciyos cn el mazo de goma desde la tuerca  del encendido y parece k se a ajustado mejor y gira muxo mejor pero recuerdo k antes con darle cn la mano daba dos o tres vueltas si cilindro claro esta jeje,como puedo acer para ajustarlo bien?? yo lo e montado cn el rodamiento de carter largo dentro del carter en vezde en el cigueñal,weno comentar y muxas axias compis...
« Última modificación: 18 Enero, 2008, 12:38:57 pm por elarbe19 » En línea
« Respuesta #4 en: 18 Enero, 2008, 12:38:34 pm »
y eso funciona?HuhHuh jaja menuda aligeracion colega
http://goo.gl/iMKKxG
     KTM DUKE 690 '16
« Respuesta #5 en: 18 Enero, 2008, 03:15:24 pm »
Cierto. Ese cigueñal es de SC (rotativo). Vas a ganar volumen muerto en el carter, o sea que tendrá menos compresión en el carter, aparte de que seguramente vibrará mas. Fisicamente, creo que son iguales en cuanto a anclajes y se puede montar bien.
adrianburgohondo
I love injerto
« Respuesta #6 en: 18 Enero, 2008, 03:44:08 pm »
kiqu pero montado uno de sc en un alx ganas algo???
« Respuesta #7 en: 18 Enero, 2008, 03:54:12 pm »
asin debe de ir bien creo yo lo que vas a tener es menos precompresion solo saludos
vespic
« Respuesta #8 en: 18 Enero, 2008, 04:20:09 pm »
jeje pues menudo peso  me abeis kitao de encima ya pensaba yo k no servia,weno lo de la compresion ya contare,en el carter de al me iba muy bien y eso k como dice kiqu se supone k es rotativo,no se tenia como mas fuerza y salida,ya contare,
sabeis algo de como colocarlo para k gire bien dentro del carter largo y corto ya montado??esk dentro del carter corto gira muy bien pero al meterlo en el carter largo ya se keda un poko frenado,k tengo k darle bien cn el mazo de goma para ajustarlo no??weno muxas axias a todos y saludos
« Respuesta #9 en: 18 Enero, 2008, 04:38:32 pm »
yo kizas prefiera, montar el rodamiento en el cigueñal y despues colocar el carter largo, despues una junta ni muy fina ni muy gorda y listo, asi no tendras problemas.
Al pesar menos el cigueñal, coje mas rapido rpm no? asi tendra mas fuerza y aceleracion.
Salu2s
Un gran saludo a todos!!
« Respuesta #10 en: 18 Enero, 2008, 08:51:23 pm »
joe si ke es raro, a ver si te va bien, y cuando tengas la moto lista pones un video xdd
vespic
Re: cambio de cigueñal(foto)ya la he arancado!!!
« Respuesta #11 en: 21 Enero, 2008, 04:36:32 pm »
bueno chavales ya a arrancado el vespinillo,despues de montar todo el motor,na solo la tuve arranca 30 segundos por k ya me tocaba irme k em tenia k ir de viaje,no le note nada extraño aceleraba bien pero no la probe bien bien k iba sin frenos y sin na.
montado el encendido me di kenta k abia un muelle circular en el suelo y era del reten k se abia saldio,lo desmonte y vi k el reten del lado del carter corto se abia partio por dentro,na fui al tayer y por 1.20 me dieron uno de esos azules y nada todo solucionado,aber si esta semana puedo dejarla bien bien k voy a estar un poko liado.
me paso una cosa muy extraña y esk al montarla y  al intentar arrancarla me resbalaba la correa en el variador,como si tubiera muxa compresion no se,normalamente siemrpre k toco el cilindro o algo luego las primeras veces cuesta arrancar muxo el vespi pero luego ya va bien,no se ya os comentare aber si se a ido o alo mejor a podido ser k los rodamientos y el cigueñal no se ayan centrado bien y le cueste por k roza o algo como ya os dije k costaba un poco moverlo y esas cosas.
otra cosa k tb me puse a pensar.como un vespino al entero de casa k fue al k le coji el motor y se sabe k es por laminas lleva un cigueñal para carteres de balbula rotativa??como es posible.
