15 Mayo, 2026, 08:40:12 am
| | |-+  nuevo acople ahora cilindro de nsr 80 en carter alx
Autor Tema: nuevo acople ahora cilindro de nsr 80 en carter alx  (Leído 2082 veces)
« en: 07 Abril, 2008, 09:25:00 pm »
bueno pues ya estoy de nuevo por aqui para segir dando mas potencia al motor de un vespino jeje.Bueno pues voy a montar un cilindro de 80cc de nsr con admision directa al cilindro con caja de laminas .Empezare torneando las faldas del cilindro a 53mm por fuera para que pase en el carter que tengo de 53mm ya torneado para el top.Luego are una chapa con unos tornillos conicos se rosquen al carter y queden a ras de la chapa y poner unos esparragos a otra distancia mas separados para que pase el cilindro de nsr.y luego ya adaptar la distribucion que este cilindro tiene una carrera de 41.8mm y el vespino 43mm no sera muy dificil de ajustar.La unica pega que tiene esto es que la admision da en el soporte del chasis que sujeta el motor por lo que tendre que modificar el chasis o hacer un chasis sencillo y con otra forma.
Bueno queria poner admision a el carter pero es mas lioso el adaptar a el carter eso y alomejor no diese el rendimiento que puede dar el cilindro de admision directa.
como tengo un motor de nsr 80 que no empleo pues adapto esto que espero que de vastante mas por la mala admision del vespino.
Re: nuevo acople ahora cilindro de nsr 80 en carter alx
« Respuesta #1 en: 07 Abril, 2008, 10:56:04 pm »
lo q puedes hacer es una pletinas a modo de suplemento entre el motor y el xasis, aunq tb tndrias q acer un suplemento o ponerle uno de scooter a la suspnsion.
« Respuesta #2 en: 07 Abril, 2008, 11:20:40 pm »
para eso abria que levantarla 10cm o mas para el carbu hay que hacer un chasis que quede el carbu en medio de el.
adrianburgohondo
I love injerto
« Respuesta #3 en: 07 Abril, 2008, 11:37:22 pm »
pf esq es xungo de cojones eso , ai que darle mucho al cojo , intenta acoplarlo al chasis de vespi como sea suplementando , corriedo hacia alante o hacia atras, esque va a estar mucho mas wapo!
aver si te lo curras bien , un saludo !
« Respuesta #4 en: 08 Abril, 2008, 02:19:25 am »
tio no descansas ehh! al final k fue del motor de senda?
« Respuesta #5 en: 08 Abril, 2008, 12:00:24 pm »
te refieres al top negro sige montado pero es que quiero ver que tal va con otra admision.
« Respuesta #6 en: 08 Abril, 2008, 08:27:45 pm »
ammm pos suerte tio! k eres un crack aciendo esos royos!
