Tema: Tornillo del asiento ! Ayuda ! (Leído 4784 veces)
FrzTuning
el tornillo es del 10
Métrico 6 x 20 de largo (por ejemplo). Dependiendo de si coicide con algun portapaquetes. Cabeza exagonal. Cuando hablamos de un tornillo que usa llave del 10 no es un tornillo de 10. Medidas del tornillo: Diámetro de la rosca X Largo de la rosca. Todo en milímetros La otra medida seria el paso, pero como es un tornillo normal, no se pone. El paso es la medida en décimas de milímetro entre punta y punta de la rosca. Al 6, le corresponde 100, o sea 1 mm entre hilo e hilo. Para ver mas emdidas podeis consultar el reverso de un pie de rey. En el caso de que sea un paso diferente al standard, se especifica, por ej. 14/125 (rosca de la bujia) Logicamente estamos hablando del sistema métrico. Se le antepone una M para saber que es de ese sistema. Hay otros sistemas, pero esto es otra historia. Salu2.
llevate uno de muestra, para asegurarte
Mè§§ËrMî†hZ
ahí me gusta vlnl, sin perder las viejas costumbres Ciao !!
6 x 20
joe balla guerra q tais dando pa un tornillito d na heeee
como se nota q la gente se vuelca en los problemas d los demas (incluso en los mas minimos)
moreyxuspi
xuspinoss 4ever
enga pues a dar unos voltios jjejej qe no se escapara el asiento
