16 Mayo, 2026, 08:12:04 am
| | |-+  admision arriva en carter de vespino.
Autor Tema: admision arriva en carter de vespino.  (Leído 7630 veces)
« en: 12 Febrero, 2008, 06:59:16 pm »
bueno pues voy a intentar sacar mas cv aun si se puede voy a poner una caja de laminas arriva justo debajo del eje del motor no se aun si pondre con adaptador de variant o una de derbi senda que coje todo lo que es de ancho el cigueñal justo debajo de las faldas del cilindro.abra que quitar lo mas seguro la caja se herramientas y el guardabarros o cortar un trozo.y calcular que el motor bascule sin que toque la caja de laminas en el chasis.
Re: admision arriva en carter de vespino.
« Respuesta #1 en: 12 Febrero, 2008, 07:29:10 pm »
y podras cortar el carter? yo te animo a que lo hagas es mas si te puedo ayudar en algo encantado estaria saludos y espero que te vaya bien
« Respuesta #2 en: 12 Febrero, 2008, 07:31:22 pm »
joer, pues eso tiene su trabajo en?
enga suerte!
« Respuesta #3 en: 12 Febrero, 2008, 08:03:24 pm »
cortar el carter lo mas facil de hacer.con dremel o algo asi. luego con nural ficar todo ya se andara o con las varillas esas y un soplete.
CHUCHY_ALX
Black Alx powered
« Respuesta #4 en: 12 Febrero, 2008, 08:12:01 pm »
hombre... para poner lo que seria donde va la caja de laminas, mejor con aluminio, xq una cosa es exar nuran en las rmpas, xo ahi... te acabaran saliendo grietas, nose no lo veo mu aya....
Hay una cosa que es como cola, que lo mezclas con rayadura de aluminio, y se keda casi como si fuese aluminio, podias utilizar eso, nose como se llama ni nada, solo se que ay algo asi.
« Respuesta #5 en: 12 Febrero, 2008, 08:30:33 pm »
si si ya lo se lo de la raya dura esa uno lo empleo para adptarle caja de laminas a un cilindro de suzuki rmx.yo tengo unas varillas para soldar a baja temperatura a 380º se funden y se que muy fuerte agunata 1000kg por cm cuadrado es de canada esta varillas se funden con soplete.calientas la pieza apretas y ya esta.
rando
« Respuesta #6 en: 12 Febrero, 2008, 10:40:05 pm »
JODER TIO...M AS LEIO EL PENSAMIENTO. Huh..JUSTO LO K ESTABA PENSADO ESTA MAÑANA!!!!!!!
suerte
v3sP!n0 NL-t3
65cc
variador polini
rodillos 5 gr
escape tavi
muelle contraste morao(mk)
carb.16 amal
filtro arreche
« Respuesta #7 en: 13 Febrero, 2008, 12:12:15 pm »
lo mas seguro ponga este adptador de varant mas facil y ya esta hecho con agugerear el carter y dejarlo plano para que apolle cuatro agugeros y unos tornillos.
http://img523.imageshack.us/img523/6373/motor048mx4mi4.jpg
« Respuesta #8 en: 13 Febrero, 2008, 03:23:24 pm »
joer no veas tio como piensas tu!!!
« Respuesta #9 en: 13 Febrero, 2008, 03:59:26 pm »
yo tambien habia pensado hacerlo pero cabra bien la caja de laminas del variant? yo no lo se tio la verdad haber si tienes suerte saludos
carlitox
« Respuesta #10 en: 13 Febrero, 2008, 05:47:29 pm »
Este tema lo puse ¡YO! hace poco tiempo y ya lo estoy haciendo. Pero lleva su tiempo. lo que tu dices de la caja de variant, no sirve por que demasiado grande para el carter pequeño y para que te entre el carbu, por que choca con la rueda.
Yo lo estoy haciendo de otra manera.  ya tengo cerrado el agujero de serie y tengo el croquis hecho en papel con las marcas en el carter pequeño.
« Respuesta #11 en: 13 Febrero, 2008, 06:15:42 pm »
unas fotillos tio no seas rata k keremos ver como va eso!
« Respuesta #12 en: 13 Febrero, 2008, 08:26:08 pm »
si que cave y lo mejor es que quede cerca de la rueda por que el carbu saldra lateral con una tobera que are lateral como las aerox y muchos escuter salen asi.y si no pues compro un carburador de kart que son de menbrana que se cojen ellos la gasolina y son cortitos y dan mucha aceleracion y con un 20 es como llevar un 24 normal incluso mejor ademas se pueden poner inclinados boca abajo como quieras.y el deposito se puede dejar en su sitio original.
Edu
Vespino Nlx '91 "New Look"
« Respuesta #13 en: 13 Febrero, 2008, 08:28:41 pm »
fotos fotos fotos, y dices k un carburador 20 de kart ace como un 24?? no se quedará grande?
« Respuesta #14 en: 13 Febrero, 2008, 08:39:21 pm »
lo que pasa es que el carbu de kart la mezcla entra a mas presion y da mas aceleracion creo que entra a 1.8 bar.
Edu
« Respuesta #15 en: 13 Febrero, 2008, 09:35:56 pm »
aaaaa y ande las conseguio? k puede k le puebre yo uno
CHUCHY_ALX
Black Alx powered
« Respuesta #16 en: 13 Febrero, 2008, 09:55:36 pm »
eso de q entra a 1.8 bar... lo q pasa q eso funciona como los coxes, x mariposa no x campana, xo si no lleva turbo ni nada, funcionara a presion atomosferica.
El carbu sacado de lao tiene q kedar gordo gordo jaja
« Respuesta #17 en: 13 Febrero, 2008, 10:23:34 pm »
yo discrepo de 1.8 bar veo mucho la verdad, tengo entendido que suele entrar en los kart a 1 bar y sobre 70-80 km/seg (creo que no era no me hagais mucho caso) gracias a las membranas saludos
« Respuesta #18 en: 13 Febrero, 2008, 10:55:58 pm »
tengo entendido que los carburadores de kart son bastante caros no?comparao con uno normal.
« Respuesta #19 en: 14 Febrero, 2008, 12:56:13 pm »
si son batante caros tengo lo de la presion no se cuanto es lo digo mas o menos pero se pueden sacar de motosierra aun que no se que diametro tienen pero de una grande llevara un 19 por lo menos.con un 16 ya valdria.
drakaned
GL power
« Respuesta #20 en: 17 Febrero, 2008, 11:51:45 am »
una motosierra de 100cc no llevan mas d eun 12 por asi decirlo. necesitas de kart por huevos y son caros, aunq ahi muxas marcas y algunas por 60€ lso tienes.
« Respuesta #21 en: 17 Febrero, 2008, 03:09:47 pm »
bueno pero lo mas seguro que ponga el 21 con tobera lateral.
« Respuesta #22 en: 17 Febrero, 2008, 05:00:47 pm »
draka! cuantos tiempos
rando
« Respuesta #23 en: 18 Febrero, 2008, 11:37:48 am »
por rc scoter hace poco los vendian por 30 €
v3sP!n0 NL-t3
65cc
variador polini
rodillos 5 gr
escape tavi
carb.16 amal
filtro arreche
« Respuesta #24 en: 19 Febrero, 2008, 12:28:51 am »
lo de la admision va a tener que esperar por que hice el pedido y no les llega hasta finales de mes estava agotadas.
