03 Junio, 2026, 08:00:52 pm
| | |-+  ayudaaaaaa no m arrancaaa
Autor Tema: ayudaaaaaa no m arrancaaa  (Leído 6416 veces)
kike
« en: 24 Junio, 2007, 10:12:41 pm »
Hola a to2:
m he comprado un vespino vale y a estado parado mucho tiempo (12 años) y tenia el motor un poco agarrado,despues d soltarlo m he encontrado cn el segmento d abajo pegado al piston entonces lo he tenido k kitar rompiendolo claro y despues d limpiar todo lo he montado sin ese segmento y aparte la junta d cilindro carter esta un poco mal el caso es k tiene admision por carter pero no llega la gasolina y parece k tira algo por la junta....y no arranca no ara sifon por k si le hecho gasolina directamente al piston por el agujero d la bujia y luego pones la bujia entonces si arranca pero cuando se acaba se para sera por el segmento,por la junta,por las dos cosas o ya no se....
salu2 y gracias a to2....
Tronciellos
Re: ayudaaaaaa no m arrancaaa
« Respuesta #1 en: 24 Junio, 2007, 10:30:26 pm »
Hola.
¿Miraste si llega gasolina al carburador?. Te lo digo por que el viernes yo intenté arrancar mi vespino que llevaba unos diez años sin hacerlo. No había manera, así que quitamos el macarrón de la gasolina y al abrir el grifo vimos que no salía gasolina del depósito. Al desmontar el grifo empezó a salir todo el aceite viejo que estaba en el fondo del depósito tupiendo el grifo. Así todo no pudimos arrancarla así que supusimos que el carburador también estará sucio.
Al final hicimos lo que tú, echar gasolina directamente al pistón y al poner la bujía logramos arrancarla.
kike
« Respuesta #2 en: 24 Junio, 2007, 10:37:17 pm »
Hola Tronciellos:
al carbu si k le llega gasofa y pasa tb hacia el motor por k se keda todo mojado pero yo creo k mas sera o lo de la junta dl cilindro la d papel o el segmento d abajo k lo he tenido k romper por k no salia..
gracias d todas formas.
« Respuesta #3 en: 24 Junio, 2007, 10:39:08 pm »
kike tio si dices qe estan las juntas chungas lo mas probable es que tengas una toma de aire considerable y qe por eso no arranque...digo yo por qe lo del segmento...deberia arrancar aunqe sea solo con uno por qe yo andaba bien cn solo un segmento...era un mk claroXDXD
adrianburgohondo
I love injerto
« Respuesta #4 en: 24 Junio, 2007, 10:55:25 pm »
si dices q le echas gasolina por el roto de la bujia y arranca no es de las juntas ni del segemnto , porq yo e ido con la junta kulata toda rota y  no tenia nada de fuerza pero arrancaba , es algo del carburador limpiale bien y mira aver si el chicle no esta atascado , a tambien pon la vespi para arriba como haciendo  un caballito para q entre la gasofa al motor aver si asi te arranca mas facil. un saludo
kike
« Respuesta #5 en: 25 Junio, 2007, 10:05:08 pm »
arrancooooooooooo¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
era el carbu jejejje
se m olvido limpiar el tubito k sube del chicle....
gracias a to2 1000 gracias....
JAVITO_GILARDONI
GILARDONI POWA
« Respuesta #6 en: 26 Junio, 2007, 03:11:02 pm »
MU bien , pero de todas formas , no tardes en poner juntas nuevas y poner ese segmento.
« Respuesta #7 en: 26 Junio, 2007, 04:05:00 pm »
pon el segmento en cuanto puedas porque sino vas a reventar el pistón como me pasó a mi.
- Fer ' ,, vEspInItOh ^
.: FeR ~> F9 pOwA ' . . .
« Respuesta #8 en: 26 Junio, 2007, 04:35:52 pm »
y ami tmbn em a pasado jaja
dew!!
. # Mi vEspInOwNz '  ~  [F9]
kike
« Respuesta #9 en: 27 Junio, 2007, 07:18:35 pm »
Hola d nuevo....
ahora el problema es d dnd sacar un segmento o un piston para ese modelo jejejeje
sabeis si vale el d algun vespino...?
gracias y salu2.
« Respuesta #10 en: 27 Junio, 2007, 08:34:07 pm »
vete a tu taller con el pistón y te darán los segmentos correspondientes. Un Vespino no es tan tan exclusivo Tongue
« Respuesta #11 en: 27 Junio, 2007, 08:46:03 pm »
ajaj de exclusivo es lo k menso tent yo creo eh jaja
pero son la poya lso vespinos
vivan los vespinos coño!!!
« Respuesta #12 en: 28 Junio, 2007, 12:27:31 am »
si jaj aponle el segmento...aunqe e de decirt euna cosa, cuando compre el xuspi, venia ya cn un mk 64 y estaba solo con un segmento y aguanto asi lo menos 200 km jajaja y metiendole xixa eeh jajaj son durisimos jajaja
salu2 y enhorabuena tio
« Respuesta #13 en: 28 Junio, 2007, 11:08:45 am »
meh, cuanto aguantaría tambien mi pistón sin el segmento superior? jajajaja imposible saber...
« Respuesta #14 en: 28 Junio, 2007, 02:31:37 pm »
ombre pso depebnde de lo k le andes y tmbn si de vas tope o de paseito jeje
« Respuesta #15 en: 28 Junio, 2007, 03:14:47 pm »
es que la moto cuando la cogí marcaba más de 70 000 KM y a saber cuanto llevaba con el cuentakilómetros roto XD
hay un post en el foro viejo que lo cuento todo,
kike
« Respuesta #16 en: 28 Junio, 2007, 09:57:57 pm »
jajajaja
pero no es un vespinoooooooooo
es una vale.....vespino vale jejejeje y k segmentos le vale....?
salu2.
JAVITO_GILARDONI
GILARDONI POWA
« Respuesta #17 en: 29 Junio, 2007, 01:46:29 am »
preguntaselo a kiqu , manda un mail a virmotos , o mira en su catalogo
« Respuesta #18 en: 29 Junio, 2007, 05:48:42 pm »
l SC tiene un solo segmento, el de abajo. ya tngo respues ta a los calentones q tiene jajaja
« Respuesta #19 en: 29 Junio, 2007, 07:35:50 pm »
como mi SCA XDDDD
cambialos ya o despídete definitivamente del aparato jajaja
