18 Mayo, 2026, 04:19:01 am
| | |-+  medidas para rectificar mk 65(la foto cn enlace a imageshack)
Autor Tema: medidas para rectificar mk 65(la foto cn enlace a imageshack)  (Leído 5010 veces)
karus
« en: 26 Enero, 2008, 12:45:21 pm »
mirar q he encontrado un lugar donde rectificar mi mk y lo voi a acer.
Lo q kiero saber cn seguridad son las medidas.
un mk q tiene 44mm a cuant es lo maximo q se le puede rebajar?¡
-46.5?¿ o qda mui pca pared¿ algien sabe cm averiguar cuants centrimetros cubicos son?¿
ah y otr pregunta xro sobre el gilar.
he visto q tiene los transfers mui peqñs cmparado cn los dl mk, si se le abren los transfers a un gilar lo q gana es aceleracion?¿
nga contestarme q ste tema me interesa mucho saber cm va.
« Última modificación: 30 Enero, 2008, 05:00:00 pm por karus » En línea
*gilardoni 65cc
*piston vertex 43,97mm
*laminas de carbono
*escape pula racing
*filtro hebo de esponja
Re: medidas para rectificar mk 65
« Respuesta #1 en: 26 Enero, 2008, 03:22:43 pm »
lo maximo que se puede es hasta 46 mm creo incombeniente se va a calentar un wevo y encima te vas a tener que buscar un piston a medida y tambien tener mucho cuidado con las faldas puesto que es de hierro si fuese de aluminio no pasaria nada puesto que el aluminio disipa mejor el calor saludos
« Respuesta #2 en: 26 Enero, 2008, 03:50:18 pm »
serian 72,98cc
segun mi teoria que creo que es la correcta.
cc = pi X Radio al cuadrao X Carrera /1000
karus
« Respuesta #3 en: 26 Enero, 2008, 05:45:56 pm »
72,98?¿
eso no es mucho?¿
me parece mucha cilindrada ganada para 2 milimetros...
bueno pues a mi me da = q se caliente, a mi me sobra un mk q tng xaki gripado i otra cosa no puedo acer cn el.
si lo rectifico a 46mm el piston tiene q ser de 45 no?¿
he contestarme a lo del cilindro gilardoni. xfa
*gilardoni 65cc
*laminas de carbono
*escape pula racing
vespino
« Respuesta #4 en: 26 Enero, 2008, 09:51:29 pm »
los metra kit son los mas duros suerte
« Respuesta #5 en: 26 Enero, 2008, 10:18:53 pm »
eso no es es 69.8cc exastos de 72 es mucha tela el diametro es 46 mm saludos
vespino
« Respuesta #6 en: 26 Enero, 2008, 10:20:25 pm »
correcto
« Respuesta #7 en: 27 Enero, 2008, 01:07:19 am »
amos q seria un 70
« Respuesta #8 en: 27 Enero, 2008, 08:53:13 pm »
q pepino!!! xdd
« Respuesta #9 en: 27 Enero, 2008, 09:02:40 pm »
no me corrijo es aun menos 68.9 cc creo que es la cuestion es que el mk es de hierro ¿aguantaran las faldas? saludos
karus
« Respuesta #10 en: 27 Enero, 2008, 09:22:36 pm »
jajajaj pues eso ya se vera emilio!!
total no pierdo nada, bueno en teoria un cilindro xro me da lo mismo.
oye si rompe una falda d esas puede armar una grande?¿
vamos si rompe el piston pegaria cn eyo cn lo q forzaria la biela y podria yegar a joderla?¿?¿?¿?¿
ufffff
*gilardoni 65cc
*laminas de carbono
*escape pula racing
« Respuesta #11 en: 27 Enero, 2008, 09:36:33 pm »
si se parte una falda tira el cilindro asin de claro no te encaja bien que si movidas de todo tipo saludos
vespino
« Respuesta #12 en: 27 Enero, 2008, 10:35:27 pm »
tu prueba si se jode se tira a la mierda si no se jode de puta madre
karus
« Respuesta #13 en: 27 Enero, 2008, 10:36:47 pm »
xro lo k kiero sbr es si se puede joder alguna otra cosa, si es por el cilindro me la suda, como si revienta, xro si se me jode la biela...
*gilardoni 65cc
*laminas de carbono
*escape pula racing
« Respuesta #14 en: 27 Enero, 2008, 10:42:53 pm »
jejeje como se parta una falda dentro del motor no sabria decirte con certeza pero seria cilindro piston como minimo de ahi ve subiendo puede que el cigu no se tio yo no me arriesgaria saludos
« Respuesta #15 en: 27 Enero, 2008, 11:35:17 pm »
pff karus yo tampoco m arriesgaria porqe yo creo q si se parte un trozo d falda va a caer para abajo y t puede joder el cigueñal o doblarlo o algo
vespino
« Respuesta #16 en: 28 Enero, 2008, 12:41:53 am »
llo me pillaria otro  motor de vespi y lo prrobaria
« Respuesta #17 en: 28 Enero, 2008, 01:54:42 am »
como se te caiga un trozo de falda pa entro y se te tranke en el cigueñal te ace unas markitas wapas en el interior del carter k lo vas a recordar toa tu vida tio yo k tu me pillaba otro motor como dice vespino Wink
« Respuesta #18 en: 28 Enero, 2008, 12:00:14 pm »
yo tiraria ese cilindro a la basura
vespino
« Respuesta #19 en: 28 Enero, 2008, 01:38:55 pm »
no te calientes la cabeza pillate un cilindro nuevo de 65 y dejate de inventos,ke mira si jodes tu motor de velofax por acer esa chorra te bas a arepentir mucho
CHUCHY_ALX
Black Alx powered
« Respuesta #20 en: 28 Enero, 2008, 03:19:21 pm »
el mk es de diametro 43.5, barikit vende pistones para rectificarlo a 44.5, aun asi es muxo, lo suyo seria 44.3 xo bueno no creo q pase na.
A 46 tienes que meter piston de otra moto que valga, xo te kedas con unas faldas de medio mm  y eso parte con mirarlo.
Que gilar tienes tu?Huh xq el que yo tengo teine los transfers bastante mas grandes q un mk de serie. pon unas fotos.
karus
« Respuesta #21 en: 28 Enero, 2008, 03:53:03 pm »
si chuchy?¿
ah pues ntncs nose xq sera tio,xro lo q te digo son pila peqeñas.
te pongo aora las fotos.
uuuu vereis vereis q sto se pone interesante. 2 cilindros gilardoni de 65 diferentes!!
*gilardoni 65cc
*laminas de carbono
*escape pula racing
karus
« Respuesta #22 en: 28 Enero, 2008, 04:11:36 pm »
eee gente q n me deja subir las fotos,dice q el directorio de uploads sta lleno Undecided Huh
*gilardoni 65cc
*laminas de carbono
*escape pula racing
« Respuesta #23 en: 28 Enero, 2008, 05:11:23 pm »
yo tengo un giral para pistones de 46 mm no se lo que llevaras tu saludos
carlitox
Re: medidas para rectificar mk 65( no se pue subir imagenes!!)
« Respuesta #24 en: 28 Enero, 2008, 07:19:37 pm »
Emilio ¿que espesor tienen las faldas de tu cilindro?
saludos.
