10 Junio, 2026, 08:24:54 pm
| | |-+  Problema con Luces, ayuda x favor
Autor Tema: Problema con Luces, ayuda x favor  (Leído 2762 veces)
- Fer ' ,, vEspInItOh ^
.: FeR ~> F9 pOwA ' . . .
« en: 27 Marzo, 2008, 08:45:24 pm »
esk mira os kuento, el pepo era un Al y klaro tenia de korriente 6v y aora llevo carter y bobina de F9 y portanto llevo 12v, lo encendi y la luz me iba, pero me fue durante 4 segundos xk despues se paro la luz, y pensemos k se fundio la bombilla.Pero al parecer no es eso..
ace una semana puse el piloto de atras xikitin k tenia antes en el Al y kuando lo kite Estaba el carter de AL k daba 6 voltios y el piloto funcionaba parfectamen, , kambie el carter al de F9 ( kuando kambie el carter kite el piloto y lo puse ace unas semanas..) esta semana lo e puesto pero no va, antes iba y aora no ( cuando lo kite funcionaba perfectamente ) pero aora ni se a encendido un poko, desde k se me fundio la bombilla na mas arrankar el vespino kn el carter nuevo desde ese omento no tengo luces.
Enciendo el vespino y junto los cables y no se para, kosa k deberia pararse si tubiesen korriene los cables no?
de k puede ser k no tenga luces tio?
saludos!
. # Mi vEspInOwNz '  ~  [F9]
vidalito
Re: Problema con Luces, ayuda x favor
« Respuesta #1 en: 27 Marzo, 2008, 11:20:53 pm »
si no tenes las bombillas fundidas sera k no llega corriente vigila los cables k igual tienes alguno pelao y esta tocandose con otro y ace cortocircuito sinoes de eso nidea
« Respuesta #2 en: 27 Marzo, 2008, 11:46:20 pm »
el regulador de tension! seguro k es eso!
« Respuesta #3 en: 28 Marzo, 2008, 12:38:48 am »
aver tio empiezo
1º no tienes el circuito de luces para 12v
2º no tienes regulador de tension
3º no te as mirado el cuadro electrico de un F9
4º no sabes ni los cables que salen del encendido
etc etc etc
Ya te lo he dicho pisha que eso te buscas un cuadro electrico de un F9 y metes el cableado a tu moto de F9 y te ira bien. Saludos
« Respuesta #4 en: 28 Marzo, 2008, 01:35:26 am »
Pues por ahí van los tiros. Debes mirar si sale corriente de 12 v alterna entre el amarillo del motor y masa. lo de 12 v es un decir, ya que sin regular, puede subir hasta 20. Si hay corriente, con el sistema antiguo y elementos de 12v (lámparas y bocina), tendria que funcionar.
Salu2
« Respuesta #5 en: 28 Marzo, 2008, 03:17:55 pm »
kiqu, es decir k si los cables tubiesen corriente las luces deberian ir no¿?
y k se me a podido ropmer al meter los 12v
xk antes era de 6 y aora me da 12, el k se me a podido joder, para k no me vallan las luces?
EL CHISPA
« Respuesta #6 en: 30 Abril, 2008, 03:54:49 pm »
lo mismo se te an quemado los cables
