11 Junio, 2026, 12:46:42 pm
| | |-+  trUkAjE ---> mK*
Autor Tema: trUkAjE ---> mK*  (Leído 12895 veces)
- Fer ' ,, vEspInItOh ^
.: FeR ~> F9 pOwA ' . . .
trUkAjE ---> mK*
« en: 23 Junio, 2007, 12:06:27 am »
ola xabales
akabo de terminar de montar mi nuevo trukaje jej el mk65 y madre mia sin palabra adms de k me pego dos pasos y arranca tene un tiron k le levanta solo madre es un pepino andante aver si el finde k bene algo algun video aciendo jacos enga dew !!!!
. # Mi vEspInOwNz '  ~  [F9]
Re: trUkAjE ---> mK*
« Respuesta #1 en: 23 Junio, 2007, 12:10:32 am »
hazle un buen rodaje Wink
« Respuesta #2 en: 23 Junio, 2007, 12:19:48 am »
eso eso, sino te va a durar dos berrios
« Respuesta #3 en: 23 Junio, 2007, 12:27:26 am »
ay ejje me ponen los de mk k 300kms sin pinerle a topè jeje eso pa ni son 2 findes y tbm tio estoy super agusto ni se aoga ya ni se para komo antes arranca cn uan leve carrerita no komo antes vams aora dpm tio ah aora k recuerdo tmbn me a exo un cosa el tio de regalo , komo compre alli el carbu y el vari y aora el ekipo de motor entero ( kualta, piston y cilindro) ps me le a trukao el cilindro , es decir me a afialdo los transfers me los a engrandado y la lumbrera de escape iwal tio dpm
jeje enga xikos dew!!
« Última modificación: 23 Junio, 2007, 12:30:48 am por fer_vespinito » En línea
adrianburgohondo
I love injerto
« Respuesta #4 en: 23 Junio, 2007, 01:38:31 am »
enorabuena tio , y aver ese vidio jejejej y no la des mucho cabron......... xd xd
« Respuesta #5 en: 23 Junio, 2007, 09:55:31 am »
yaya si no la voy a dar caña asta k no aga el rodaje , pero to pueser k salgan los guardias detras mia y tenga k darle chicha ajja espero k no jeje
weno y aver si termino de acerla el rodaje y ago ese video ah otra cosa k se me olvidava, le puesto el 65 pero la kulata es de 50 mk es de 50 pasa algo xk el el cilindro y el piston sean de 65 y la culata de 50?
urgente!!
Grin enga dew !!
« Última modificación: 23 Junio, 2007, 10:01:18 am por fer_vespinito » En línea
adrianburgohondo
I love injerto
« Respuesta #6 en: 23 Junio, 2007, 02:22:06 pm »
no no pasa na
JuanKr_NeoN
iTaLkIt & sTaGe6 PoWeR
« Respuesta #7 en: 23 Junio, 2007, 02:55:54 pm »
az el rodaje sin subirla muxo de vueltas, ve progresivamente subiendola cn los kilometros, y exa mazo de aceite a la mezcla sin pasarse, claro,jej
« Respuesta #8 en: 23 Junio, 2007, 03:46:20 pm »
x ejemplo 5 litros de gasolina y un tubo y un pokito de aceite no?
gracias DEW!!!
JuanKr_NeoN
« Respuesta #9 en: 23 Junio, 2007, 03:52:23 pm »
si, eso esta bn. Un bote y cuarto +-
« Respuesta #10 en: 23 Junio, 2007, 07:59:29 pm »
ok
a le e  puesto ya el muelle de contraste k vene cn el kit del vari y pàrce k si tien un fuerza flipate pero me puede kitar punta? tambn cre k komo le acabo de poenr aora se tendra k dar un pooko de si y en ese caso sera un pokito mas flojo no?
