Tema: vespino ALX patina (Leído 7983 veces)
Paco
Hola: ¿Alguien me puede decir porque patina mi vespino ALX?. Precisamente despues de haberlo engrasado, supongo que lo hice mal. Ya le desarme y limpie varias cosas, pero nada. Graciass
Paco
No se, no llega a arrancar, le he desarmado la campana, la limpie, tambien las zapatas, quite la rueda y la limpie.
Paco
ahora mismo te lo digo, un truco cuando no arranque, ponla en caballito, le llega mejor la gasolina y ya arranca, voy a mirar, un segundo
Paco
nada acabo de ponerla en caballito, tiene gasolina, no he mirado lo de la corriente, pero es que no agarra, tiene fuerza para arrancar, ya te digo, que esto le ha pasado, despues de engrasarla, no se a donde le habre echado el aceite. hace tan poca fuerza, que es como si fuera en bicicleta,
Paco
digo que NO tiene fuerza, apenas un poco mas de cuando se pone en bici.
Paco
lo hare, gracias
Paco
echale polvos talcos a la campana de embrague, que le caiga dentro, tambien a la correa, es la solución, veras como agarra. Saludos
quemadillo
el embrague tiene dos zapatas, o sistemas de agarre. uno es precisamente las dos piezas exteriores -pequeñas-, que son las que se abren al darle a los pedales, y, al agarrarse al plato del embrague imprimen el movimiento del motor. Una vez arrancado, el mismo movimiento rotatorio las abre dejando sin efecto ese "agarre" inicial. Entonces es cuando ectúan las otras zapatas para impulsar la moto. Cuando patina el arranque es porque están desgastadas o engrasadas las pequeñas. cambialas o lijalas y abre un poco las pletinas que hacen de muelle. lija también la parte metalica del plato donde se agarran...
ombre arrancaria pa atras! si la empujas pa atras xD o si ke kitas la arandela esa k lleva detras de la chaveta k se keda la campana medio pillada y se arranca pa atras tambien xD
puede q sea la correa en el vespi de mi wleo le paso eso o algo similar al arrancar tanto como a empujon como con el caballete patinava y desarme el embrague y yo lo vi todo bien la verdad al final m dio por poner una correa y delujo lo k ace una correa
