10 Junio, 2026, 01:51:10 pm
| | |-+  petardazos por el tubo de escape??
Autor Tema: petardazos por el tubo de escape??  (Leído 4519 veces)
pastelero
« en: 09 Abril, 2008, 09:35:42 pm »
Hola!!
aver keria comentaros porque desde hace tiempo al arrancar empujando si mantengo muxo rato el aire dado empieza a dar petardazos con fuego por el tubo de escape.
de k puede ser???
Re: petardazos por el tubo de escape??
« Respuesta #1 en: 09 Abril, 2008, 09:45:35 pm »
diras el estrangulador no?
pastelero
« Respuesta #2 en: 09 Abril, 2008, 09:46:59 pm »
no adryjaba, le doy a la palomilla del aire.
saludos.
« Respuesta #3 en: 09 Abril, 2008, 09:51:19 pm »
pues no lose tio
pastelero
« Respuesta #4 en: 09 Abril, 2008, 09:52:44 pm »
eno asias de todos modos adry. Wink
saludos.
vespinlclassic
« Respuesta #5 en: 09 Abril, 2008, 09:54:59 pm »
a mi cuando la intento arracan sin pedales y lo hago con poca fuerza me petardea y me hecha fuego por el escape.
pastelero
« Respuesta #6 en: 09 Abril, 2008, 10:08:49 pm »
vespinlclassic ami me pasa mas o menos  igual solo k yo lo ago con fuerza y es al mantener muxo rato con el aire dao pero si no lo tengo muxo rato arranca en 20cm sin petardear.
saludos.
« Respuesta #7 en: 09 Abril, 2008, 10:16:04 pm »
eso es normal xD la mia cuando lo arrancan otras personas k se meten 2 o 3 metros con el descompresor tirado y empujando pega petardazos ! eso es de k se acumulan demaciados gases y de la compresion los bota por el escape xD
pastelero
« Respuesta #8 en: 09 Abril, 2008, 10:55:57 pm »
aythaganxo tu crees k si ase esto tene muxa compresion el motor xk eke taba pensando cambiar los segmentos xk ya tienen sus kilometros.
saludos.
« Respuesta #9 en: 10 Abril, 2008, 12:21:03 am »
no creo k tenga nada k ver ! ya k eso lo ace por acumulacion de gases dentro del carter y escape al no kemarlos bien por tener el descompresor avierto
vespinlclassic
« Respuesta #10 en: 10 Abril, 2008, 02:26:06 pm »
tu intenta de arramcarla si el gatillo de descompresion vaya a ser que ya este ahogada.
pastelero
« Respuesta #11 en: 10 Abril, 2008, 04:50:14 pm »
vespinlclassic no entiendo lo k as puesto, puedees volver a ponerlo porfavor??
asias.
0R€NE$
VESPINO AL LIMITE
« Respuesta #12 en: 10 Abril, 2008, 11:09:26 pm »
arrancala sin el descompresor y a lo mejor te hira patinando la rueda de atras cuando te pase eso sigue andando y pega un bote en el asiento para hacer presion en la rueda y arranque
VESPINERO HASTA LA MUERTE
« Respuesta #13 en: 11 Abril, 2008, 10:55:06 pm »
Te cuento, al tener el aire tirado, la vespi va con la mezcla mas rica(en gasolina), entoncs se acumula en el cilindro, la que sobra(o subio antes al cilindro y no explosiono...), sin quemar, la echa por el escape, y a la siguinte explosion se incendia, dentro del escape y es cuando salen llamitas por el escape. Hay tenes la logica al fin y al cabo es la que importa, pero si la moto te enciende bien no hace falta que tires del aire... alomejor si ta muy fria, o lleva tiempo sin encender es bueno tirarle un poco, pero ten cuidado, si le tiras y mueves mucho el motor y no enciende se ahoga mas facilemnte.
Salu2s
Un gran saludo a todos!!
Valera
« Respuesta #14 en: 02 Mayo, 2008, 10:57:36 pm »
puede ser por q lleva muxo aceite la gasofa
vespino sca al poder
yasuni_RC3
« Respuesta #15 en: 03 Mayo, 2008, 12:11:04 am »
el aceite hace lo contrario no lo aumenta de petardazos sino ke lo lubrica  Wink
Salu2
CeRVeRa_NLX
« Respuesta #16 en: 03 Mayo, 2008, 02:39:34 pm »
Es lo que dice chaki. La combustion en el motor se realiza con una mezcla de aire y gasolina. si cortas el aire, cuando se crea el vacio y sube el piston, todo se llena de gasolina ya que no recibe apenas aire. Cuando prende con la chispa, no toda la gasolina prende en la explosion y el cilindro expulsa el gas por el tubo de escape junto con la gasolina no quemada. asi asi vas acumulando gasolina y en una de las explosiones esta se prende y por eso ves las llamas por el escape.
Lo que te diria es que no le dieras tanto rato al aire para no ahogarlo, pero tal vez te sea necesario ya que no te arranca bien del todo o lo que sea. Si ese es el caso, yo de ti tensaria el cable del aire un poco menos.
Si tienes cable de aire quiere decir que llevas el 12-12 o similar. si te fijas en el, en parado sin telefonillo ni nada veras que cuando cierras el aire no llega a cerrar del todo, deja una rendijita. Si en tu caso lo tapa del todo al presionar la maneta, ajusta el cable para que si la deje o si la deja, que deje un poco mas de entrada al aire.
Asi conseguiras reducir el paso de aire para enriquecer la mezcla y arrancar mejor, pero sin pasarte que lo que consigues es pegar petardazos y llamaradas.
Perdon por el rollo.
- Bloque motor - F9
- Carburador - Dellorto 15-15
- Filtro - F9
- Variador - Varioplus
- Desarrollos - F9
- Escape - Tavi
pastelero
« Respuesta #17 en: 03 Mayo, 2008, 04:11:30 pm »
cervecera_nlx llevo un amal 416 y desde luego le teng puesto para k entre un min de aire sin k le tenga k dar.
lo de los petardazos solo me sale cuando le tengo dado un rato al aire.
