04 Junio, 2026, 11:51:20 pm
| | |-+  falda agrietada
Autor Tema: falda agrietada  (Leído 4262 veces)
brais marcosende
falda agrietada
« en: 09 Julio, 2007, 08:27:10 pm »
pues la pregunta es como no me arrancaba la moto e desmontao el equipo y tenia la fala agrietada pero no afecta a la compresion influira en elencendido ? si no es por eso no se q puede ser Shocked el carburador ta perfecto lo unico q le cambie fue la junta q le meti una de un 50 y yebo un 64 tampoco es electrico hoy me encendio pero fue como si se fuera ahogando asta apagarse y no bolbio a encender. asi q ala aí os queda el enigma  Grin xao
brais marcosende
Re: falda agrietada
« Respuesta #1 en: 12 Julio, 2007, 12:03:27 am »
ayuda porfavor
Re: falda agrietada
« Respuesta #2 en: 12 Julio, 2007, 12:59:48 am »
una falda de que¿?HuhHuhHuh?....una falda del piston???
salu2!!!
pon una fotoooooo que viendolo es mejor
brais marcosende
Re: falda agrietada
« Respuesta #3 en: 12 Julio, 2007, 12:50:45 pm »
no tio es q no se como se llama, es la historia esa del cilindro q enta pa dentro del carter es como las faldas del piston. Lo q viene siendo cono una prolongacion del cilindro pa denro del cater pues eso esta agietao  espero haberlo dejao claro ahora discupasss
Re: falda agrietada
« Respuesta #4 en: 12 Julio, 2007, 01:04:48 pm »
Eso es la falda del pistón, y bueno, no puedo ayudarte, pero desde luego el pistón estará guapo si está agrietado  Undecided
Re: falda agrietada
« Respuesta #5 en: 12 Julio, 2007, 01:12:42 pm »
ok ya t entiendo t refieres a la falda del cilindro (¿o no se llama asi?)
t refieres a esto ¿ no ?   la flexa amarilla
olle pos ami me paso eso mismo q a ti (lo d q arranco y luego se aogaba y no volvio a arrancar) vi varias cosas hasta q arranco.
1º la vujia tenia un pokito d pasta d juntear.... Grin cambie la bujia.
2º el agujerito del tapon del deposito taba atrancao.
3º se avia atrancao el tubito q ba desde el filtro: (ese q hay cuando el makarron llega al carbu), hasta el baso.
una vez solucionados los 3 problemas arrancó a la primera
« Última modificación: 12 Julio, 2007, 01:16:03 pm por stoquer: vespi: pro » En línea
Re: falda agrietada
« Respuesta #6 en: 12 Julio, 2007, 01:15:01 pm »
mierda vale, lo he leido como lo he leido, es cierto XD
Re: falda agrietada
« Respuesta #7 en: 12 Julio, 2007, 01:17:27 pm »
perdona Markitos pero no era pa corregirte.
Re: falda agrietada
« Respuesta #8 en: 12 Julio, 2007, 04:47:29 pm »
mmm creo que nunca en mi vida vi ese caso de la falda del cilindro agrietada jaja pero no se si por eso ya no arranca...lo dudo...sacale una foto que veamos como es la grieta esa no?Huh??
moreyxuspi
xuspinoss 4ever
Re: falda agrietada
« Respuesta #9 en: 12 Julio, 2007, 05:23:14 pm »
puff yo a tanto no llego pero no creo que se aya ido ningun pedazo por donde no tnia que irse no¿?¿?a un amigo que tenia una senda se le hizo un agujero en la parte superior del piston y aparte de rayarle todo el cilindro se le fueron pequeñis pedazos hacia abajop y hizo la moto polvo.....
Re: falda agrietada
« Respuesta #10 en: 12 Julio, 2007, 08:15:12 pm »
si la falda se t agrieta puede aver sufrio los tranfers con lo cual loq consigues son tomas d aires y si en tal caso no es asin lo mas seguro q las coja puesto q sta en la base del cilindro lo mismo pasaria en la culata entraria mas aire d la cuenta
brais marcosende
Re: falda agrietada
« Respuesta #11 en: 13 Julio, 2007, 07:08:26 pm »
pues hoy quite el cilindro y lo q era una grita ahora era un rachazo y cuando saque el cilindoro la falda rompio d todo asi q adios metrakit d 65 a no ser q la suelde o la arrege con masilla pa metal patex  Grin pero como voy a comprar otro vespi pos le meto el 50 y depaso paso la itv
Re: falda agrietada
« Respuesta #12 en: 13 Julio, 2007, 08:21:14 pm »
ufff arreglar esa falda?? lo veo xungo xungo eee es algo dificil y costoso y seguramente si se a partio tendras trozos x todos laos y el piston stara super arayado no?
Re: falda agrietada
« Respuesta #13 en: 13 Julio, 2007, 10:23:14 pm »
cilindro nuevo
brais marcosende
Re: falda agrietada
« Respuesta #14 en: 14 Julio, 2007, 09:57:27 pm »
es q solo argieto y al sacarlo rompio en un solo trozo. Le eche masilla de patex pa metal y qedo bien quedo d p m  ni se nota pero sigue sin arrancar y lla os digo q hace compresion y le yega gasolina al cilindro y ace xispa la bujia. El carburador lo limpie hoy y na no arranca no quema la gasolina  por q se la meto por la bujia y ni hace un estallido toy desesperao  Huh de todas maneras el cilindro lo voy a cambiar
moreyxuspi
xuspinoss 4ever
Re: falda agrietada
« Respuesta #15 en: 14 Julio, 2007, 10:08:23 pm »
entonces sera del encendido....?
Re: falda agrietada
« Respuesta #16 en: 14 Julio, 2007, 10:57:31 pm »
que vaa...eso pide un cilindro nuevo...si dices que da chispa, aunque estuviera mal del encendido arrancaria aunque ratearia e iria mal...pero eso es el cilindro tira ese pillate uno bien y asegurate de no dejar dentro del carter ningun trozo de falda por qe de ser asi griparas el cilindro nuevo...
brais marcosende
Re: falda agrietada
« Respuesta #17 en: 15 Julio, 2007, 07:16:50 pm »
ok ok no mas chapuzas Grin
