04 Junio, 2026, 03:06:47 am
| | |-+  altavoces en vespino
Autor Tema: altavoces en vespino  (Leído 6957 veces)
karus
« en: 03 Julio, 2007, 01:42:07 pm »
Tengo pensado ponerle unos altavoces al mi velofax, el problema sq yo d electricidad cero, me gustaria q algien me dijese q es lo minimo q tng q poner para q un altavoz d sts d minicadena funcione, lo k keria acer era ponerlo todo a parte del vespino,es decir, van star donde el hueco dl casco xro no kiero q comparta bateria ni nada d eso, q tng una fuente d alimentacion a parte.
abia un tema en el otro foro d un tio q tmb le puso altavoces y una radio y no se q mas, me parecia un pc fantasma ya q no podia cerrar el asient, lo q pasa sq no se si explica como lo izo y todo eso.si es asi q algien me pase el elace.
tmb keria pintar las llantas lo q pasa sq no se k pintura es la k tng q utilizar, si algien me lo puede decir... pueds ser una pregunta tonta xro con q se pinta cn brocha?¿
y x ultimo q necesito para limar "la tapa d los mil tornillos"(la q cubre variador,embrage...), y como?¿
nga tios a esplayarse.
*gilardoni 65cc
*piston vertex 43,97mm
*laminas de carbono
*escape pula racing
*filtro hebo de esponja
Re: altavoces en vespino
« Respuesta #1 en: 03 Julio, 2007, 01:46:03 pm »
para lijar la tapa de los mil tornillos un par d ebuenas lijas y paciencia...
las llantas no las pintes a brocha te quedaran muy feas, pintalas o con spray o con el compresor, un abuena pintura y un buen barniz y listo (eso te lo diran en la tienda donde la vallas a comprar tu tranquilo), si las lijas del todo antes d epintar es conveniente que les heches tambien una imprimacion, sino lijalas solo hast quitar las primeras capas de pintura y asi ya te agarrará la nueva pintura...yo las pintaria con el compresor, se quedan perfectas...
salu2!!!
karus
« Respuesta #2 en: 03 Julio, 2007, 01:58:14 pm »
sulimane:
xro sq oi xai q si lijas la tapa y no le exas nose q liqido luego se oxida, es verdad o con lijarla ya sta?¡ al lijarla d q color se qda? es decir,se qda = q x el lado d dentro?¡
y para pintar cn el compresor ace falta tener una boqilla especial no?¿ esa boqilla es universal o la ai diferente y todo eso? cuant pued costar?
y q es q no tienes ni idea d como acer lo d ls altavoces?¡
*gilardoni 65cc
*laminas de carbono
*escape pula racing
xuspino_alx
alx RaCiNG
« Respuesta #3 en: 03 Julio, 2007, 02:03:06 pm »
Igual era yo el de los altavoces, lo que pasa que al final nada porque se me jodian con los cantos, solo necesitas un mp3 y unos altavoces de ordenador que tengan ruleta de volumen..
- Fer ' ,, vEspInItOh ^
.: FeR ~> F9 pOwA ' . . .
« Respuesta #4 en: 03 Julio, 2007, 02:23:34 pm »
xuspino es decir k piyando te un mp4 y uno altavoces de ordena ya va? esk yo tenog un problem k mi mp4 es mu finito y adms la clavija de lso casco no es la normal es mas finita y caro es muy dificil encontrar unos altavoces asi jeje enga deW!!
. # Mi vEspInOwNz '  ~  [F9]
xuspino_alx
alx RaCiNG
« Respuesta #5 en: 03 Julio, 2007, 02:26:15 pm »
venden una clavija que la meets en tu clavija y la llevas hay un colega mio lo tiene, pero vamos si no puedes hacer un apaño... d etodas formas ahora os busco un link de rcscooter que viene muy muy bien explicado.
xuspino_alx
alx RaCiNG
« Respuesta #6 en: 03 Julio, 2007, 02:27:22 pm »
Esto es http://www.rcscooter.net/foro/viewtopic.php?t=55013
« Respuesta #7 en: 03 Julio, 2007, 02:28:16 pm »
aver jeje k no me enterao mubn k ami clabija pekeña ai otra clavija k encaja en al mia y luego se ace normal no?
si aver si me aces el favor fe poner el enlace me gustaria leerlo aver k tal y eso ejje
enga dew!!
« Respuesta #8 en: 03 Julio, 2007, 02:32:02 pm »
si, como un ladrón. La web la tienes ahí encima Tongue
« Respuesta #9 en: 03 Julio, 2007, 02:39:02 pm »
gracias xuspino...
dew!!
karus
« Respuesta #10 en: 03 Julio, 2007, 03:10:52 pm »
algien me puede decir cuant me puede un bote de pintura para lo d las llantas?¿ y como se yama esa pintura,tiene un nombre no?¿
q lija es la q tng q comprar para lo d la tapa d los mil tornillos?
*gilardoni 65cc
*laminas de carbono
*escape pula racing
xuspino_alx
alx RaCiNG
« Respuesta #11 en: 03 Julio, 2007, 04:13:48 pm »
Pintura te refieres de spray o para pintar con compresor?
