10 Mayo, 2026, 06:42:38 pm
| | |-+  VESPINO ALX parada desde 2002
Autor Tema: VESPINO ALX parada desde 2002  (Leído 3004 veces)
Mònica
« en: 14 Marzo, 2008, 09:45:16 pm »
Tengo una vespìno ALX de 1987, está nueva por fuera. La reparación más fuerte que ha tenido ha sido en el cuello del cigüeñal. Correa cambiada una vez, mantenimiento típico: cables bauden, bujías, limpieza del carburador por mi misma, cambio tubo escape (no metra, símil original); cambio neumático trasero 1 vez (Michelin). 30.000 kilómetros reales. La cuestión: el pedal está trabado y no arranca. Qué és? Puede costar mucho la reparación? Alguien me puede ayudar?.
Re: VESPINO ALX parada desde 2002
« Respuesta #1 en: 15 Marzo, 2008, 06:16:51 pm »
si no gira el pedal lo mas seguro eske este trankada ! si todo lo k pones ay arriba lo as exo tu te resultara facil arreglarla , kitas el amortiguador trasero el escape y sacas el cilindro seguramente si esta trancado te costara , le pones otro new , desde 50 € puedes tener un 49 nuevo lo montas y a pedalear asta k arranke !
por cierto otra xica  Roll Eyes bienvenida seas!
titovelocito
« Respuesta #2 en: 15 Marzo, 2008, 08:13:48 pm »
Si lleva parada la ostia de tiempo, y se dejo funcionando, te pasa como a mi, se te ha pegado el piston, hechale aceite por el hueco de la bujia, dejale reposar un pelo, y muevele despacio hasta que despegue....
Si estaba gripado cilindro nuevo, pero ya digo si se guardó andando, sera lo que te comento arriba,
Un saludo y bienvenida.... Wink
« Respuesta #3 en: 19 Marzo, 2008, 03:02:03 pm »
claro...lo k tienes kas er es exar aceite x el weko de la bujia y ya ta!!!
no seas mui brusca dando pedaladas poke puedes rallar la camisa y entonses se lia una gorda
io tuve la AL parada mas de 10 años y le exe gasofa y una limpiesa de carbu y listo!!!
no la des muxa caña al principio si la arrancas
1 saludo y suerte
Bicilindrico128cc
Fe en dios e ferro a fondo!!
« Respuesta #4 en: 21 Marzo, 2008, 01:37:41 pm »
intenta mover tu el variador cn la mano despues d echarle aceite hasta q gire...
ha estado a la lluvia mucho tiempo?
de todas formas ai un manual por ai d resurreccion d un vespi en la tecnica dl vespino creo
pones en google la tecnica dl vespino y ya t sale....
vidalito
« Respuesta #5 en: 21 Marzo, 2008, 02:59:50 pm »
bueno pos bienbenda
yo creo k deberias acer lo k te ponen arriba exale aceite por el hueco de la bujia y limpia el carbu y sino te arranca a desmontar cilindro y uno nuevo lo + seguro
« Respuesta #6 en: 24 Marzo, 2008, 03:17:01 pm »
yo echaria aceote sintetica de la q uses pa la mezcla ygiraria cn la mano el variador asta q valla fino y luego ya a pedalear con ganas
« Respuesta #7 en: 24 Marzo, 2008, 03:33:41 pm »
Si, haz lo que te dicen, moja el cilindro con aceite demezcla o con mezcla de gasolina y aceite para que se empape y sea mas sencillo moverlo.
RubenVespi
www.vespinoclub.com
« Respuesta #8 en: 23 Noviembre, 2008, 10:52:36 pm »
bienvenida!!
bueno pues puede ser que este clabado el piston es lo mas seguro, pero me extraña por que me dieron una vespino ALX parada a un patio i mojandose i estava exa una mierda, el deposito lleno de agua i el carburador igual, le repase el embrage i el variador i le meti un poco de mezcla por el agujero de la bujia, limpie el carburador el deposito tambien i me arranco a la 4ª vez i iva de huevos.
mario_maloy "piston"
« Respuesta #9 en: 24 Noviembre, 2008, 05:26:02 pm »
ola bienvenidajeje
weno pues lo primero mira aber si en bicicleta anda, se mira dandole media guelta a el puño izkierdo, si alomojor es por k esta pegado exale aceite en la camara de compreison, osea debajo de la bujia, jeje alomojor te pasa como a mi novia k esk no tiene la sufiente fuerza para darle jeje en ese caso dale a la bicicleta y suelta a moto y entonces movera
animate a subquivirte hombre, digo mujer jeje
Iyán
« Respuesta #10 en: 01 Diciembre, 2008, 04:55:32 pm »
pon el modo bici y  DE pedales si no va es q sta jodida la cadena o algo del reductor sinio aceite val cilinsdro como dicen
