Páginas: [1] 2 3 ... 6
Tema: vespino Sca by as200 (Leído 38864 veces)
titovelocito
Pues mira si ya has limpiado el carburador....
1- mira si hace chispa la bujia, sacala, y ponla en la pipa, y apoyala a alguna chapa de la moto, das a los pedales, y si hace chispa tiene que arrancar por huevos.......
2- le hechas un pelin de gasofa por el hueco de la bujia, le montas la bujia, le llenas el deposito, y a dar pedales hasta que arranque.
Si ha estado mucho parada, es lo basico que hay que hacer, es lo que yo hice a la mia que llevaba 10 años parada, y a dia de hoy la tengo funcionando sin problemas...
Velocito: Si, fui el primero de todos en pintar las llantas y el transportin....  Rodillos DYNAROLL (CARBONO) TRC, Cigu TOP RACING, en casa a la espera de ser montado POLINI 65 cc
grapetas
se consigue en una tienda de recambios de motocicletas y es muy facil de poner se enrosca al cable como un tornillo y ya esta
se desenrosca a la izquierda. Cuando vayas a ponerla siempre con la mano, la das unas vueltas hasta que haga fuerza y entonces pones la llave (una 21). Si no haces esto puedes pasar de rosca l culta y eso es mal asunto.
vespino
el cable del cuentakilometros ke este partido o el piñon de renvio d ela ruda o algo revisalo bien
wasss me alegro k la ayas arrancao tio , no veas , aora cuidala tio k esa motillo tan vieja se lo merece
miguelitlio
El problema del carbu seguro que pierde por la junta de la cuba...si miras por debajo del carburador verás dos tonillos que unen dos piezas ( la cuba y el carburador), entre esas dos piezas hay una junta de goma que se suele joder facilmete....seguramente sea eso, nada dificil de conseguir....yo tambien ando liado con un sc que se para si suelto la palanca de aire....me tiene loco el jodio jejejeje  Suerte
Mira, te puedo apuntar conuna fiabilidad del 90% todos los problemas que tiene tu SC porque nuestro caso ha sido parecido.
Tu carburador pierde gasolina por el sobrante de la cuba, asíq ue sustituye cuba, aguja y eje de a cuba. Y del reenvio, tienes el piñón de la rueda pasado, desmontalo y lo verás. Seguramente el cable lo tengas tambien oxidado. Es como tener delante mi vespino azul^^
