16 Mayo, 2026, 12:34:56 pm
| | |-+  montar varioplus f9
Autor Tema: montar varioplus f9  (Leído 3016 veces)
euka_92
montar varioplus f9
« en: 14 Febrero, 2008, 09:24:43 pm »
Bueno , despues de mucho buscar no encontre una guia solida para montar mi varioplus al f9 porque el manual que hay eninternet ( ya ue no me venia) es un poco cutre y no s entiende bien.
Os explico como lo monte y mne decis el pero
saque todo lo d serie
solo deje la semipolea , puse el bulon y en el variador puse los rodillos y las gomas esas de proteccion y lo cerre, lo puse y despues puse las arandelas que te vienen  en el varioplus una gordita del diametro del bulon y otra un poco mas estrecha y del mismo diametro y la tuerca y yasta , pero es que al mantener el puño fijo aveces suena como si se atrancase la correa o algo que puede ser
saludosy gracias
PD: sorry si ta repe es q no encontre nada
- Fer ' ,, vEspInItOh ^
.: FeR ~> F9 pOwA ' . . .
Re: montar varioplus f9
« Respuesta #1 en: 14 Febrero, 2008, 11:26:32 pm »
mrai aver si te va patianr la korrea xk asl dentadas al patinar aveces acen ruidos estraños
. # Mi vEspInOwNz '  ~  [F9]
« Respuesta #2 en: 14 Febrero, 2008, 11:46:33 pm »
una pregunta muy interesante los rulos no estaran secos no? puede ser ese el motivo tiene que estar humedos o sea un poco de 3en1 por ejemplo o grasa saludos
« Respuesta #3 en: 15 Febrero, 2008, 10:26:52 am »
¿Y porqué no lo reclamas a quien te lo ha vendido?
Os adelanto que la última serie de Variopluses ha llegado con solo 6 fundas de rodillos y los anteriores, sin manuales.
euka_92
« Respuesta #4 en: 15 Febrero, 2008, 03:31:11 pm »
ami solo me venian 6 fundas de rodillos 3 juegos d rodillos pero no m venia manual
« Respuesta #5 en: 15 Febrero, 2008, 03:40:34 pm »
Deberian ser 12 fundas para 3 juegos de 6 nucleos de rodillos.
Salu2
euka_92
« Respuesta #6 en: 15 Febrero, 2008, 06:57:25 pm »
joder pues q gracia pero no son muy caras luego.
corrigo el variador lo monte como lo dije pero entre las tapas donde los rodillos es decir dentro del variador esta arandela :
http://personales.ya.com/virmotos/catalogo/piezas/va103879.jpg
o es esa o se parece esta asi como doblada me venia de serie eso esta bn puesto o la kito?
« Respuesta #7 en: 16 Febrero, 2008, 12:11:28 am »
Eso es un retén del buje de la polea posterior. Nada que ver con el Varioplus. Si acaso puede ser una arandela que modifica el comportamiento del variador según el sentido en que se monte.
No entiendo, yo personalmente escanee para Virmotos ese manual para los clientes a los que no les llegaba en la caja. Ya de paso se aprovechó para ponerlo a disposición del público y también, por lo visto, para enmendarle los marrones a la competéncia.
Supongo que no debe ser ese, ya que no es cutre. Hoy he comprobado que se lee e imprime bien.
Salu2.
euka_92
« Respuesta #8 en: 16 Febrero, 2008, 11:55:30 am »
si si s lee bn pero aver t digo que pone montar las arandelas de serie pero es que nose cuales son , vozotros cxomo lo teneis, me recomendais que quite la que puse dentro del variaodr, solo pongo las dos d delante?
saludos y gracias