« Respuesta #12 en: 03 Julio, 2007, 04:38:00 pm »
no es x na pero estams en un tema para latavoce par a el vepsino no creeis k sere mejro k karus abriera un nueov tema aparte xk la gente k no le intetrese altavoces ene l vepsino no va ler el tema y alomejo te puede ayudar yo k tu platearia la duda en un nuevo tema en general karus
enga dew!!
xuspino_alx
alx RaCiNG
« Respuesta #13 en: 03 Julio, 2007, 05:56:55 pm »
Da igual Fer que no habra otro si total eso se dice rapido, haber para pintar las llantas lo primero que tienes que hacer limpiarlas con agua, despues le pegas una lijadita con una lija finita y listo, luego le echas la imprimacion bien en spray o bien con el compresor, echas las capas que tu quieras lo dejas secar y pasa suna lija muy muy fina con agua, no para quitar la pintura solo es para la simperfecciones y eso, despue slimpias con una esponja y jabon y a correr, luego ya pintas, si es con spray tienes dos tipos sintetica qu es esta mala de los chinos y acrilica que es la buen, que yo cone sa pinte las tapas cuando el "impreza" lo que pasa que la cague en el transporte pero quedo de puta madre, si lo pintas con pistola necesitas comprar pintura acrilica, y esta va mezclada con disolvente (creo, que lo aclare alguien que sepa mas que yo de compresores poco jaja), bueno ya lo dejas secar y listo. Y por ultimo y opcional aplicas una capita de laca.
Espero que te sirva!
Crevi
« Respuesta #14 en: 03 Julio, 2007, 06:00:00 pm »
ei tio el fantasma q dices q abia en el otro foro era yo y si q le puse radio a la velofax aunq no t lo creas y la verdad q yo lo puse cn una tabla aciendo los agujeros justos d ls altavoces y como una bolsita pa el mp3 y luego ya los enganxe q eso m lo izo un colega q sabia d electricidad y ya esta arreglao el asunto
y por favor antes d dcir q si era un pco fantasma sepas si es verdad o no pero sin malos rollos
ole tos los vespineros jeje exo de menos la mia
« Respuesta #15 en: 03 Julio, 2007, 10:31:11 pm »
jaja me esta tentando acerlo eso en mi velofax por que tengo unos ngs igualitos que esos jajajajaj
http://goo.gl/iMKKxG
     KTM DUKE 690 '16
karus
« Respuesta #16 en: 03 Julio, 2007, 10:35:24 pm »
bueno tio perdon, pnsaba q abia sido uno q se abia metido cm el dl otro dia q decia q era un anciano...
crevi xro dime la verdad, no me negaras q tal como los tenias ai puestos el asiento no te podia cerrar,xq salen un cacho para arriba, si fueran blandos todavia xro seguro q son duros y el asient no da de si.
te imxtaria decirme como iciste lo dl faro d alante?, eso d dejarlo como si fueran 2 ojos.
nga elarbe di q si q aqi t2 los d velofax a copiarse entre eyos,jajaj. a mi me la suda eso d copiar xq cada uno sta en una punta dl pais asi q...
*gilardoni 65cc
*laminas de carbono
*escape pula racing
« Respuesta #17 en: 03 Julio, 2007, 10:50:13 pm »
esta wapo esa xplicacion.
un colega tiene unos asi en ana senda kmo la mia y le tien q poner un discman, xq el mp3 no tiene sufuciente fuerza para q se scuxa medio ké
« Respuesta #18 en: 03 Julio, 2007, 11:55:56 pm »
yo e pensado en ponerlo en la caja pekeña ai justo donde iria el deposito de aceite pero nu se si entrara ejej.
jaja pos yo lo tengo en una urbanizacion d guadalajara. asi que a ver este finde si puedo acer algo jejejejeje. por cierto vimos este finde pasar una scooter con musika y sta toooooooooooooooooo wapo te kdas to flipado con la peña jajajajaja. salu2
     KTM DUKE 690 '16
karus
« Respuesta #19 en: 04 Julio, 2007, 12:05:20 am »
jajajja lo dl deposito d aceito lo acabo d arrancar sta misma tarde, esta pila wai eso xq tienes ai un hueco mui bueno para los papeles y esas cosas, xro no creo q para poner ai un altavoz...
tu tmb lo as tenido q qitar a lo bestia? xq yo le e tenido q meter martillazos cn un piqete!!jajaj
*gilardoni 65cc
*laminas de carbono
*escape pula racing
« Respuesta #20 en: 04 Julio, 2007, 12:11:15 am »
jaja no yo no lo e kitadoooo .la mia no lleva mezclador de aceite jajajajajaj
     KTM DUKE 690 '16
karus
« Respuesta #21 en: 04 Julio, 2007, 10:48:02 pm »
tios tng un problema cn esa soluccion tan facil d enganxar los altavoces al mp3 y es q si los altavoces tiran dl mp3 no se oye muxo el volumen y aparte se acaba mui pronto la bateria, x lo q aber si me decis cm puedo acer q unos altavoces d stos q tienen la rueda dl volumen y tienen enchufe electrico funcionen, se pueden enganxar a la bateria?¡ o se qeman los altaces, o sq simplemente n se puede acer eso?¡
contestar xfa
*gilardoni 65cc
*laminas de carbono
*escape pula racing
« Respuesta #22 en: 04 Julio, 2007, 10:59:56 pm »
a ver pillate unos altavoces con amplificador interno como los ngs del post ese y el mp3 lo enganchas con el voluemn al medio a ver que tal y los altavoces la corriente la saca del amplkificador osea que la corriente va de la bateria al ampli. y si te dura poko la pila del mp3 pillate unas recargables
     KTM DUKE 690 '16
