22 Junio, 2026, 11:09:22 am
| | |-+  acople de cilindro top en vespino
Páginas: 1 ... 13 14 [15] Imprimir
Autor Tema: acople de cilindro top en vespino  (Leído 125023 veces)
guilleburgohondo
BURGOHONDO RACING TEAM
Re: acople de cilindro top en vespino
« Respuesta #350 en: 16 Junio, 2007, 11:29:32 pm »
eso el muelle de contraste tecnomoto te lo aseguro cuando puse el 65 patinaba la correa y el variador ni se movia con el muelle de contraste tecnomoto no te va a resvalar nad de nada
F9 GUILLE F9
« Respuesta #351 en: 17 Junio, 2007, 12:39:08 am »
me pasa lo mismo que a torres, empujo y empujo y arranca y se apaga, y tengo que andar empujando y empujando hasta que se mantenga un poco acelerando a menos de la mitad y luego cuando calienta ya puedo meter a puño tranquilamente... pero debe estar mal carburada y aparte las juntas están guapas.
« Respuesta #352 en: 17 Junio, 2007, 01:02:21 am »
puede ser k tengais los segmentos gastados y no tenga comprecion
chakyneoy
« Respuesta #353 en: 17 Junio, 2007, 09:37:18 am »
pueden ser muxas cosas, mal carburada el carbu mal montado retenes... juntas...laminas...Mi gl cuando la tenia con la admision con balbula rotativa tb no habia quein la encendiera en la primera cuesta, ahora esta con laminas y enciende de puta madre.
Salu2s
« Respuesta #354 en: 17 Junio, 2007, 01:02:16 pm »
debe ser la combinación entre juntas, el espárrago averiado, y la mala carburación... este verano me pongo a andar en el GL y arreglo el SC Tongue
torres
« Respuesta #355 en: 17 Junio, 2007, 01:24:44 pm »
pero lo raro k ya kando se a kalentao un pokillo arranka komo las vuestras estuvo parao mazo de tempo se abra resekao las juntas y todo no?
chakyneoo
« Respuesta #356 en: 17 Junio, 2007, 02:37:45 pm »
si ha estao parao muxo tiempo lo mejor que puedes hacer es cambiar juntas y retenes.
« Respuesta #357 en: 19 Junio, 2007, 11:08:00 pm »
pues ahora lo tengo puesto el motor en la bici ya que el vespi lo empleo todos los dias y pa arrancar pos es mejor con pedoles y descompresor despues de provar el piston con los aros nuevos no hay manera de la compresion empuja la silicona y se mete agua entonces he vuelto a poner el otro piston. no veais como va en la bici solo levantas un pelin el manillar casi sin hacer fuerza y se levanta hasta que deja de estirar vamos eso creo por que se va la rueda del suelo ensegida y eso que va inclinada mucho de delante.pongo unas fotos,se corrio una rosca del escape y mirar tuve que poner una tuerca y limar un poco para que entrase.ahora lo mas seguro que me compre un tavi de segunda mano.
http://img518.imageshack.us/img518/907/abcd0011wk0.jpg
http://img518.imageshack.us/img518/2815/abcd0012bl3.jpg
« Respuesta #358 en: 19 Junio, 2007, 11:14:54 pm »
joder, graba esa bici con motor de vespino tio, que te grabe un colega que tiene que ser un número!
« Respuesta #359 en: 20 Junio, 2007, 06:16:28 pm »
jejeje, ya ves se levanta un vespino, eso se da entoncs la vuelta jeje
aythagaanxo
« Respuesta #360 en: 20 Junio, 2007, 07:52:18 pm »
tio esta tremenda esa bici pero pork siempre le tas kitando el rotor y poniendole el encendido de fabrica???
racxing
« Respuesta #361 en: 20 Junio, 2007, 11:19:35 pm »
por que va mejor con este el otro se descala.no se a mi con el motoplat este acelera mu bien y estira hasta el infinito.jeje.
torres
« Respuesta #362 en: 23 Junio, 2007, 10:54:38 am »
y kuanto t costo el rotor?y ay alguno kon luces pa la vespi?
carlitox
« Respuesta #363 en: 21 Agosto, 2007, 04:27:28 pm »
como va ese vespi??
julichico
vespino nl telepizza,gl a restaurar,nxe averiado
« Respuesta #364 en: 27 Diciembre, 2008, 05:59:55 am »
la verdad es que este chaval es un maquina,sin palabras,las 15 paginas me he leido,jeje
mario_maloy "piston"
« Respuesta #365 en: 27 Diciembre, 2008, 05:08:35 pm »
madremia eso es un avion jeje vendes el tubo el otro?
racing90
Re:nuevo acople ahora cilindro sp de derbi senda
« Respuesta #366 en: 08 Enero, 2009, 07:27:21 pm »
bueno pues ahora voy a adaptar un sp 70cc que en el vespino tendra 76cc.y como no es posible agugerear todo el cilindro para pasa los esparragos por que saldria por los boosters pues voy a soldar los esparragos de vespino a un tornillo de los del carter pero soldado paralelo asi da la distancia al agugero del cilindro sp.despues limar por la base para que ese trozo entre en el cilindro.ya lo vereis en fotos.tambien adaptare un yasuni c21.
juan_alberto
« Respuesta #367 en: 08 Enero, 2009, 10:33:56 pm »
dioss ahora si tio nada de mierdas de top negro un sp coño!con eso va a ser un puto reactor!lo malo es lo de los esparragos...ay va a estar muy jodida la cosa
pon fotos de como lo vas a aciendo q vayamos flipandoo
vespino al:
17 arreche     / 20,5 mikuni
laminas de carbono
muelles pekños tjt
kit varioplus
desarrollos mk
racing90
« Respuesta #368 en: 11 Enero, 2009, 08:03:53 pm »
bueno pues pongo fotos del piston cilindro culata y el invento de soldar el esparrago como sale en la foto asi da la distancia a los agugeros del cilindro.solo abra que hacer unos agugeros de 1cm o poco mas de profundida para que se meta el trozo empalmado de esparrago.lo ideal seria poderlos hacer de una pieza escentricos.
racing90
« Respuesta #369 en: 11 Enero, 2009, 08:12:51 pm »
la fotos que le di sin ponerlas.tambien hay que tornear las faldas a 53mm que son de 55 para que entren en el carter que tengo puesto el top.
http://img140.imageshack.us/my.php?image=abcd0008bq3.jpg
http://img265.imageshack.us/my.php?image=abcd0009dq2.jpg
http://img140.imageshack.us/my.php?image=abcd0011eq2.jpg
http://img265.imageshack.us/my.php?image=abcd0013ms2.jpg
adrianburgohondo
I love injerto
« Respuesta #370 en: 11 Enero, 2009, 08:51:53 pm »
weno pues ya sabes  , ahora con ganas y maña a currar y a acoplarle jeje.Eres un makina! a ver si consigues un buen tubo para poderle sacar todo a ese cilindro.
nico99vr
« Respuesta #371 en: 17 Junio, 2016, 11:52:59 pm »
Perfecto
