16 Mayo, 2026, 10:08:40 pm
| | |-+  Se me ha jodido!!Ayuda!!
Autor Tema: Se me ha jodido!!Ayuda!!  (Leído 1750 veces)
jimmy_jazz
« en: 07 Febrero, 2008, 11:31:09 am »
Pues ayer iba haciendo el capullo pedaleando a la vez que tenía el motor en marcha(creo que no hay ningún problema) le puse gasolina y cuando fuí a arrancar no entraba del todo el modo moto. Quiero decir que cuando lo ponía en modo moto y le doy vueltas a los pedales no ofrece casi resistencia, solo un poco y no la puedo arrancar.
¿Qué podría ser? El cable del modo bici-moto y el pasador que va en la rueda funcionan bien lo que pasa es que no puedo desmontar el reductor xq no tengo la herramienta.
UN saludo!!Ayuda por favor!!
Re: Se me ha jodido!!Ayuda!!
« Respuesta #1 en: 07 Febrero, 2008, 02:01:21 pm »
puede ser que hallas partido los dientes de cambio de modo moto a bici o la reductora puede ser tambien que no te engrane bien, si no sabes de mecanica primero leete los reportages de kiqu que ahi en mivespino y ya de ahi podras si quieres hacerlo tu mirar aver como cambiarla saludos
PedroFazer
« Respuesta #2 en: 08 Febrero, 2008, 01:39:53 am »
Haciendo eso que hacías no le pasará nada ni al cambio bici-moto ni a los piñones de la caja. Si solo le das a los pedales con el motor en marcha y no tocas el puño izquierdo...
Mira si patina la correa o las zapatas de arranque...
jimmy_jazz
« Respuesta #3 en: 08 Febrero, 2008, 12:47:13 pm »
Pues la correa y el embrague creo que están bien, el problema es que no tengo el útil para desmontar el reductor y así salgo de dudas. Ya lo he pedido a virmotos.
De todas formas lo que haré sera montar otro embrague que tengo por ahí y así salgo de dudas.
Esque es algo raro porque el modo moto si que se llega a engranar pero no hace casi resistencia y cuando giro los pedales no arranca pero a veces si la empujo un rato de repente se engrana del todo o algo así y si que llega a arrancar.
Hace unos días ya hacía un ruido raro en la cadena cuando la movía en modo bici.No se,iré probando cosas.
Muchas gracias a los dos.
jimmy_jazz
« Respuesta #4 en: 11 Febrero, 2008, 09:52:55 pm »
Al final tenías razón pedro_fazer, eran el embrague de arranque...
Ya está arreglado,gracias!!
PedroFazer
« Respuesta #5 en: 11 Febrero, 2008, 09:56:13 pm »
De nada hombre, para eso estamos...un placer...... Tongue
