21 Junio, 2026, 10:24:58 am
| | |-+  mejorar audio del coxe
Páginas: 1 [2] Imprimir
Autor Tema: mejorar audio del coxe  (Leído 10598 veces)
Re: mejorar audio del coxe
« Respuesta #25 en: 29 Enero, 2008, 10:05:17 pm »
jajajajajajja no veas pisha esa furgo es mi idola  Cry Cry saludos
Edu
Vespino Nlx '91 "New Look"
« Respuesta #26 en: 30 Enero, 2008, 09:03:21 pm »
Te dejo dos link, que entre estos links y norauto consegui a mu buen precio el audio a mi antiguo polito, porque lo vendi a un colega si no te lo ofreceria  Wink, yo le llevava puesto
Fuente panasonic cq5300 50x4 (120€, ganga norauto)
ampilificador 2 canales 1000w spere audio (no es de marca pero como iva la jodia) (95€ + gastos de envio) www.e-shopdiscount.com
Sub Jbl Gto 1000w con su caja Jbl (120€) www.rebelio.com
6x9 Jbl 300w 100 de pico (60€ en norauto)
Altavoces Alpine twiter + altavoz de 16cm vias separadas 300w serie s (89€)
Cargador 6 Cds Panasonic (150€ norauto)
Amplificador 4 canales spere audio 1800w (129€ + gastos de envio) www.e-shopdiscount.com
Yo con todo eso mas unos neones que llevava no veas que botellones hacia xD, sonaba de puta madre,  me dio pena venderlo, pero bueno necesitaba pasta pal astra.
Una cosa nada mas que le metas un ampli tienes que contar con el cableado y un fusible (12 c/u) para cada ampli que te saldra por unos 30€ to los cables (RCAs, de alimentacion, de masa, libres de oxigeno para los altavoces)
« Última modificación: 30 Enero, 2008, 09:05:54 pm por El Edu » En línea
« Respuesta #27 en: 30 Enero, 2008, 10:44:10 pm »
yo para mi etapa pille esto:
en el media mark por 25 pavos
la etapa es esta:
http://goo.gl/iMKKxG
     KTM DUKE 690 '16
« Respuesta #28 en: 30 Enero, 2008, 10:45:42 pm »
y si si pones etapa tienes que tirar cables de corriente.... si no ya sabes donde va el coche XD
     KTM DUKE 690 '16
« Respuesta #29 en: 30 Enero, 2008, 10:52:55 pm »
y hoy ya e empesado a meter algu cable jeje
Mañana alomejor meto el positivo
     KTM DUKE 690 '16
« Respuesta #30 en: 30 Enero, 2008, 10:58:24 pm »
elarbe lo tienes muy bien montado tio la verdad porque le as puesto el fusil pero no veo el faston de la bateria se lo as puesto? saludos
« Respuesta #31 en: 30 Enero, 2008, 10:59:24 pm »
m asonbro d lo q sabeis de electricidad yo al final cmo n o m entero lo llavare a feuvertr o algun sitio dnd m lo instalen d todas formas muchisimas gracias gente
« Respuesta #32 en: 30 Enero, 2008, 11:05:08 pm »
todavia no e pasado el positivo desde la bateria hasta el maletero. mañana alomejor lo ago
     KTM DUKE 690 '16
« Respuesta #33 en: 30 Enero, 2008, 11:05:48 pm »
jaja
es facil ombre XD
     KTM DUKE 690 '16
Edu
« Respuesta #34 en: 31 Enero, 2008, 12:25:59 am »
anda no lleves el coche a poner la etapa k te sablan pa lo poco k es
Mira tiras el cable de cocrriente a la bateria, con el fusible convenientemente cerca de la bateria
Buscas un tornillo, le lijas un poco y ai le tiras el cable de la masa
Los rca los conectas a la fuente en una salida que llevan detras que cuando lo veas sabes que es esa (no me acuerdo como se llama la salida xD)
Luego el otro cable que es el que le manda al ampli apagar o encender se lo conectas al cable que normalmente es de color azul, es el cable remote se llama asi creo recordar
Luego es tan sencillo como conectar los altavoces
Muy importante, nunca pases por el mismo lado, vamos que no vayan juntos, los rca y el de alimentacion ya que te crearan interferencias
« Respuesta #35 en: 31 Enero, 2008, 02:25:22 pm »
Eso si es verdad. yo e pasado el rca(lleva señal remote pa encender el ampli) por el lado derecho del coche y el positivo lo voy a meter por el izquierdo.
con eso evitas las interferencias electromagneticas
     KTM DUKE 690 '16
« Respuesta #36 en: 31 Enero, 2008, 10:43:21 pm »
eys eys cual es el rca ese? eske yo lo llevo too junto y por el medio del furgon asta atras:S:S:S:S
« Respuesta #37 en: 01 Febrero, 2008, 02:21:38 pm »
ese es el rca
     KTM DUKE 690 '16
« Respuesta #38 en: 01 Febrero, 2008, 03:11:32 pm »
tonces lo k aceis eske lo separais por la mitad y pasais el negativo por un lao y el positivo por otro? y el finito k va enmedio? por el techo?jajaja
yo lo llevo to junto , pasa algo por ello?
« Respuesta #39 en: 01 Febrero, 2008, 03:22:51 pm »
no
a ver ese cable entero va por 1 lateral del coche o furgon XD que va desde la radio hasta la etapa
y por el otro lado del coche va el positivo que va desde la bateria hasta la etapa
     KTM DUKE 690 '16
« Respuesta #40 en: 01 Febrero, 2008, 03:36:22 pm »
el cable finito que ves ai es para que el ampli se encienda cuando enciendo la radio.
el ampli va conectado directamente a la bateria (+) y el negativo al chasis
     KTM DUKE 690 '16
« Respuesta #41 en: 01 Febrero, 2008, 04:48:18 pm »
ahhhhh vale vale , ok no si ya se pa k era el finito xD , tonces ese cable tene k ir separado o lejos del otro k sale de la bateria?! oks muxas gracias , y produce muxa interferencia eso o k :S?
« Respuesta #42 en: 01 Febrero, 2008, 04:57:24 pm »
pues a ver el rca lo metes por 1 lado osea el azul que te e puesto yo + el finito
y el positivo por el otro lado
se hace asi para evitar interferencias
     KTM DUKE 690 '16
« Respuesta #43 en: 03 Febrero, 2008, 05:34:22 pm »
pos m a surgido otro problema q nose cmo solucionarlo en el coxe de mi padre un xsara no le lee los cds m expliaco : enciendes la radio metes un cd esta unos segundos q parece q va a empezar la reproduccion y luego lo exa y asi todo el rato da iwal q metas cd pirata q cds originales nose ke pasa aver si m podeis ayudar es URGENTE puede aver algun cable suleto?Huh? o no tene nada q ver espero vuestras respuestas. gracias y saludos a todos
« Respuesta #44 en: 03 Febrero, 2008, 06:35:55 pm »
puede que tenga polvo e llector de cds
     KTM DUKE 690 '16
« Respuesta #45 en: 03 Febrero, 2008, 07:01:03 pm »
y cmo se sabe eso y/o cmo se limpia
« Respuesta #46 en: 03 Febrero, 2008, 07:15:43 pm »
eso me interesa, q el dl terrano de mi pae no lee los discos, los originales algunos, pero de ls otros nada.