enga gracias,dew!! y a vacilar a ese mamon!! xD
JuanKr_NeoN
« Respuesta #11 en: 23 Junio, 2007, 11:58:33 pm »
fer, t acnsejaria q no pusieras el muelle aora, az unos cuantos km de rodaje, unos 100 o asi, y luego ya pon el muelle, xa q asi se aga bn el rodaje, sin subidas bruscas de vueltas
« Respuesta #12 en: 24 Junio, 2007, 01:47:02 am »
ahn okok pero le voya kitar xk el motor va mu subio de vueltas y no pasa de 50 tampokok esk le alla metidoa  tope pero va mu revoluciona y paso le meter otra vez el de serie cn la arandela de 3m.m komo antes y feura xk asi yva dpm tenia fuerza salida y corria bn .
gracias x el konsejo juankr!! a y xk contestame a lo de debajo de tu post a esto vams
ok
enga tio dew y muxas gracias!!
JuanKr_NeoN
« Respuesta #13 en: 24 Junio, 2007, 02:05:50 am »
cuando tengas bn rodao el MK, t dará toda su fuerza, y cn el muelle del varioplus, fliparas de la fuerza q puedes cnseguir. Al principio, nada mas ponerle, notaras una grandisima fuerza, xo cn el uso, disminuira minimamente, xq el muelle se "afofa" x asi decirlo, ed, si un dia lo qitas despues de muxo uso notaras q al cmprimirlo cn las manos, esta menos duro, xo eso es normal.
« Respuesta #14 en: 24 Junio, 2007, 11:49:32 am »
peroe sk tio le puse ayer x probar y no pasa de 30 komo muxo y va super revolucionao y cn el de serie y la arandelita de 3m.m ps iva de lujo tenia fuerza y anda bn y cn esto ps no tio tiene un tiron weno pero luego se revoluyciona k parece k estaya el mk pondre el de serie cn la arandela y luego kuando tenga exo el rodaje probare el tecnomoto otra vez. ah pero si pongo el tecnomoto as ser tanduro da muxa fuerza pero korre menos no?ah tmbn, kuanto tiempo sule tardar en k se "afofe" el muelle?
enga dew!!
« Última modificación: 24 Junio, 2007, 11:51:16 am por fer_vespinito » En línea
torres
« Respuesta #15 en: 24 Junio, 2007, 12:16:41 pm »
fer para acerle el rodaje no es weno k se revolucione muxo y el muelle se afloja dependiendo del uso k le des
JuanKr_NeoN
« Respuesta #16 en: 24 Junio, 2007, 01:14:25 pm »
si q t pierde un poco de velocidad cn un muelle duro, lo q ganas de fuerza lo pierdes de velocidad. Ten en cuenta q cuando vayas rodando el cilindro, notaras q va mejor, q tiene mas fuerza, x eso aora t parece q cn el tecnomoto no va bn.
« Respuesta #17 en: 24 Junio, 2007, 03:01:16 pm »
okok entonces aora para acerle el rodalle mejor lo pongo komo lo tenia para k no balla mu revolucionado y luego kuando le aga el rodaje metersele ( el muelle tecnomoto ) no?
enga dew y gracias tios
torres
« Respuesta #18 en: 24 Junio, 2007, 03:33:55 pm »
exacto asi n t kargaras el cilindro en 2 dias
JuanKr_NeoN
« Respuesta #19 en: 24 Junio, 2007, 03:52:03 pm »
eso es
« Respuesta #20 en: 24 Junio, 2007, 08:35:22 pm »
okok gracias gracias !!
dew!!
torres
« Respuesta #21 en: 24 Junio, 2007, 11:16:29 pm »
pos disfrutalo k veras k kuando termines el rodaje t va a dar muxas alegrias (si lo tratas bien klaro)
« Respuesta #22 en: 25 Junio, 2007, 12:32:29 am »
pero k segun balla aciendo kms va ir llendo mejor no?
dew!!
« Respuesta #23 en: 25 Junio, 2007, 12:34:46 am »
porr supuesto, tu hechale bien aceite y no lo subas mucho de vueltas los primeros 200 km o asi y veras luego qe bien...bueno algun achuchoncillo puedes darle pero poco tiempoXD
salu2!!!!
« Respuesta #24 en: 25 Junio, 2007, 12:36:20 am »
ok ya le exo un deposito als 6 oa si se termian el rodaje no?
dew!!
