21 Noviembre, 2026, 06:56:52 pm
| | |-+  acople de cilindro top en vespino
Páginas: [1] 2 3 ... 15 Imprimir
Autor Tema: acople de cilindro top en vespino  (Leído 149380 veces)
« en: 13 Marzo, 2007, 09:02:16 pm »
bueno pues ya esta torneado el carter y el cilindro.ahora falta hacerle agugeros al cilindro para que paselos esparragos o algo.http://img254.imageshack.us/img254/740/abcd0001yq2.jpg
Re: acople de cilindro top en vespino
« Respuesta #1 en: 13 Marzo, 2007, 09:09:10 pm »
http://img45.imageshack.us/img45/438http://img45.imageshack.us/img45/6622/abcd0003rz2.jpg3/abcd0002zb7.jpghttp://img47.imahttp://img45.imageshack.us/img45/3421/abcd0005ro7.jpggeshack.us/img47/1405/abcd0004dt9.jpghttp://img47.imageshack.us/img47/8697/abcd0005uc5.jpg
« Respuesta #2 en: 13 Marzo, 2007, 09:18:40 pm »
pongo otra aqui queria poner http://img58.imageshack.us/img58/9001/abcd0002xy3.jpgmas y me a salido mal.
JAVITO_GILARDONI
GILARDONI POWA
« Respuesta #3 en: 13 Marzo, 2007, 09:23:03 pm »
http://img58.imageshack.us/img58/9001/abcd0002xy3.jpg aki t pongo la segunda foto
pues muxo acople me parece a mi no? tienes q tapar ese trozo de entrada de transfers...... tiene muxo curro , es de motor derbi el cilindro o q , xq no as piyado minnarelli orozontal? lo digo , xel diseño de la entrada de transfers q es mas parecida a la de vespino nose...
drakaned
GL power
« Respuesta #4 en: 14 Marzo, 2007, 11:04:59 am »
venga q aun tieenes faena maxo, rellena esos huecos y siua los esparagos
« Respuesta #5 en: 14 Marzo, 2007, 01:35:39 pm »
voy a intentar hacer otros agujeros en el cilindro y la culata los marcare con el granete y agugereare con el taladro de mesa y en la culata tambien.
JAVITO_GILARDONI
GILARDONI POWA
« Respuesta #6 en: 14 Marzo, 2007, 03:22:11 pm »
si q t keda curro si , q bomba electrica vas a poner?
JuanKr_NeoN
iTaLkIt & sTaGe6 PoWeR
« Respuesta #7 en: 14 Marzo, 2007, 04:14:43 pm »
joder, vaya movida q tienes, jejeje
guilleburgohondo
BURGOHONDO RACING TEAM
« Respuesta #8 en: 14 Marzo, 2007, 06:43:30 pm »
tio yo quiero adaptar uno de aire de una nrg me ace falta hacer eso en el carter Huh¿¿¿
F9 GUILLE F9
« Respuesta #9 en: 14 Marzo, 2007, 08:57:49 pm »
la culata con nuevos agugueros.http://img407.imageshack.us/img407/5144/abcd0006er2.jpg
« Respuesta #10 en: 14 Marzo, 2007, 09:22:47 pm »
el carter hay que tornearlo si metes un piston de mas de 44mm como el top es de 47mm pues necesitas tornear el carter a 53mm y las faldas del top a 53mm por fuera.si pones un piston de 40mm lo que es lo mismo un cilindro de 49cc solo hay que tornear el cilindro.
guilleburgohondo
« Respuesta #11 en: 14 Marzo, 2007, 10:01:30 pm »
pos q movida noo??? y no ay otra manera yo lo quiero poner pero no entra el cilindro en el carter o q?Huh??
F9 GUILLE F9
« Respuesta #12 en: 14 Marzo, 2007, 11:39:28 pm »
agarralo con bridas jajaja
JAVITO_GILARDONI
GILARDONI POWA
« Respuesta #13 en: 15 Marzo, 2007, 12:12:40 am »
es una currada de la ostia , la carrera se keda= o ay q cambiar biela?¿?¿?¿
guilleburgohondo
« Respuesta #14 en: 15 Marzo, 2007, 03:26:52 pm »
o puedes poner mas juntas
F9 GUILLE F9
« Respuesta #15 en: 15 Marzo, 2007, 11:45:39 pm »
oye no estas registrado no? podrias registrart nose.... creo q es mejor.
muxa movida si....pero tiene q andar to bien eso
« Respuesta #16 en: 18 Marzo, 2007, 03:33:05 pm »
bueno pues ya he agujerado el cilindro a salido bien dos agugeros se an ida un pelein para el otro que habia pero eso no es problema.menos mal que no an salido por ninguna lumbrera.[img][/img]
http://img360.imageshack.us/img360/3940/abcd0008ek4.jpg
« Respuesta #17 en: 18 Marzo, 2007, 04:44:45 pm »
cojones k perfectos
como los as exo ? a mano o con un torno d esos o como se llame Huh o lo as llevado a un tornero???
« Respuesta #18 en: 18 Marzo, 2007, 08:26:30 pm »
pues los he echo con el taladro de mesa.por el otro lado se an ido un pelin hacia los atros agujeros.
« Respuesta #19 en: 18 Marzo, 2007, 09:21:14 pm »
aqui se ve el PMI se queda muy bahttp://img443.imageshack.us/img443/2040/abcd0012uc8.jpgjo el piston.aqui en PMS el piston no llega hasta arriva y no se si cambiar la biela mas larga o rectificar la base del cilindro 8mm pero si hago esto el escapehttp://img79.imageshack.us/img79/7847/abcd0011cw9.jpg daria en la admision y no se podria poner bien.
JAVITO_GILARDONI
GILARDONI POWA
« Respuesta #20 en: 18 Marzo, 2007, 09:29:12 pm »
pon los enlaces bien.
« Respuesta #21 en: 18 Marzo, 2007, 10:37:35 pm »
ai estan los enlaces
JBM_46
« Respuesta #22 en: 18 Marzo, 2007, 11:23:24 pm »
parece k se complica la cosaa. yo kreo k la unica solucion es cambiar la biela.
Saluds
JAVITO_GILARDONI
GILARDONI POWA
« Respuesta #23 en: 19 Marzo, 2007, 12:40:37 am »
ombre... cambiar la buiela es mas complicado q tocar un escape , si tienes buena makina de soldar y sabes soldar bien bien.... yo prefiriria tocar el escape antes q el cigueñal.
« Respuesta #24 en: 19 Marzo, 2007, 10:32:58 am »
pues voy a poner la biela de gilera que es de 91mm entre centras y la del vespi es de 82mm.porque si bajo el cilindro la salida de escape del cilindro se queda detras de la caja de laminas y no se puede meter el escape.http://img80.imageshack.us/img80/7222/abcd0005bz5.jpg
