24 Junio, 2026, 04:43:38 pm
| | |-+  Problema eléctrico (¿intensidad?)
Páginas: 1 [2] Imprimir
Autor Tema: Problema eléctrico (¿intensidad?)  (Leído 13999 veces)
Re: Problema eléctrico (¿intensidad?)
« Respuesta #25 en: 27 Mayo, 2008, 11:24:49 am »
Pruebas concluidas.
Enchufé una bombilla halógena de coche de 55W - 12V sin limitador al vespi y como ves en la foto, deja un poco que desear, la luz que da es aún amarillenta...
He medido el amperaje y me da 2A casi exactos, 2,05. Tanto con limitador como sin limitador. Si usamos la fórmula V · I = P (12V · 2A) nos deja en total 24 W, lo justo que tengo para las dos luces traseras solamente.
Sin limitador el voltaje a ralentí es de 24 voltios que puede subir hasta los 50 al acelerar.
« Respuesta #26 en: 27 Mayo, 2008, 02:00:24 pm »
pero tanto problema tienes d luces tio :S
yo como d esto no entiendo me calloxd
CeRVeRa_NLX
« Respuesta #27 en: 27 Mayo, 2008, 11:05:40 pm »
¿eso te saca directamente del encendido sin ningun otro cable enchufado? ¿la imagen es a ralenti? si no es asi mira la luz que hace a medio gas o digamos 3/4.
Por cierto, me parecen demasiado voltios y una cosa. Segun la formula 24x2=48 y 50x2=100
me tienes intrigado con este tema.
« Última modificación: 27 Mayo, 2008, 11:08:47 pm por CeRVeRa_NLX » En línea
- Bloque motor - F9
- Carburador - Dellorto 15-15
- Filtro - F9
- Variador - Varioplus
- Desarrollos - F9
- Escape - Tavi
« Respuesta #28 en: 27 Mayo, 2008, 11:11:13 pm »
si, a ralentí, a más revoluciones no varía mucho mas la iluminación (igual realmente si está alumbrando a tope).
La moto está hasta las patas eh? cuando le das manguerazo el polímetro marca 49, no estable pero lo marca
CeRVeRa_NLX
« Respuesta #29 en: 27 Mayo, 2008, 11:16:02 pm »
los picos en tension los producen todos los aparatos electricos del mundo. pero es muy muy raro lo que te pasa. alumbra muy poco la bombilla esa si estas dandole caña- esta noche lo medito a ver si me viene la inspiracion del problema.
- Bloque motor - F9
- Filtro - F9
- Desarrollos - F9
- Escape - Tavi
« Respuesta #30 en: 27 Mayo, 2008, 11:30:38 pm »
A ver si aparece quemadillo y nos da su opinión del tema...
Es que es muy raro :S No me daba ni toda la luz que debería ni cambiando la bombilla delantera por una 6v 15/15W...
0R€NE$
VESPINO AL LIMITE
« Respuesta #31 en: 28 Mayo, 2008, 12:13:41 am »
el problema ese que tienes es gordo para que no alumbre mas cuando le das puño, yo de ti probaria con otro encendido a ver que tal
VESPINERO HASTA LA MUERTE
« Respuesta #32 en: 28 Mayo, 2008, 12:48:31 pm »
No, eso de cambiar encendido no me mola nada, así se va a quedar... tendré que recortar consumos, pero se queda así.
« Respuesta #33 en: 15 Junio, 2008, 01:50:01 am »
Solución en > http://foro.vespinos.com/index.php?topic=5821.from1193430807#new
