03 Junio, 2026, 02:36:31 pm
| | |-+  el mejor motor
Autor Tema: el mejor motor  (Leído 7616 veces)
brais marcosende
el mejor motor
« en: 18 Junio, 2007, 06:39:59 pm »
Hola solo queria deciros que dierais buestras opiniones sobre q modelo de vespino lleba el mejor motor enga xao
Re: el mejor motor
« Respuesta #1 en: 18 Junio, 2007, 06:48:02 pm »
pos pa mi gusto el mejor motor es el del F18 y F9e
Un gran saludo a todos!!
xuspino_alx
alx RaCiNG
Re: el mejor motor
« Respuesta #2 en: 18 Junio, 2007, 06:51:00 pm »
Ultimamente se ha habaldo sobre ese tema en el subforo de restauracion te dejo el link haber si te sirve de ayuda http://foro.vespinos.com/index.php?topic=201.25
Re: el mejor motor
« Respuesta #3 en: 18 Junio, 2007, 09:38:20 pm »
Creo que el mejor motor es sin duda el del F9, aunque no sé como es el del F18
brais marcosende
Re: el mejor motor
« Respuesta #4 en: 19 Junio, 2007, 03:24:12 pm »
ok y se le puede meter a un nl no?
adrianburgohondo
I love injerto
Re: el mejor motor
« Respuesta #5 en: 19 Junio, 2007, 03:49:44 pm »
si pero alomejor te haces un lio con los cables de la electricidad al ponerle.....porq algunos no coinciden
brais marcosende
Re: el mejor motor
« Respuesta #6 en: 19 Junio, 2007, 09:22:30 pm »
ah pero por lo demas no hai fallo no? y otra pregunta ¿como puedo quitar la bobina por q tiene el tornillo mu oxidao y no hay quien lo afloje
brais marcosende
Re: el mejor motor
« Respuesta #7 en: 19 Junio, 2007, 09:28:40 pm »
y tampoco salen las estiberas
torres
Re: el mejor motor
« Respuesta #8 en: 19 Junio, 2007, 10:14:34 pm »
marcosende para kitar kualkier pieza de un f9 lo digo x experienza parece un puzle xk tenes k desmontar todo xk si no lego tenes problemas k no t kabe la mano para apretar y si le pedes meter el motor a un nl y lo de los cables no es muxo lio si yeva mu pokos
brais marcosende
Re: el mejor motor
« Respuesta #9 en: 20 Junio, 2007, 08:52:27 pm »
ya pero se lo tenia pensao cambiar por q el motor del nl tiene los rodamientos bastante gastaos y como no soi capaz de quitar ni lo estribos ni el embrague ni la bobina pos ...
CHUCHY_ALX
Black Alx powered
Re: el mejor motor
« Respuesta #10 en: 20 Junio, 2007, 10:47:52 pm »
para mi el mejor motor es el de velofax, es tipo al del f9, xo con pata de arranke y puedes meter un embrague bueno, q eso es lo q faya en el vespi, al no tener un buen embrague, la salida de 0, pos no es mu aya... y lo de la pata de arranke tb es una ventaja a la hora de prepararle a saco.
Re: el mejor motor
« Respuesta #11 en: 20 Junio, 2007, 11:13:56 pm »
empujon rules!!
torres
Re: el mejor motor
« Respuesta #12 en: 23 Junio, 2007, 11:08:11 am »
le doi la razon a chuchy pero si no recuerdo mal en el otro foro abia un vespi kon arranke electrico no?
JuanKr_NeoN
iTaLkIt & sTaGe6 PoWeR
Re: el mejor motor
« Respuesta #13 en: 23 Junio, 2007, 12:50:10 pm »
el de javito tiene arrranqe electrico, es un NXE
torres
Re: el mejor motor
« Respuesta #14 en: 23 Junio, 2007, 01:48:20 pm »
pero juankr el arranke le venia d serie o se le puso el?
adrianburgohondo
I love injerto
Re: el mejor motor
« Respuesta #15 en: 23 Junio, 2007, 02:20:07 pm »
ese modelo biene con el de serie
JuanKr_NeoN
Re: el mejor motor
« Respuesta #16 en: 23 Junio, 2007, 02:56:39 pm »
sisi, viene de serie
torres
Re: el mejor motor
« Respuesta #17 en: 23 Junio, 2007, 04:07:30 pm »
entonces el nxe es mas moderno k el f9 xk el velofax tampoko lo lleva no?
JuanKr_NeoN
Re: el mejor motor
« Respuesta #18 en: 23 Junio, 2007, 04:09:07 pm »
no, el NXE va despues del NLX, y luego va el F9
torres
Re: el mejor motor
« Respuesta #19 en: 23 Junio, 2007, 04:11:00 pm »
gracias juankar,
karus
Re: el mejor motor
« Respuesta #20 en: 23 Junio, 2007, 04:23:55 pm »
el velofax si q yeva arranque electrico, el problema q tiene ese arranqe sq si la trucas y como e exo en mi caso le e tenido q qitar el aire pues no arranca en frio, solo sirve si la moto sta caliente, la verdad no veo mui special lo dl arranq electrico.
ei como va eso dl embrague para el velofax?¿ xq el velofax puede meter un embrage y los otrs modelos no?¿
sq si es asi = me viene bien piyar un embrage,y e visto uno bstnt xulo de TJT, es el maxiclutch competicion, algien sabe x cuant puede andar el precio d st embrage y si se nota la diferencia?.
*gilardoni 65cc
*piston vertex 43,97mm
*laminas de carbono
*escape pula racing
*filtro hebo de esponja
JuanKr_NeoN
Re: el mejor motor
« Respuesta #21 en: 23 Junio, 2007, 04:30:03 pm »
gracias juankar,
d nada tio
Re: el mejor motor
« Respuesta #22 en: 23 Junio, 2007, 04:51:45 pm »
otro motor q conozco con arranque electrico es el del f9e, y tengo el motor sin cilindro sin piston y sin arranque, tene el sitio... me molaria preparar ese motor.
Re: el mejor motor
« Respuesta #23 en: 24 Junio, 2007, 02:01:06 am »
no os olvideis del elestart Smiley
torres
Re: el mejor motor
« Respuesta #24 en: 24 Junio, 2007, 12:04:36 pm »
para mi el mejor es del f9 tene una suavidad increible y segun dicen es el mejor para preparar nose si es cierto spero k si xk yo engo una jejeje
