Tema: pa ke korra mas mi puch (Leído 4434 veces)
marcos
ola tengo una puch ke es igual ke un vespino pero aranca a pata pero no corre nada y kiero areglarlo ke le puedo hacer pa ke coja mas o menos 60 o 70 pero si puede ser mas mejor contestar:
mmm creo que si metes esto en el subforo de fuera de tema te contestara mas gente, ya que este subforo está dedicad solo a los vespinos!!
no hay trucajes para puch¿?¿?
son bastante propicias de joderse las puch con cilindrines mas grandes de 65, aviso
Agamennon
Para la puch maxi (que supongo que es la que tienes) SI que hay recambios sobre catalogo. Es perdirlos.
METRAKIT: cilindro, biela AIRSAL: cilindro POLINI: tobera, cilindro, filtro de aire MALOSSI: cilindro, carburador 16, carburador 15 TECNIGAS: escape doble (el de la foto)
y los que no se...
PD: muevo el topic a "fuera de tema", porque es mas adecuado tratarlo ahí.
« Última modificación: 10 Agosto, 2007, 01:59:08 pm por Agamennon »
xuspino_alx
alx RaCiNG
jodeeer como parte el escape!!!
Ta guapisimo, yo kero uno asi pa vespino
joder, ese escape lo tiene que dar, no???
no creo que su rendimiento sea muy allá...
alguien sabe si es buen escape eso¿??
Mè§§ËrMî†hZ
tengo dos 74 en venta. Puch normal y puch maxi. Los vendo por que paso de trucarla. siquiera los he probado. uno tiene piston monoaro pero esta regular. para montar un 74 hay que fresar carteres, aviso. un saludo
