11 Mayo, 2026, 07:38:12 pm
| | |-+  vespino Sca by as200
Páginas: 1 2 3 [4] 5 6 Imprimir
Autor Tema: vespino Sca by as200  (Leído 38863 veces)
0R€NE$
VESPINO AL LIMITE
Re: vespino de 82 no se que hacer
« Respuesta #75 en: 29 Mayo, 2008, 10:06:23 pm »
si esta a ralenti es normal que apenas de luz, tu dale gas y veras como luce la bombilla.
me acuerdo que cuando le meti escape de las vueltas que cogia la vespi la luz se blanca pero blanca de cojones y la de atras no aguanto y se fundio y le puse una de 12v para que no se volviese a quemar
saludos tio y enhorabuena  Cool Afro
VESPINERO HASTA LA MUERTE
« Respuesta #76 en: 29 Mayo, 2008, 10:28:20 pm »
A mi con el Tavi lo mismo, me fundió las bombillas al instante. Ahora llevo solo la de atrás de 12v xD
0R€NE$
VESPINO AL LIMITE
« Respuesta #77 en: 30 Mayo, 2008, 09:37:47 am »
el otro dia no se que paso que se me quedo la moto sin luces y las desmonto y mne fijo que me habia fundido las 2 bombillas la del faro de alante y eso que la de atras es de 12v y tambien fundida
AS200
ScA en proceso...
« Respuesta #78 en: 31 Mayo, 2008, 10:09:36 am »
weno ya esta el tema tenia un cable puesto ke le puse yop ke me hacia masa y ahora alumbra ya bien y le he añadio una bateria de 6v ke me funciona al ralenti, solo vale pra eso ya ire probando
S2
VeSpI  100%                  soft psp  5.00 M33
AS200
ScA en proceso...
« Respuesta #79 en: 02 Junio, 2008, 08:01:42 pm »
pasaria algo si le meto una de 9.6v?
El tema del escape me puede reventar las bombillas?
pedro_54
« Respuesta #80 en: 02 Junio, 2008, 09:50:19 pm »
depende si le das mucha tralla y tienes pocas luces
pues me parece q si
se me confundo q me corrijan
salu2 a tod@s
« Respuesta #81 en: 02 Junio, 2008, 10:11:13 pm »
en mi SCA con tavi, motor de AL a 6v. y sin limitador de tensión, las bombillas de 6v le duran un suspiro. No sé si la tensión subía hasta los 13 voltios!
Lo mejor es que pruebes con tu escape a ver hasta donde puede llegar la tensión y mires la posibilidad de poner o un limitador de tensión a 6v. o cambiar las bombillas a 12 si crees que aguantan y/o alumbran lo suficiente
AS200
ScA en proceso...
« Respuesta #82 en: 03 Junio, 2008, 08:47:50 am »
por lo tanto si pongo una bateria de 9.6v no le pasaria nada al motor? y a las bombillas tampok no?
« Respuesta #83 en: 03 Junio, 2008, 02:23:28 pm »
Yo no lo haría. Incluso poner una abteria de 6v, puesto que el encendido de tu moto saca corriente alterna, y una batería pone corriente continua, por lo que puedes estropear alguno de los dos elementos. No tengo demasiada idea, quemadillo podría decirte, pero no sé hasta que punto puede ser bueno. Los vespinos con bateria, la instalación eléctrica es más compleja y pasa a ser de corriente continua.
0R€NE$
VESPINO AL LIMITE
« Respuesta #84 en: 03 Junio, 2008, 03:20:34 pm »
yo de ti no pondria esa bateria porque puede ser que la lies, porque me parece que la bobina de altas funciona a corriente alterna.
« Respuesta #85 en: 03 Junio, 2008, 03:26:11 pm »
La bobina de altas no tiene que ver! Eso es del circuito de encendido, no de alumbrado. Creo recordar que son independientes.
AS200
ScA en proceso...
« Respuesta #86 en: 03 Junio, 2008, 05:59:51 pm »
ok tio no la pondre ya me las ingeniare para tener más luz gracias por responder!
AS200
ScA en proceso...
