24 Junio, 2026, 03:03:52 pm
| | |-+  se puede poner la culata d 50 en un cilindro d 65??
Autor Tema: se puede poner la culata d 50 en un cilindro d 65??  (Leído 9859 veces)
eric
« en: 06 Mayo, 2008, 03:10:39 pm »
esk e comprao el cilindro y me falta la culata contestar k urge  Undecided
0R€NE$
VESPINO AL LIMITE
Re: se puede poner la culata d 50 en un cilindro d 65??
« Respuesta #1 en: 06 Mayo, 2008, 05:08:23 pm »
si se puede poner, si has compardo un juego de juntas vera una junta metalica que es mas gorda de lo normal pues esa junta sirve para utilizar la culata de 50 en un cilindro de 65
VESPINERO HASTA LA MUERTE
eric
« Respuesta #2 en: 06 Mayo, 2008, 07:11:50 pm »
solo e comprao el cilindro cn las juntas k venen se monta igual no??
eric
« Respuesta #3 en: 06 Mayo, 2008, 07:15:07 pm »
 Smiley si nu te inporta agergame pa ablar mejor
rally_limpias-liendo@hotmail.com
« Respuesta #4 en: 08 Mayo, 2008, 10:16:03 pm »
si, puedes y ganas compresión
« Respuesta #5 en: 09 Mayo, 2008, 02:30:46 am »
como poder se puede esta claro pero si la rebajas puedes dar culatazos, aunque se dijo por ahi que la culata del 65 mk es la misma que la de un 50, esto no lo se pero bueno. Saludos
« Respuesta #6 en: 09 Mayo, 2008, 11:47:00 pm »
te recomiendo k le montes la junta gorda pork puedes joder la culata con el apso del tiempo
« Respuesta #7 en: 10 Mayo, 2008, 04:31:45 am »
yo no llevo junta de ningun tipo y lleva el 65 mk y la culata de fabrica del f9 xD
eric
« Respuesta #8 en: 10 Mayo, 2008, 10:22:10 am »
 Smiley entonces al poner la junta gorda gano  compresion o no???
esk voy a poner la culata de 50 xk me an dixo k va a acer lo mismo k la de 65 pro si le da mas compresion mejor
« Respuesta #9 en: 10 Mayo, 2008, 10:59:51 am »
pues perderas compresion y ganaras duracion de motor
0R€NE$
VESPINO AL LIMITE
« Respuesta #10 en: 12 Mayo, 2008, 02:14:24 pm »
eso depende del trato que le des a la moto
eric
« Respuesta #11 en: 25 Mayo, 2008, 04:51:59 pm »
k pasaria si le pongo la junta fina y la culata d 50???contestar urge xfa
Jorgillo_xuspi
« Respuesta #12 en: 25 Mayo, 2008, 09:28:35 pm »
a ver, culata de 50 y junta fina, mas compresion, y segun como lo uses los aros sufren mas, con culata de 65 y junta gorda ( las medidas de las junta para que funcione bien vienen dadas x el fabricante xo weno ), pues practicamente viceversa, saludos
eric
« Respuesta #13 en: 25 Mayo, 2008, 10:05:18 pm »
oks.pero si la pongo gripara antes??igual la llevo a rectificar y asi le pongo la junta fina y ira mejor
Jorgillo_xuspi
« Respuesta #14 en: 25 Mayo, 2008, 10:47:09 pm »
lo primero la culata no se rectifica, se planifica, y en tu caso es una tonteria, porque si la planificas y le metes la junta fina todavia vas a tener mas compresion
eric
« Respuesta #15 en: 27 Mayo, 2008, 09:08:18 pm »
esk eso kiero yo k tenga mas compresion pero ira mejor la moto no??? y si no la planifico y la pongo la de 50??    saludos
« Respuesta #16 en: 27 Mayo, 2008, 10:15:13 pm »
para que kieres mas compresion?
0R€NE$
VESPINO AL LIMITE
« Respuesta #17 en: 27 Mayo, 2008, 11:30:45 pm »
a ver si con tanta compresion que va coger el motor coge y te revienta la culata XD
no me digiste que tu moto habia perdido compresion o algo asi??
eric
« Respuesta #18 en: 28 Mayo, 2008, 03:41:26 pm »
cuanta mas compresion subira mejor las cuestas no?? yo kero k ande mas
vznl
« Respuesta #19 en: 29 Mayo, 2008, 06:15:30 pm »
yo le puse la culata de 50 con el 65 y me djio el mecanico k la junta valia la fina,
y al poko tiempo note k perdia aceite por la junta y al desmontarla habia pasado de roska dos esparragos y el piston estaba pikao. Huh
« Respuesta #20 en: 29 Mayo, 2008, 08:32:18 pm »
supuestamente si, pero el cilindro te va a durar menos, y en punta no vas a tner muxa.
eric
« Respuesta #21 en: 29 Mayo, 2008, 09:38:36 pm »
entonces la dejo cn la junta gorda??pro cuando le puse  tenia muxa compresion y poco a poca la a ido perdiendo .sabeis xk???= se me a aflojao la culata??
    saludos....
eric
« Respuesta #22 en: 29 Mayo, 2008, 09:38:59 pm »
   saludos....
0R€NE$
VESPINO AL LIMITE
« Respuesta #23 en: 29 Mayo, 2008, 10:03:19 pm »
es lo mas probable que tengas la culata suelta yo de ti la comprobaria y me parece que para saber si pierde miras la junta y si pierde veras un dibujo que hace la gasolina y un vacio en el centro, no se si me explico bien, asi es como lo vi yo en el motor que consegui.
« Respuesta #24 en: 01 Junio, 2008, 10:36:34 pm »
si no llevala al tornero pero lo mejor es poner la junta por que sino comprimira demasiado.
