Tema: Problemas con mi precioso NL (Leído 3477 veces)
Willy
Hola a todos:
Tengo un Vespino NL casi nuevo (lo compre hace 2 años y no tenía ni hecho el rodaje y solo lo uso 15 días al año), que desde el principio tiene un problema: cuando lo pongo a todo puño medio minuto pierde potencia y se casi que se queda parado, si bajo puño se acaba recuperando y vuelve a tirar, es como si se quedase sin gasolina...
Lo he llevado a dos talleres en mi pueblo (Chiclana de la Frontera en Cadiz) y en el primero ni me lo miraron, en el segundo le cambiaron el macarrón que lleva la gasolina y sigue igual (o peor)...
Ya no se que hacer... ¿le meto gasolina de más octanos?, ¿lo tiro por un barranco?, ¿me tiro por un barranco? ^^
help!
y Gracias...
Willy
P.d.: No tengo ni idea de mecánica
por lo que dices parece ser que se te vacia el baso del carburador aunque de una forma un tanto porciento rara...
mira que el grifo tire bien la gasolina, porque si se vacía la cuba con un 12...
Willy
mmmm... para mirar lo del grifo entiendo que quito el macarrón, abro el grifo y si cae es que todo va ok, ¿no?
Willy
debería caer pero suelto suelto, uqe haga un chorro continuo
El tubo para que esté de forma óptima debe ser holgado pero que no baje más de la cuba del carbu
adrianburgohondo
I love injerto
limpia el carbu y az lo q ten an dicho y si sigue igual , mira aver el cilindro , pero si dices q no tene echo el rodaje pos nose ......................
Willy
Ok! Le meteré mano y ya os contaré. Gracias por los consejos!!
Willy
Empieza por mirar si tiene limitadores (arandela variador y "morcilla" escape) Salu2
Willy
Hola!
Pues tio, me vendía de p. madre que charlásemos y si por lo menos conoces algún taller que se tome la molestia de mirarlo.... ^^
Te paso mi mail: gadelreal@gmail.com
Gracias!
Willy
wili podrias poner alguna foto de tu "precioso" nl¿?
salu2!!!
