17 Mayo, 2026, 10:11:59 am
| | |-+  urgentisimo!!
Autor Tema: urgentisimo!!  (Leído 1991 veces)
Jorgillo_xuspi
urgentisimo!!
« en: 31 Enero, 2008, 10:04:25 pm »
tios se me a pasado de rosca la rosca del carter d enganxar el esparrago, si lo taladro y rosco a mas medida luego tendria problemas pa meter el cilindro no? (ke se kede descentrao, etc) k ago? ai otra solucion aparte de cambiar el carter corto? ayudadme xfaaa saludoss
Re: urgentisimo!!
« Respuesta #1 en: 31 Enero, 2008, 10:57:11 pm »
en virmotos venden unos esparragos mas gordos para cuando pasa eso que te encage sludos
lemmyconil
Re: urgentisimo!!
« Respuesta #2 en: 31 Enero, 2008, 10:58:50 pm »
uuuff, yo he usado las dos formas, puse un esparrago un poco mas gordo y con cilindro puesto y 3 esparragos lo roske despacito y kedo bien, tambien de desguace compras un motor y te sirven todas las piezas
Jorgillo_xuspi
Re: urgentisimo!!
« Respuesta #3 en: 31 Enero, 2008, 11:07:07 pm »
ya pero cuando vuelves a roscar puede que luego te kede el taladro torcido y por tanto el esparrago descentrao y no entre el cilindro??
Re: urgentisimo!!
« Respuesta #4 en: 31 Enero, 2008, 11:14:04 pm »
uff k xungo tio, llevalo a un tornero o algo no? o pillate otro carter!
Re: urgentisimo!!
« Respuesta #5 en: 31 Enero, 2008, 11:19:36 pm »
tio utiliza lo que te e dicho no se a quien fue otro del foro lo mismo lo utilizo y va tirando el vespi si no coges y le echas una pasta que venden, creo que con nural 21 vale, se la echas y tapas el bochete vas a un tornero y le dices que te lo haga en el mismo sitio y listo saludos
Re: urgentisimo!!
« Respuesta #6 en: 31 Enero, 2008, 11:22:37 pm »
oks esa es mu wena idea tambien  Cheesy
- Fer ' ,, vEspInItOh ^
.: FeR ~> F9 pOwA ' . . .
Re: urgentisimo!!
« Respuesta #7 en: 02 Febrero, 2008, 02:44:07 pm »
mira ami kuando kambie el karter tenia una kulata mk y el karter es de f9 y entonces x mas k apretaba no se aptrataba asta k sakemos los esparragos asik los kambiemos kn una llave de grifa k es para acer fuerza y kn eso los sakemos y loos metimos...
. # Mi vEspInOwNz '  ~  [F9]
drakaned
GL power
Re: urgentisimo!!
« Respuesta #8 en: 03 Febrero, 2008, 03:28:55 pm »
yo llevo uno sobredimensionado, es muy sencillo, sacas el antiguo y pasas un macho de metrico 8 , en virmotos compras un esparrago de metrico 8 y lo collas, son igual de anxos q los de serie y la parte de la culata identica solo cambia la rosca de abajo. S2