bueno no me enroyo mas un saludo y a cuidarse peña
« Respuesta #12 en: 21 Enero, 2008, 07:20:56 pm »
joder k bien k lo ayas arreglao tio  Cheesy
como va ese cigu rotativo? tenes k problarlo bien tio y comentar si tiene mas salida ,fuerza etc loco k podia ser interesante jajaja
vespic
« Respuesta #13 en: 24 Enero, 2008, 11:19:36 pm »
ola tios,weno el vespi ya esta arrancado,decir k me sigue aciendo eso,vamos igual k cn el otro cigueñal,asike no se,espero k sea la correa o la camapana del cigueñal k mañana lo mirare,cuando se me salio el varioplus la correa se dio la vuelta y se izo asta nudo pero la puse bien y no aprecia sufrir na,de todas formas voy a probar cn otra ktengo k es un pokitin mas larga,
lo k ace la moto es como si emtieras el embrague en una moto de marchas cn las marchas metias y andando  kva pegando tirones asta k sale,eso si en cada tiron k ace se levanta la moto incluso exando el cuerpo pa alante y antes no me lo acia cn el otro cigueñal jeje,digo yo k sera por el peso,cuando vaya bien va  aser un bombazo como tenga esa salida,aber si lo soluciono y os cuento,espero k sea eso, ke patina o algo y luego agarra.weno tios un saludo.
« Respuesta #14 en: 24 Enero, 2008, 11:28:50 pm »
jjajjajaja no jodas k te pega un tiron ks e levanta la moto , joder tio pedazo bomba el cigueñalito de los huevos xD
vespic
« Respuesta #15 en: 24 Enero, 2008, 11:34:37 pm »
si tio por k baja de vueltas y conforme baja pega el tiron pa arriba asi asta tres veces y luego ya cuando coje velocidad ya no lo ace,crees k sera por k patina la correa o el embrague?
a por cierto me alegro k ayas vuelto por aki de nuevo y muy wuapos tus nuevos vespis jeje
« Respuesta #16 en: 24 Enero, 2008, 11:42:51 pm »
jejejeje perfe tio malegro que te vaya bien Wink
« Respuesta #17 en: 25 Enero, 2008, 12:27:27 am »
posiblemente sea eso tio , de toas maneras mi mk daba tirones cuando iva a fondo como k keria correr mas y nosek coño era ,
FrzTuning
« Respuesta #18 en: 26 Enero, 2008, 06:26:26 pm »
jajaj, q pasa primo¿?¿menudo kurrele te has pegao!!
espero q se te solucionen pronto los problemas y pueda oir esa vespi rugiendo x Murcia..jejee
ya tenog el wuarda de aerox MUahahahaha!!
- Fer ' ,, vEspInItOh ^
.: FeR ~> F9 pOwA ' . . .
« Respuesta #19 en: 26 Enero, 2008, 06:49:03 pm »
el vespi f9 se arranka komo las scooters y velofax o komo los al,alx,nl.......... ?¿  Huh
. # Mi vEspInOwNz '  ~  [F9]
vespino
« Respuesta #20 en: 26 Enero, 2008, 09:46:58 pm »
el f9 creo ke se arranca con la palanca de arranke,si me ekivoco corregirme
« Respuesta #21 en: 26 Enero, 2008, 10:20:33 pm »
jajaja es el ultimo motor sin pata de arranque del vespino pisha saludos
dalero3
« Respuesta #22 en: 27 Enero, 2008, 12:44:49 am »
el f9 se arranca como todas las demas a empujon o a pedales(no es mi caso xk no tengo jaja) weno tambien stan los f9e k tienen el arranke electrico... xro weno tampoco es mi caso... a partir del velofax y f18 van por pataa y tall
vespino
« Respuesta #23 en: 27 Enero, 2008, 11:24:53 am »
gracias "emilio y dalero3" por corregirme
« Respuesta #24 en: 27 Enero, 2008, 12:39:53 pm »
es decir k el F-9 es el vespino mas nuevo de los k arrankan a karrera no?