« Respuesta #87 en: 06 Junio, 2008, 01:59:20 pm »
donde puedo conseguir diodos de alta luminosidad de esos ke dan luz blanca?? en kualkier ferreteria habrá?
« Respuesta #88 en: 06 Junio, 2008, 10:03:47 pm »
pues ve a alguna tienda de electronica, en una ferreteria alomejor...
« Respuesta #89 en: 08 Junio, 2008, 07:29:02 pm »
Yo he comprado unos a una tienda italiana por ebay. busca en ebay "discoverytuning" y te saldrá la tienda.
AS200
ScA en proceso...
« Respuesta #90 en: 10 Junio, 2008, 05:46:32 pm »
Carnet conseguidooooo!!!!!! Grin Grin Grin Grin Grin Grin Grin por fin lo tengo ahora ya podre salir con el vespi!!! weno, despues de canbiarle la matricula, otra ptada...
S22
AS200
ScA en proceso...
« Respuesta #91 en: 04 Octubre, 2008, 09:04:14 pm »
wenooo, al fin wenas noticias me dispongo a pasarle la itv al vespi, me podeis indicar siu hace falta ke vaya el velocimetro y lleve pito y el espejo? y ke miran? e buskado pero a cada uno le pasan cosas diferentes jejeje
s2
pedro_54
« Respuesta #92 en: 04 Octubre, 2008, 09:12:19 pm »
pito si y retrovisor tmb velocimetro no
emilio
« Respuesta #93 en: 05 Octubre, 2008, 01:17:19 am »
llo creo ke el pito no te dicen na ke llo la pase sin pito y sin velocimetro
« Respuesta #94 en: 05 Octubre, 2008, 01:21:28 am »
por el pito no lo se..pero el velocimetro es obligatorio yevarlo
emilio
« Respuesta #95 en: 05 Octubre, 2008, 01:28:32 am »
tu ves y ya esta ke llo creo ke en cada pueblo pronvi y eos mirar unas cosas y otras alomejor en mi publo no es obligatorio y en otro pueblo si no se llo no llevava y no me dijieron ni pio y fui sin espejo tambien y la tia no se dio cuenta y me la pasa
AS200
ScA en proceso...
« Respuesta #96 en: 06 Octubre, 2008, 10:07:29 pm »
oks gracias, de toas formas el sca no llevaba espejo de serie nop? y komo la llevo a la itv sin matricula ni seguro?
el tema del velocimetro... me compro un kuentakm o arreglo el reenvio?
ncesito ayuda pa ponerla apunto de serie para la itv el temas es el siguiente:
la moto esta de serie, esta super sucia, no va el konta km no tiene espejo ni pito y las luces van de milagro porke uni un kable por fuera que no se donde va esactamente xd. el freno de alante no frena mbn ke hago le apreto el cable?
s2 y gracias...
"novato aprendiendo"
« Última modificación: 06 Octubre, 2008, 10:18:41 pm por AS200 » En línea
emilio
« Respuesta #97 en: 06 Octubre, 2008, 11:25:08 pm »
todos los vespis de serie llevan espejo
AS200
ScA en proceso...
« Respuesta #98 en: 07 Octubre, 2008, 07:16:55 pm »
hay alguna otra tienda ke no sea virmotos? ske no encuentro el espejo y el reenvio esta agotrado
s2 y thanks  Grin
VESPINO53
« Respuesta #99 en: 07 Octubre, 2008, 11:24:14 pm »
En la itv te miran:
Frenos: lo miden con un aparato
Ruido: ponen un micrófono y miden decibelios
Luces de larga, corta, posición trasera y de frenado. intermitentes (si los lleva el modelo. El SCA no lleva).
Que no descienda mucho la intensidad de la luz cuando se frena.
Que las luces del faro no alumbren altas
Pito: debe funcionar cuando el vespino está acelerado.
Pare y arranque.
Que no pierda gasolina
El número de bastidor(según los modelos está en un sitio distinto)
No miran el número de motor
Velocidad máxima no superior a 40 con el puño a medio gas.
La mayoría de los vespinos a poco que estén puestos a punto pasan la itv.
Todas estas cosas puedes hacerlas tu, perfectamente
