10 Mayo, 2026, 01:03:50 pm
| | |-+  vespino 1968 todo ok
Autor Tema: vespino 1968 todo ok  (Leído 4124 veces)
grapetas
« en: 10 Abril, 2008, 11:24:53 pm »
 vespino totalmente acabado y funcionando.
Re: vespino 1968 todo ok
« Respuesta #1 en: 11 Abril, 2008, 01:14:47 am »
tremendo!!! Shocked
« Respuesta #2 en: 11 Abril, 2008, 04:58:14 pm »
jo
« Respuesta #3 en: 11 Abril, 2008, 04:58:26 pm »
der
titovelocito
« Respuesta #4 en: 11 Abril, 2008, 06:48:26 pm »
Queremos un video de la joya!!!!!!!!!!!!!!!
Jode impecable tio, te felicito
UN saludo
mario_Al
« Respuesta #5 en: 11 Abril, 2008, 10:26:55 pm »
lo has dejao precioso tio esta impecable  Wink
ch122e
« Respuesta #6 en: 30 Julio, 2008, 07:18:06 pm »
Realmente muy bonita! espero que la mía quede así! es igual pero con el faro rectangular del 71 un LS pero antes de restaurarla prefiero ponerla en circulación
emilio
« Respuesta #7 en: 01 Agosto, 2008, 02:08:30 pm »
henorabuena grapetas as echo un trabajo impresionante te a kedado mui bien disfrutalo
saludos emilio
« Respuesta #8 en: 01 Agosto, 2008, 04:27:51 pm »
que pedazo de vespino!!! felicidades tio
aunque ese asiento no me gusta.. pero bueno
la has dejado perfecta
papuchi
« Respuesta #9 en: 27 Agosto, 2008, 04:48:01 pm »
tengo un vespino del 69 restaurado ,en principio iba de lujo ,pero de repente empezo a darme problemas,lo que le pasa es que a l arrancarla en frio,durante unos 3 o 4 minutos falla muchisimo como si no aspirara bien ,si la dejo 3 o 4 minutos a ralenti, entonces va perfecta ,pero si no no hay manera,esta revisada la carburacion toda,incluso probe con otro carburador,busque fugas en el carter por si acaso,lo ultimo que hice es desmontar el motor entero y cambiar de nuevo rodamientos y retenes de cigueñal,vuelta a montar y la primera vez encendio bien y respondio a la primera pero al dia siguiente vuelta a lo mismo , a ralenti va bien pero si acelero falla muchisimo mientras no calienta,a ver si alguien me puede decir algo,¿puede ser problemas con la distancia de la valvula rotativa y el carter?¿la gasolina sin plomo le puede afectar? ya no se que mas mirar.
emilio
« Respuesta #10 en: 27 Agosto, 2008, 05:51:51 pm »
llo creo ke es normal al ser tan viejo necesita calentar mientras ke sea eso y no le pase malo eso no es na
papuchi01
« Respuesta #11 en: 27 Agosto, 2008, 06:16:18 pm »
de normal nada,hasta hace un mes funcionaba de puta madre y hace dos años que lo restaure,una cosa es que en frio no tenga la misma fuerza y no afine bien como todo motor,pero lo que le pasa a mi moto es que por algun motivo mientras algo no dilata lo suficiente no aspira bien la mezcla,y el motor te puedo asegurar que lo repare entero y esta inmaculado,por eso solamente me quedaria que el carter tenga desgaste y la valvula rotativa no hiciese el vacio bien.
Carlos
« Respuesta #12 en: 16 Octubre, 2008, 10:13:39 pm »
Hola. Enhorabuena por esa maravilla!! Es la primera vez que entro en un foro y por eso estoy un poco torpe. El caso es que he heredado una Vespino Tourist del año 74 y me gustaría restaurarla. La pobre está bastante descuidada y quisiera saber donde puedo conseguir alguna pieza que tiene rota (Cajón del faro delantero, freno delantero partido y alguna otra cosa) Creo que de motor está bastante bien, pero le estoy haciendo una puesta a punto por si acaso.
Gracias por vuestra ayuda.
[img][/img]
« Última modificación: 31 Octubre, 2008, 08:36:16 pm por Carlos » En línea
« Respuesta #13 en: 17 Octubre, 2008, 09:11:34 am »
Papuchi: Si mejora al darle al starter, es que le falta gasolina. Si fuera así, prueba un surtidor mayor.
Igual es cosa de la temperatura ambiente.
TOMAS
« Respuesta #14 en: 13 Noviembre, 2008, 05:05:06 pm »
tengo el mismo vespino del 68 y lo estoy restaurando,   no tengo papeles y necessito una ficha tecnica del vehiculo que me piden en itv.-   para hacer la nueva...
me puedes hechar un cable Huh?   porfavor   estoy hasta los .....   de ir rebotado de un sitio a otro
tomas@fusteriasarasa.com
